На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ xin, opty, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-390
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 21 Авг 2010 07:17:38 · Поправил: Serhiy1970 (21 Авг 2010 13:53:56) #
go_dzu_on
Гродно
Дата: 21 Авг 2010 08:16:09 #
и сколько стоит?
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 21 Авг 2010 08:32:48 · Поправил: Serhiy1970 (21 Авг 2010 13:54:26) #
И сколько стоит?
$51 + доставка.
Надо было по ссылке кликнуть, там всё написано. Даже заказать можно ...
atlant
Дата: 21 Авг 2010 11:48:16 #
Если по параметрам и диапазонам приема такой же как 310й,то очень интересное радио. Токо жаль что батарейки ААА.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2010 12:24:31 #
А откуда взяли что там ААА ? по ссылке написанно что работает от 3шт АА батареек :)
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 21 Авг 2010 13:01:22 · Поправил: NIP (21 Авг 2010 13:07:57) #
Скорее похож на PL-380. В частности повторяет его режимы работы DSP чипа si4734 (отсутствует эффект "soft mute", ЕТМ режим настройки). Ферритовая антенна длиннее (на всю длину корпуса), длиннее и телескоп - немного лучше чувствительность УКВ и на низкочастотных участках СВ, на ДВ. 2 динамика - играет стерео на ФМ и просто лучше звук в остальных диапазонах. Есть линейный ВХОД - можно использовать в качестве колонок к ноутбуку. Вход для внешней антенны тоже присутствует. "Умная" зарядка аккумуляторов через USB шнурок (сетевой адаптер не входит в поставку). "Расширенный " диапазон УКВ - с 64 мегагерц, шаг настройки 0,01 или 0,1 мгц.... И просто симпатичный :-)
psyche
с фев 2008
Дата: 21 Авг 2010 13:42:30 #
Выглядит действительно симпатично :) Послушать бы )
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 21 Авг 2010 15:37:32 #
Дисплей абсолютно тот же, что и в 310-PL, кроме ETM.
Таки ETM, очень полезная штука, поскольку зачастую не хочется менять содержимое уже отсканированных ячеек.
Отсутствие эффекта "soft mute" +
Размеры конечно ухудшают, потребительские параметры, однако если, благодаря большой МА улучшатся параметры на СВ и ДВ, то это тоже +
Стерео-динамики на мой взгляд лишнее, разве что для красоты :-)
Отсутствие SSB, как и было раньше, большой -
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 21 Авг 2010 15:44:54 · Поправил: NIP (21 Авг 2010 16:06:14) #
На внутренности девайса можно глянуть здесь http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c78586c0100lm3v.html
Здесь некоторое сравнение PL-390 и DE-1103 :
http://www.5bcl.com/Article/Class11/201008/3751.html
Все на китайском, но можно перевести Гуглем.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 21 Авг 2010 16:14:27 #
NIP
Хмм.. что-то мне кажется, что стержень МА такой же, как в 310-ом, а катушка подавно.
Так что кроме СТЕРЕО, - "soft mute", и ETM, ничем он в положительную сторону не отличается от 310-го.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 21 Авг 2010 16:23:42 · Поправил: NIP (21 Авг 2010 16:28:52) #
Сравнить не могу, тк 310 не имею. Но блогеры пишут что чуть больше антенна в 390 и мол чувствительность выше.
Здесь сфотографированный мануал (на китайском)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c78586c0100lnyn.html
Судя по снимкам, длина ФА около 118 мм. получается. Не очень ...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 21 Авг 2010 16:33:34 #
NIP
Я вскрывал, более того пытался "присобачить", что-то другое вместо штатной МА.
Только ничего не получилось...
Может не очень настойчив был. Просто взял готовую МА со стержнем немного длинней и готовой катушкой, намотанной литцендратом от старой немецкой магнитолы.
Возможно, даже наверняка, надо было попробовать отмотать-подмотать витки, попробовать, может померить индуктивность, но лень было...
Но, по внешнему виду, точно стержень такой же, даже цвет и профиль (спиленные бока).
Короче, надо их рядом ставить, а там будет видно.
Жаль, что из-за второго динамика размер значительно увеличился, это большой минус...
v255
с окт 2004
Дата: 23 Авг 2010 13:41:34 #
Когда месяц назад выбирал и заказывал себе ПЛ-310, то видел этот 390-тый и он меня привел в недоумение... Зачем маленькому приемнику 2 динамика? Стерео с такой базой не будет (если только его не прислонить ко лбу), да и экономичность приемника снизится. Для стерео в малогабаритных приемниках есть наушники. К тому же, при желании, всегда можно дома подключить приемник к внешниму УНЧ с колонками (даже к компьютерным) и слушай себе стерео. Вся прелесть 310-го и 380-го в его малых габаритах, экономичности и приличом качестве приема радиовещательных станций. А в ПЛ 390 значительно увеличили размеры (даже больше ДЕ 1103-го он стал), но ничего не дали взамен по сравнению с ПЛ 310-мым и ПЛ 380-тым.
Приемник прото глупый с неудачной конструкцией. Хотя своего такого-же покупателя найдет.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 25 Авг 2010 18:07:45 #
по-моему PL-360 еще смешнее...
v255
с окт 2004
Дата: 26 Авг 2010 14:03:56 #
NIPпо-моему PL-360 еще смешнее...
Почему? ПЛ-360 достаточно интересен и в руке хорошо лежать будет и в карман звлезет.
Магнитная антенна снимаемая.
Commodore
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2010 14:31:09 #
Про искусственную стереобазу и расширение стереобазы здесь никто не слышал? В цифре это делается как два байта переслать.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Авг 2010 15:55:30 #
Много лет тому назад делал я эксперименты с расширителем стереобазы . Действительно , при расстоянии между динамиками пару десятков сантиметров , КИЗ ( кажущиеся источники звука ) разьезжались . Однако при сравнении с теми же динамиками , разнесенными на метр , разница была такая ( в пользу обычного стерео ) , что расширитель стереобазы был заброшен на свалку :)).
Скажу еще пару слов о таких приемничках . Качество встроенных динамиков таково , что к своей версии тексанчикаподобного :)) я просто беру с собой пару мелких и легких колоночек от амфитона -старого кассетника . Динамики там хорошие и промазанные герленом , и в корпус добавлена вата . Хайэндом это не назовешь , но по сравнению со встроенным динамиком ( любым тексаноподобным ) разница большая . Реальная полоса снизу у таких колоночек примерно около 300 Гц . От открытой конструкции большего ждать не приходится . В закрытом корпусе можно сделать ниже , но размер будет заметно больше . Мои попытки брать с собой в путешествие более качественные и более габаритные и тяжелые колоночки успехом не увенчались . :)) Хотя можно запросто примерно в 2х Л обьема сделать 50 гц качественно .Но это будет уже другая весо-габаритная категория .
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 31 Авг 2010 10:26:42 · Поправил: NIP (31 Авг 2010 11:17:23) #
... вот, вчера пришел из Гонконга приобретенный на ebay Tecsun РL-390. Причем пришел в прямом смысле слова, в лице сотрудницы почтового отделения, которая со словами "получите и распишитесь" вручила мне бандерольку характерного цвета. Процесс покупки и доставки занял 8 дней, что несколько порадовало.
Поскольку до того у меня не было приемников на основе DSP, как то PL-310 или 380, ничего в сравнении с ними не скажу. Но могу сравнить с DE1103, чисто по субъективным показателям, и то после полутарочасового сравнения в городских условиях.
Владельцы 310-380х ничего нового, я думаю , для себя не найдут.
Итак, что понравилось:
1. Звук в динамиках хороший. По ощущениям, лучше чем в 1103. Мягче, что ли, насыщенней. Особенно при малых уровнях громкости. Все-таки 2 маленьких динамика лучше, чем 1 маленький. Да и разнос их на некоторое расстояние вызывает ощущение одного динамика побольше. Теперь АМ-ФМ станции на 1103-м слушать не хочется... Конечно, стереобаза никакая, но... включение режима "стерео" вызывает ощутимый эффект "обьема" и "басовитости". Приемник при этом приятно "вздрагивает" в руках, но не дребезжит. Тут и расширения стереобазы не нужно, в современных музыкальных композициях и так все уже "расширено" на этапе монтажа ;-)
2. ЕТМ рулит.
3. Нормальный регулятор громкости, в сравнении с 1103;
4. Чувствительность сравнимая с 1103 на всех диапазонах;
5. Есть диапазон ДВ и "советский" УКВ;
6. В диапазоне ФМ нет "каши" из фантомных станций, как то имеется в 1103-м. Чувствительность при этом на высоте. При том, что нахожусь в "середине треугольника" из передающих ФМ антенн на соседних домах, и в 50 метрах от областной телевышки.
Что НЕ понравилось:
1. Кнопки без подсветки (в темноте только на ощупь);
2. При переходе между КВ-диапазонами не запоминается частота из предыдущего диапазона (привык к 1103);
3. Быстро гаснет подсветка в "интеллектуальном" режиме (3 сек);
4. К валкодеру с трещеткой быстро привык.
Дальнейшее исследование предполагается с выездом на природу :-)
oitss
с фев 2004
Дата: 09 Сен 2010 13:47:30 #
а Tecsunы еще будут такие и такие
,хотя в отношении последнией ссылки есть сомнения
v255
с окт 2004
Дата: 09 Сен 2010 14:37:21 · Поправил: v255 (09 Сен 2010 14:39:19) #
NIP
Это точно, как недавний бывший владелец ПЛ-310 подтверждаю:
2. ЕТМ рулит. -ХОРОШАЯ ВЕЩЬ
3. Нормальный регулятор громкости, в сравнении с 1103 - КОМУ КАК НРАВИТСЯ А МНЕ БОЛЬШЕ КАК В 1103;
4. Чувствительность сравнимая с 1103 на всех диапазонах-ГОТОВ СПОРИТЬ, ЧТО НЕТ;
5. Есть диапазон ДВ и "советский" УКВ - ЕСТЬ ТО ЕСТЬ , ТОЛЬКО НЕЧЕГО НА НЕМ ЕСТЬ (6 СТАЦИЙ В МОСКВЕ);
6. В диапазоне ФМ нет "каши" из фантомных станций, как то имеется в 1103-м. Чувствительность при этом на высоте. - ДА, НА ЧМ ОН И ВПРАВДУ ХОРОШ!
вот отзывы по пл-310, во всем, кроме наличия 2-х динамиков 390-тый как 310-тый:
Tecsun PL-310 : Рейтинг
Подарил я свой 310-тый родственнику. Нет пока достойной замены ветерану Деген ДЕ 1103.Седьмой год он в абсолютных лидерах: цена/радиоприем/габариты.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2010 14:26:20 · Поправил: alexbe (22 Сен 2010 14:27:55) #
пришел вчера PL-390. КВ еще толком не проверял. сравнил звук на FM между G6 и PL-390.
Показалось, что G6 лучше и на наушники, и на динамик (в последнем случае тембр music). Наушники использовал Beyerdynamic DT-860.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 22 Сен 2010 16:22:25 #
ССби на кв есть???
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2010 16:50:25 · Поправил: alexbe (23 Сен 2010 00:33:30) #
RK6AJE
ну раз кнопки такой нет, как оно там может быть? :)
а вообще радио понравилось. пока больше всего нравятся 2 вещи: ETM, и переключение полосы 6-4-3-2-1. Речь разборчива даже на 2 и 1, но исчезают почти любые помехи. Ну и звук на КВ кажется хороший :)))))
Я бы еще динамики поставил не Tecsun, а фирменные, только где взять?
upd и еще нравится как fast/slow переключается автоматом. мне удобно. кнопки fast/slow нет и мне она не нужна.
Лирическое отступление.
корпус PL-390 практически пустой. Весь приемник - на плате процессора. И, несмотря на это, в основной плате не сделаны отверстия под динамики с нормальными магнитами, поэтому сами динамики стоят (как и во всех остальных тексанах), с магнитами высотой 3 мм. А ведь путь к лучшему звуку был так близко :(
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 22 Сен 2010 17:03:09 #
ССби на кв есть???
НЕТ. Так как вся радиоприемная часть реализована на одной микросхеме, которая не предусматривает режим SSB. (в штатном включении, по крайней мере).
А мне вот по сравнению с моим 1103-м звук на ФМ гораздо лучше нравится. Но, может это у меня экземпляр 1103-го слегка звук портит. Правда, чувствительность на ФМ у 1103-го оказалась таки получше. Если при удачном расположении антенны он еще ловит станции по утрам (~90 км. от передатчика), хотя и с потрескиванием, то PL-390 на его же месте вообще ничего не принимает.
Также, PL-390 оказался более подвержен "забитию" мощными ФМ вещалками, но проявляется это только в участке (КВ) 2300-7000 кГц. - вместо приема имеем сплошной "хрюк" ,пока антенну не накрутишь в правильное положение, или внешнюю де-31 не воткнешь. Может, конечно, это местные условия сказываются ( в лице ФМ передатчиков в соседних строениях), но 1103 так себя не ведет.
А вот сервисные функции у PL-390 таки мне нравятся. И аккумуляторы не так активно кушает.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 22 Сен 2010 17:06:34 · Поправил: NIP (22 Сен 2010 17:36:52) #
И кстати, о динамиках в 390-м. На каком-то японском форуме они (японцы) расследовали, почему в китайском мануале на 390-й диаметр динамиков указан 57мм, а в английском - 50мм. Так что изначально они должны быть чуть поболее, но видно закончились на складе)))
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2010 17:14:50 #
NIP
нет, поболее не могут быть, там же точно под них круги в корпусе. так что это была опечатка.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 22 Сен 2010 17:52:05 #
По моему ненужная вещь. Фирме Tescun лучше бы научиться SSB делать не только в одной модели.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 22 Сен 2010 17:55:35 · Поправил: NIP (22 Сен 2010 17:57:01) #
Может и так (про динамики), я свой не разбирал еще. Но спор там шел, что есть 2 варианта исполнения, что ли . Во внутрикитайском стоят динамики 57mm 8ом 250 мВт (выход 180mW X2), а в экспортном, в котором надписи по- английски установлены динамики 50mm 16ом 500mW (выход 350mW X2). Так или нет- точно неизвестно.
Информация взята с http://blog.livedoor.jp/mshimohi/archives/1448590.html
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2010 22:26:17 #
еще интересное. прокрутил с генератором. чувствительность где-то 0,5-1мкв. как и у других моих китайцев.
а вот с избирательностью начинаются чудеса. ищу зеркалку. у обычного с двумя преобразованиями (G6, PL-450) никаких чудес: +900 кгц слышно, подавление где-то 1:100, т.е. 100 мкв слышно. (так должно быть? что-то очень малое) А у PL-390 нет зеркалок. во всяком случае не нашел.
дальше, перегрузка "в лоб", т.е приемник отстраиваем на 100-1000 кгц (не важно). при сигнале 30-100мв в динамиках шум, так что уже ничего полезного не принять. У PL-390 сколько не давай, хоть вольт, в динамиках тихо. такое чувство что на большой антенне будет хорошо работать. хотя двухсигнальным методлм у меня проверить нечем.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 22 Сен 2010 23:38:14 #
alexbe
Да, это хорошо...
А зеркалки у него надо искать от промежуточной 128 кГц, вроде такая у него.
А ещё меня очень интересует, как у него с ДВ (LW), а то 310-й совсем тупит здесь...
