Дата: 19 Авг 2010 10:42:04
Возникла такая проблема.
В руки попала носимая радиостанция с 4 каналами, мне нужно настроить свою FT-270R так же, как и на данной станции (т.е. получить те же 4 канала). Доступа к настройкам первой станции не имею.
Методом тыка удалось настроить свою станцию так, что они на все каналах ловят друг друга.
Вот, к примеру, 1-й канал:
RX: 159 600, TX: 164 550, DCS 023
Это я так настроил свою станцию. Но, по логике, исходная станция на 1-м канале настроена иначе, а именно так:
RX: 164 550, TX: 159 600, DCS 023
Я прав или ошибаюсь? Т.е. она должна работать исключительно через репитер, а не напрямую?
Дата: 19 Авг 2010 21:34:39 · Поправил: GIBBON (19 Авг 2010 21:35:43)
Arigato
Вы бы модель первой станции хотя бы указали.
Тяжелый случай, имхо.
А это как? В первой 4 канала, во второй 200 с лишним, не считая частотного режима?!
Естественно, раз уж у Вас имеет место быть разнос частот да ещё и с цифровым кодом.
Видимо, правы.
Репитер здесь не причем у Вас используется разнос частот, если Вы их конечно верно определили Методом тыка. Стало быть, первая станция принимает на частоте А и передает на частоте Б, вторая соответственно принимает на частоте Б и передает на частоте А и наоборот.
Дата: 20 Авг 2010 16:05:07
GIBBON
Была в руках станция Моторола без экрана и кнопок, только регулятор громкости, а рядом переключатель каналов на 4 позиции. Фото:
http://s003.radikal.ru/i202/1008/fa/ff7e69af9d1e.jpg
Мне необходимо настроить свою FT-270R так, что бы я мог работать на этих же 4 каналах (не понял, зачем Вы указали про 200 каналов, мне нужны данные 4) так же, как и с Моторолы.
Именно методом тыка я смог подобрать частоты и коды, в результате чего на любом из 4-х каналов можно было вести переговоры между Моторолой и моей FT-270R.
Из этого ясно, что надо настройки TX и RX на FT-270R поменять местами. Т.е. связь между двумя портативками не предполагается, а только связь с базой. Хотя один канал там прямой, видимо, как раз для связи между двумя носимыми станциями. |
Дата: 20 Авг 2010 21:00:00
Станция Моторола Р-040 называется.
Видимо, все же с помощью функции поиска по частотам :)) По крайней мере на приём.
Вам надо зашить на базовой станции те же частоты приёма и передачи для каждого из каналов, какие Вы устанавливали и на 270К, когда искали необходимые, либо установить на передачу соответствующий разнос частот +-, если я конечно правильно понял о чем идёт речь.
Значит частоты приёма-передачи в ней должны вводится "зеркально" от портативной.
Дата: 21 Авг 2010 02:23:56
GIBBON
Все ясно, спасибо.
