На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Огруженное основание мачты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
voron85
с авг 2010
Дата: 18 Авг 2010 10:31:08 #
Суть проста, живу в ТСЖ и чтобы установить мачту надо только разрешение председателя ТСЖ. Кровля мягкая, горизонтальна. Суть проблемы, где-то на форумах видел опору под мачту огруженную тротуарными плитами 40х40см. Дайте сылочку, пожалуйста, с фотографиями.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Авг 2010 10:41:14 · Поправил: CUS (18 Авг 2010 10:49:38) #
voron85
Не уверен, что вы ищете именно такую, но как вариант
Радиал
Дата: 18 Авг 2010 17:37:32 #
С такими мачтами нужно поаккуратней. Ветерок 30 м/c вот такие дела вытворяет:
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Авг 2010 19:00:15 #
Да, да. Надо чтобы мачта и ее хозяйство были с как можно меньшей парусностью. А вообще конструкция не устойчивая(естественно смотря сколько навалить.)
voron85
с авг 2010
Дата: 18 Авг 2010 21:35:10 #
CUS
Да спасибо вариант интересен.
Но тот который я ищу, попроще под штырь и высотой 6 метров.
Каркас был сварен из уголка, внутрь вложены плиты и из центра выходит мачта.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Авг 2010 22:28:46 · Поправил: Perehvatchik (18 Авг 2010 22:31:39) #
4 плиты-это ИМХО очень хило... видел одну БС ку в горах, там короб из уголков где то 2х2 метра, высотой в метр, завален булыжниками. на нем мачта высотой метров 10
и еще такой совет-любую конструкцию на крыше или на фасаде (мачту антенну итп) желательно подстраховать хорошим тросом который при падении всего этого хозяйства гарантированно удержит на весу и не допустит попадания на головы внизу идущим со всеми вытекающими последствиями.
sly_555
с июн 2007
Дата: 18 Авг 2010 22:48:42 #
Как вариант:
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Авг 2010 23:55:19 · Поправил: CUS (18 Авг 2010 23:56:02) #
voron85
Вот Вам попроще
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Авг 2010 06:30:19 #
Председатели ТСЖ больше всего боятся повреждения кровли. И потом как ее (крышу) будут ремонтировать? Конструкция должна быть очень тяжелая (не меньше чем прислал sly_555). Таких сооружений сейчас полно на новых домах, не знаю, кто придумал. Скорее всего, про антенны (как и про многое другое) просто забыли при проектировании здания. Требует обслуживания (доски быстро сгниют, и будет дырка).
ИМХО лучше крепить мачту к прочной стене пристройки на крыше. Сверлить стену насквозь и на шпильки. Внутри мачты желательно натянуть трос, надежно закрепленный и заземленный внизу. Предохраняет мачту от падения за пределы дома.
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 19 Авг 2010 08:08:59 #
А вот такой возможности нет к чему-нибудь прицепиться?
voron85
с авг 2010
Дата: 19 Авг 2010 08:18:57 #
Спасибо
Забыл указать, что будет ярус оттяжек.
Все прочие места удобоваримые я уже использую 145.000 435.000 и 27.130 надо SP-6 поставить.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Авг 2010 10:19:12 #
А у меня вот такая опора.
Оттяжки правда к ограждению крепить пришлось.
Мачту легко одному и подымать и опускать , так что антенны можно менять
как перчатки. Собственно я её для экспериментов с антеннами и ставил.
voron85
с авг 2010
Дата: 19 Авг 2010 11:25:21 #
это мне подходит, только возьму от зла.
voron85
с авг 2010
Дата: 19 Авг 2010 11:26:22 #
ЗИЛА-130
