На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Nikolay, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите разобраться с фидером.
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 20:10:27 #
Приветствую, запутался тут с фидером.
Имеется Yaesu 6R, разъём SMA. Есть желание купить фидер от сего производителя.
http://www.tacticalcommandstore.com/tcimastmodularantennasystem-tacticalantennarelocationkit.aspx
Не могу разобраться с моделью, по идее должны подходить эти, но смущают написанные в скобках модели раций, не пойму почему они разные, т.к. быстросъёмный адаптер ставиться всё равно на SMA.
M.A.S.T. VERSION-4 (KENWOOD NX200, NX300, TK190, TK480, 481, TK290, 390, TK280, 380 TK2140, 3140, TK2180, 3180 TK5400, TK5210) - Connections: >> SMA Male to SMA Female
M.A.S.T. VERSION-4DOJ (MOTOROLA XTS3000/5000/XPS/TRBO/APX Series) - Connections: >> SMA Male to SMA Female with QUICK DISCONNECT Adapter
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2010 20:31:03 #
Вам с пересылкой этот шнурок в круглую сумму выйдет.
Проще самому сделать
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 20:41:34 #
Ну, простой фидер имеется, хочется армейского ))
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2010 20:42:30 #
За $45 да + $20 как минимум доставка можно купить кусок кабеля RG-58 хорошего, пару разьёмов SMA Male и SMA Female под обжим на этот кабель, кремпер для обжима вышеозначенных разьёмов, кусок термоусадки для герметичности, обжать самому и так раз пять как минимум, причём сразу, а не ждать месяц-два пока почта прочухается...
Или там какой-то специальный супер-тактический переходник, который не рвётся под весом бойца USMC в полном обвесе, и выдерживает попадание пули из ДШК? Не, просто интересно... )
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 20:48:52 #
Есть такое мерзкое чувство как - ХОЧЮ. Повторюсь - простой фидер из rg58 как раз имеется, хочется большего :)
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2010 20:54:41 #
Тогда убрать в дальний угол Yaesu 6R и купить (хочется армейского ) HARRIS.
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2010 20:55:19 #
Seifer_39
Да, это самый сильный стимул... Тут все доводы безсильны. )
А можно будет после того как оно у Вас появится- краткий отчётик попросить нарисовать, как это чудо буржуинского ВПК работает по сравнению с русским народным самоделом? )))
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 20:59:46 #
Гражданскому человеку да ещё за пределами штатов весьма и весьма нереально купить как их 152 так и талесовский 148.
Ещё бы понять для начала какой надо :)
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2010 21:04:16 #
Seifer_39
Вообще-то там всё просто. Первый- просто сма П-сма М, второй- с системой быстрого отсоединения, видимо какой-то доп. коннектор в одном из концов кабеля.
Но проще написать производителю и попросить разьяснений. )
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 19 Авг 2010 21:07:55 #
Эт я понимаю, я не пойму почему для просто фидера и фидера с коннектором для отключения указаны разные рацейки.
Скорее так и придётся сделать.
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2010 21:17:02 #
Seifer_39
Видимо потому что рации моторола более прочны чем кенвуд, и их можно без опасения повредить быстро отключить от фидера и поразить ею, моторолой, противника. А кенвуды нельзя метать во врагов, они, кенвуды, ломаются. Враги правда тоже, но оставатся без связи на поле боя некошерно.
Ну, как-то так. Хотя производитель наверное более подробно сможет осветить эту тему.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2010 21:19:46 #
реально......
Fenix
с ноя 2008
Дата: 19 Авг 2010 22:23:35 #
У Кенвуда и МОТО несколько разные SMA разъёмы. Разное расстояние до центрального контакта.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Авг 2010 12:01:06 #
DEN
согласен.
все реально особенно при наличии жаркого стимула ХОЧЮ.
Seifer_39
с мар 2009
Калининград
Дата: 21 Авг 2010 00:58:53 #
Ссылку не подбросите ? А то даже на ебае ничего нету в течении года, а тут ВНЕЗАПНА мона достать ))) Говорить то каждый может )))
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Авг 2010 01:07:48 #
Seifer_39, курите внимательно это сайт.
Внимательно...
