Дата: 20 Авг 2010 16:31:37
Дата: 20 Авг 2010 16:41:01
А сколько потребляет РЭС при передаче? Явно больше 1000мА
Дата: 20 Авг 2010 17:14:43
В старый аккумулятор можно вставить медную или алюминиевую пластину (радиатор) и прикрутить к ней 2-3 стабилизатора, соединив их параллельно. Кол-во стабилизаторов зависит от тока потребления. Например UA78S75 7.5V 2A ~20руб/шт.
Дата: 27 Авг 2010 01:53:24
А если без пластины и стабилизаторов. Просто тупо - разъём DC на контакты аккумулятора и всё это подключить к стабилизированному БП на 7.5В?
Дата: 27 Авг 2010 02:07:09
Ну... можно и так, только потом забудете про "особенности" такого "девайса" и пожгёте аппарат... не советую.
Дата: 27 Авг 2010 02:30:33
а еще проще купить оригинальный.
Дата: 27 Авг 2010 02:48:59
Впринцепе да.
О каких особенностях нужно забыть чтобы его пожечь? Оригинальный Иллюминатор точно не пожгёт? Я держал в руках какой-то китайский под XTS3000 - лёгкий он какой-то внутри никаких трансформаторов а ведь он переводит 13.8 в 7.5... тоже стрёмно.
Дата: 27 Авг 2010 03:01:30
оригинальный не пожжет.
оригинальный тоже легкий кстати.
multipiler мне пришел - очень легкий оказался, легче оригнала. но там в разьеме прикуривателя все вобрано он здоровый довольно.
а у моты плата внутри батареи и схема там довольно сложная.
Дата: 27 Авг 2010 08:26:13
Так и надо. Только про "адаптер" забудте, нужен нормальный блок питания, если хотите работать на передачу.
Дата: 27 Авг 2010 11:38:29
Делал подобную штуку, внутрь маленький радиатор с материнской платы, а на него кренку на 8вольт, отлично работает в машине с воксунгом.
Дата: 27 Авг 2010 13:30:14
gilbeg специально для вас обобщу вышенаписанное
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Как вы её выполните дело ваше.
