На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ Slavik, Nifedow, sibirjac, tradeeee, XOR, ew2abc, YuriVR, Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Падение мощности передатчика в трансивере (с уменьш. частоты)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Sergey529
с авг 2008
Дата: 20 Авг 2010 19:16:27 #
Купил трансивер yaesu ft-747-gx на аукционе Injapan. Послушал его - все замечательно! А на передачу - косяк. Мощность передачи падает с уменьшением частоты! То есть в диапазоне 20-30 МГц все в порядке - мощность отдается в нагрузку полностью, а ниже - начинается плавный завал по мощности.. :( В итоге на 40-ке - мощность на 0! Помогите разобраться... Схема трансивера есть.
YuriVR
Online5.0
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Авг 2010 20:05:29 #
на резистор не отдает или на реальную антенну?
если на антенну, то на какую? какой КСВ?
Sergey529
с авг 2008
Дата: 20 Авг 2010 20:48:43 · Поправил: Sergey529 (20 Авг 2010 20:56:28) #
Ни на резистор 50 Ом (составлен из нескольких 2х-ваттных МЛТ), ни на реальную антенну (луч подключенный через СУ). КСВ померить нечем.. Мощность измеряется встроенным в трансивер ваттметром. Это точно не глюк ваттметра. В диапазоне 1-20 МГц на резисторах никакой мощности не рассеивается (или совсем малая), т.к. резисторы "холодные".
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 20 Авг 2010 21:22:48 #
Откройте и осмотрите монтаж. Следы ремонта, замены, доработки и проч. зачастую видны очень явно. Тогда уже будет что-то более конкретное, чтобы задавать вопросы. Какие показания ALC в зависимости от частоты?
Sergey529
с авг 2008
Дата: 20 Авг 2010 21:38:56 · Поправил: Sergey529 (20 Авг 2010 21:40:27) #
Открыл, первое что увидел разорвана одна из перемычек на плате с индикатором и органами управления. Т.е. трансивер раскрыт таким образом на передачу во всем диапазоне частот. Остального пока не заметил. Еще есть такая информация: мне посредник с аукциона сообщил, что трансивер использовался прошлым владельцем якобы только для работы на Си-Би. Показания ALC я еще не смотрел.. Смогу посмотреть только в понедельник, т.к. уезжаю на выходные. На задней панели трансивера есть разъем ALC (тюльпан). На нем можно "посмотреть"? П.С. перемычку на плате возвращал на место, ничего не изменилось, только для передачи стали доступны радиолюбительские участки.
Sergey529
с авг 2008
Дата: 23 Авг 2010 18:01:53 · Поправил: Sergey529 (23 Авг 2010 19:08:58) #
Замерил напряжение на разъеме Ext. ALC. На 30 Мгц оно, при нажатии на передачу, становится ~ равным 0В. Постепенно, с уменьшением частоты, оно становится = 0.5В, т.е. становится таким, каким оно было, когда трансивер находился в режиме приема. Т.е. где-то с 15 МГц напряжение на разъеме становится практически = 0.5 В.
Sergey529
с авг 2008
Дата: 08 Сен 2010 22:02:40 #
Продолжаю тему. Удалось достать КСВ метр, и выяснить точно - с самодельной 50-омной нагрузкой все в порядке. Во всем диапазоне частот, где выдается хоть какая-либо мощность - при подключенной нагрузке КСВ=1. Т.е. система ALC трансивера никак не должна снижать выходную мощность. Напомню - начиная с 20 МГц, и заканчивая 15 МГц, мощность плавно снижается до 0.
Sergey529
с авг 2008
Дата: 08 Сен 2010 22:03:09 #
kona
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 09 Сен 2010 02:38:18 #
у меня немного другая но такого же плана проблема на 6ке:
на участке 148,000 просаживается- акум. при передаче, сдвигаюсь ниже или поднимаюсь выше по частоте вплоть до 430.000 акум. работает нормально, антена штатная, прибор контроля ксв заказал, жду когда привезут самое интересное что именно на 148, -149,
