Дата: 21 Авг 2010 21:14:33 · Поправил: Dm_sk (21 Авг 2010 21:16:46)
Такой вопрос. При работе двух портативок наблюдаю следующий эффект:
при большом удалении друг от друга, когда сигнал значительно слабеет,
слушаю эфир с GP340, при этом передача идет с VX-7, и начинаются затыки,
пропадает часть букв, слов, передающая сторона как бы квакает.
Соответственно когда слушаю эфир с VX-7, и когда передаёт моторола,
кваканий таких нет, звук не пропадает (Ну разумеется в рамках разумного,
пока позволяет расстояние между шарманками).
Рации проверял на оборудовании, передающие частоты у них совершенно в норме,
отклонения крайне незначительны. Чувствительность у моторолы чуток повыше.
Работал на 433
В итоге, какая рация косячит ?
Дата: 21 Авг 2010 21:20:51
Вероятней всего в VX-7 раскручена модуляция. А т.к фильт в приемнике у мотора чуток уже, поэтому и наблюдаются обрывки слов.
Дата: 21 Авг 2010 21:33:11 · Поправил: Dm_sk (21 Авг 2010 21:37:11)
Проблема с раскрученной модуляцией как-то решается у VX-7 или диагностируется ?
Еще такой момент. Когда диагностировал обе станции, инженер показывал график, я точно не знаю
его смысл/назначение, но суть заключалась в том, что у моторолы как мне сказали, передающая частота
немного мешает соседним каналам, в vx-7 вправо и влево от пика графика зашумленность была меньше.
Дата: 21 Авг 2010 21:58:58
Иными словами вам инженер рассказывал, что спектр сигнала VX-7 намного чище моторолы )))))))
Скорее всего да. Вероятней всего в меню можно сделать.
А для начала попробуйте тише говорить в микрофон и поглядеть на результат.
К сожалению не могу диагностировать вашу проблему со слов. Надо хотя бы послушать аудиозапись как затыкается VR-7, тогда все встанет на место- то ли модуляция раскручена в VR-7, то ли шумодав моторолы программно "закручен"
Дата: 21 Авг 2010 22:03:54
да да, так инженер и сказал ))
Дата: 21 Авг 2010 22:08:04
Да, хорошая идея, попробую сделать аудиозапись.
Была тоже мысль на шумодав у моторолы, но при прослушивании эфира пробовал нажимать кнопку отключения шумодава у моторолы. Это не помогло.
И еще такой момент, станции работают с настроенными кодами DPL. Незнаю, навряд ли это может влиять, так как опять же шумодав кнопкой отключал.
Дата: 21 Авг 2010 22:14:40
Не, DPL тут ни при чем
Дата: 21 Авг 2010 22:49:53
Dm_sk
Какая ширина канала прошита в GP340 - случаем, не 12.5кГц? Если да, то прошейте 25кГц.
Дата: 21 Авг 2010 22:53:45
Dm_sk
Возможно в мотороле включено "сжатие речи" - X-pand и Lo-level X-pand, попробуйте выключить.
Дата: 22 Авг 2010 00:01:10
Если вы про этот параметр "Channel Bandwidth" то стоит в мотороле 25
Дата: 22 Авг 2010 00:03:16
Dm_sk
Да, про него. Попробуйте сделать то, что советует scanner2000.
Дата: 22 Авг 2010 00:04:58
В настройках моторолы стоит
Expansion Type: "Low-level Expansion"
Еще можно ставить:
- Disabled
- Full Expansion
- AGC Mode
Надеюсь это то, о чем идет речь. Можно в двух словах, что это за параметры ?
Дата: 22 Авг 2010 00:05:32
25 как раз и стоит, не менял
Дата: 22 Авг 2010 00:10:51
Dm_sk
Поставьте Disabled и проверьте.
Дата: 22 Авг 2010 00:12:27
Expansion Type:
Еще кстати помимо установки этого параметра есть
такие два как:
Compression Type с вариантами выбора - "Disabled"; "Full Compression"; "AGC Mode"
и
Emphasis Selected с вариантами выбора - "None"; "De-Emphasis"; "Pre-Emphasis"; "De-Emphasis & Pre-Emphasis"
Что это тоже не совсем для меня ясно
Дата: 22 Авг 2010 00:13:00
Хорошо попробую
Дата: 22 Авг 2010 14:58:16
В общем по первым опытам проблема оказалась в следующем.
Когда включена тоновая система DPL, то моторола на приеме через пару секунд работы на некоторое короткое время замолкает, потом работает дальше. Из-за этого получается эффект потерянных слов и букв.
Изменение параметров-кодов DPL картину не меняло.
В итоге попробовал установить TPL, с этой системой все работает нормально.
Визуальные и звуковые примеры здесь:
http://narod.ru/disk/23966769000/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B.rar.html |
Дата: 22 Авг 2010 15:48:01
В итоге, какая станция косячит ?
Дата: 22 Авг 2010 16:01:38 · Поправил: SergSD (22 Авг 2010 16:06:40)
Compression Type
Отключить т.к. это работает только с моторами.
Emphasis Selected
Эта опция относится к сигналингу (Select5 и DTMF) и к голосу.
Для сигналинга можно оставить а для голоса выключить. Так же выключить XPAND и Low Level Expand.
Дата: 22 Авг 2010 23:08:30 · Поправил: Dm_sk (22 Авг 2010 23:09:37)
DEN
А шумодав действительно вроде как слишком сильно работает, так как при минимальном сигнале звук идет лучше если держать кнопку отключения шумодава.
Кто знает, можно ли подручными средствами шумодав настроить ?
В программе, которой прошиваю стоит два режима, обычный и посильнее, больше выбора нет...
Дата: 22 Авг 2010 23:13:49
Поэксперементируйте с этими режимами.
Точно не помню, но вроде можно софтовым тюнером малость чутье сдвинуть
Дата: 22 Авг 2010 23:34:33
Стоит и так на обычном режиме шумоподавителя, есть еще повышенный режим....
