На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Kolomchanin, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Kchibo KK-D6110 новый компактный DSP приёмник
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
electrocat
с июн 2006
Дата: 22 Авг 2010 14:38:43 · Поправил: electrocat (22 Авг 2010 14:45:48) #
наткнулся на сравнение с этим приёмником в группах обсуждения pl-310/pl-380.
построен на тойже микросхеме Silicon Labs' Si4734 DSP, относится тоже к классу ультралёгких (SSB нет, кому не интересно можно сразу не читать, сравнивать с 1103 или пл-600 бесполезно :) )
вроде на сайте ещё не обсуждали :) позабавило что в радио есть возможности для самоделкиных:Specially designed for radio enthusiasts DIY feature added. не понял только какие)
KK-D6110 Features and main function:
KK-D6110 is a powerful, full-band appearance of prudent generosity DSP radio.
Specially designed for radio enthusiasts DIY feature added. The machine uses digital signal processing technology, transport,Software programming to implement the various parts of radio functions. Receive more stable, especially in receiving Long-distance broadcasts.
Digital filter design, with high selectivity and anti-mirror radio interference.
Built-in Dual 16Bit DAC, with a low distortion audio output.Multi-stage large-scale use of AGC circuits, for a good strong signal interference suppression.1dB resolution of the antenna signal input strength indicator.Built-in high-speed MCU circuit (acting on the AGC AFC IIC PGA .......)。
Full-band auto-tuning circuit design, debug-free, which amounts to a high sensitivity receiver.Professional-grade radios, specially designed for radio enthusiasts added DIY features:
* Built-in FM frequency coverage options;
* AM / FM deposit Taiwan clearance;
* AM / FM sensitivity and 15 can choose to stop Tuning;
* Adjustable bandwidth;
Mw step: 9KHz (1KHz/9KHz) /?10KHz (1KHz/10KHz).
SW Stepping 0.001MHz/0.005MHz.
FM step 0.05MHz/0.1MHz.
* Jog Dial speed option: Can arbitrary choose to listen to the sound frequency and size.
Large-screen high-definition dot matrix display, work status at a glance.Receive FM (campus radio), medium-wave and short-wave band programs.Special software used by the U.S. radio digital signal processing chip, performance is more good, thenIncome is stable and reliable, there is no frequency drift.Taiwan has five kinds of selection methods:
* The computer memory 900 pre-selected radio stations (one for each band can store 300 stations)
* Manually search for radio stations.
* Auto Search.
* Manual tuning.
* Shuttle direct input radio frequency:
AM / FM frequency directly or fuzzy input, AM frequency input precision of up to 1KHz.
Scan storage functionality, while scanning the radio frequencies in order to save automatically.
Programs address input frequency can directly enter the address of the frequency of deposit programs, quick access to your favorite channels.
Timer-Power-function, easy to listen to your favorite shows from time to time or as an alarm clock to use, timely to remind you to work, an appointment, business.
Built-in electronic volume control circuit 40, while the machine will automatically store your memories To set the volume.
FM stereo, and distribution of quality hi-fi stereo headphones, the sound more beautiful and appealing, there are sound effects.
Use 3 PCS AA batteries and external power supply.
Specifications:
1. Frequency Range:
(FM) 87-108 MHz.
(FM DIY)64-108 Mhz .
(MW) 522-1710KHz (9KHz step).
OR 520-1710KHz (10KHz step, DIY).
(SW) 2.30-21.85 MHz.
2. Memories of the radio frequency number (a total of 900)
(FM) 300GE .
(MW) 300 GE.
(SW) 300GE.
3. Noise limit sensitivity:
(FM) is better than 3 uV.
(MW) is better than 2.5mV / m.
(SW) is superior to 20 uV.
4. Single signal selection is better than 40dB.
5. SNR:
FM signal to noise ratio: better than 55dB.
MW signal to noise ratio: better than 45dB.
6. 5-volt DC power supply:
Built-in battery 3PCS 5 batteries。
External power supply 5V 300mA .
7. Maximum current consumption is less than 250mA.
8. The maximum output power of 100mW.
9. Stereo separation 25dB.
10. Machine speaker 57mm / 16/0.25W.
11. 3.5mm 32 external headphone.
12. Dimensions 140 x 88 x 26mm.
13. Body weight of 190g (without batteries)
14. English Manual ,Stereo headphones, external soft-antenna, leather bags, exquisite packaging.
_______________________
продаётся на ебее, например тут ебей
первый раз увидел в коментариях обсуждения pl-380:
It looks like the Kchibo KK-D6110 solves the tuning inconvenience of the PL-380.
(excerpt of Gary De Bock's review on the Yahoo ultralightdx group)
A quick check of the KK-D6110's AM-band performance was made against the D96L and PL-310, and provided an interesting glimpse into where this model may eventually fit in the Ultralight niche market (assuming that it is approved by the Definitions Committee). Kchibo has retained the relatively pleasant audio of the D96L model, as well as the bright green digital display whenever a control is changed (which stays on for 4 seconds, and causes no digital "chuffing noise" like in the D96L). For those who have complained about the quirky dual tuning rate of the PL-310 and PL-380 based on tuning knob rotation, the KK-D6110 comes to the rescue with a selectable 1 or 9/10 kHz tuning rate, making DXing very predictable. The new Kchibo model has numerous digital tuning functions,
но поиско в гугле выдаёт много его упоминаний и даже наличие его на амазон
страница на китайском производителя http://www.kchibo.com.cn/proshow.aspx?id=236
кто уже успел пощупать или составить своё теоритическое мнение? :)
Вот ещё отзыв
http://groups.yahoo.com/group/ultralightdx/message/9964
sanya221
Тула
Дата: 22 Авг 2010 19:15:29 #
А нет Data Sheet на Si4734? Можно ли оттуда вытащить I/Q? А то был бы готовый КВ SDR приемник с синезатором!
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 22 Авг 2010 19:40:20 #
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 22 Авг 2010 21:20:06 #
sanya221
Тула
Дата: 23 Авг 2010 18:34:48 #
Спасибо, просто просматриваю форум через еле работающий GPRS, что не сильно располагает к долгим поискам.
