Дата: 01 Фев 2017 19:40:50 · Поправил: RegRX (01 Фев 2017 19:42:00)
Разобрать и почистить. Эти регуляторы прекрасно разбираются. Главное - не сломайте оську колёсика регулировки. Эта оська в отверстие энкодера-регулятора вставляется (просто туго втыкается, держится на трении) и весьма хрупка. Я у своего ПЛ-310 её поломал и пришлось из длинного винта М2 делать новую.
Дата: 02 Фев 2017 09:55:43
А чем чистить? Слышала, что WD-40 применяют...
Дата: 02 Фев 2017 10:13:12
Lars, лучше все же спирт. Что в ВД40 знает только производитель :(.
Заливаете по оси и крутите, после полного высыхания включаете приемник и смотрите результат.Если не удовлетворяет, то промываете еще раз.
Дата: 02 Фев 2017 10:36:52
А борный можно?
Дата: 02 Фев 2017 11:43:41
Lars, борным не пробовал. Можно изопропиловым, метиловым, этиловым , "боярышником" и даже водкой, но будет долго сохнуть.
Дата: 02 Фев 2017 12:09:57
Я специальной аэрозольной бякой для чистки контактов продул. Можно изопропиловым спиртом.
Дата: 03 Фев 2017 00:14:49 · Поправил: Kolomchanin (03 Фев 2017 00:15:20)
Я бы не сказал.что валкодер с DSP аппаратов,так просто разобрать-работа очень тонкая и требующая внимания и аккуратности.Это валкодер с PL-365 в разобраном виде,вообщем-то все аналогично с большими по размеру.но эти мельче,а потому и сложнее разбор...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/pl-365-360-3.jpg) |
Дата: 03 Фев 2017 11:22:33 · Поправил: Lars (03 Фев 2017 11:22:51)
Вы меня пугаете! Может, проще на новые заменить? Где и по каким приметам их искать?
Дата: 03 Фев 2017 12:05:04
Какой-то маркировки я не обнаружил на этом кодере,по идее искать в чип/дипе или например спрашивать на Aliexpress,т.е. в Китае,от куда родом собственно...
Дата: 03 Фев 2017 12:13:19
Кстати вот интересное фото-это с радиопланеты,показано из-за чего могут быть траблы с перескоком частот-нужно поджать крепеж просто...у китайских девченок сборщиц,к концу смены дискотека в голове,им ба до дома,до хаты и накраситься...)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/b74220104249.jpg) |
Дата: 03 Фев 2017 12:24:09
Дата: 03 Фев 2017 12:42:22
Интересно, спасибо!!!
Дата: 03 Фев 2017 13:37:45
Lars, Промой не разбирая. Вдруг не соберется?
Дата: 06 Апр 2018 18:11:35 · Поправил: Unno (06 Апр 2018 18:12:02)
В моем сабже регулятор громкости, несмотря на редкое использование, стал "прокручиваться": вращаю колесико, значение на экране изменяется и тут же возвращаются к прежнему +-1. И только после множества попыток медленного вращения удается изменить громкость.
Аналогично настройка волн.
А если учесть, что на эти регуляторы "повешены" и другие функции (настройка часов, переключение настроенных каналов...), то приемник практически неуправляем.
Как-то это можно починить?
Такая же ерунда. Как можно было такой хороший приемник запороть такими паршивыми крутилками. Обычное дело, сэкономили на фигне и потеряли будущих покупателей.
Дата: 06 Апр 2018 18:15:24
Подскажите чайнику, как это сделать?
