Дата: 22 Авг 2010 14:51:33
Хотелось бы найти в природе и купить портативку, что бы и в авиа диапазон (АМ) был прием/передача и все остальное 136-174 и 400-470 Мгц аналогично.
Кто в курсе сего?
Дата: 22 Авг 2010 14:58:40
это из ряда фантастики
Есть отдельно станции для авиадиапазона(RX/TX)
Пардон, а зачем вам передача в авиа?
Можно люлей хороших получить за использование авиационных частот.
Дата: 22 Авг 2010 15:49:50
как в том анекдоте про парутчика Ржевского "Можно, говорит отхватить, а можно и....."
речь идет о радиостанции исключительно для парапланерных полетов и одновременной возможности в случае необходимости подать аварийный сигнал на 121.5 находясь, к примеру, в тайге, не понять где.
можно, конечно возить с собой, к примеру, vxa-710 или подобную, помимо основной станции.
Но лишний вес, доп девайс, место, да и стоит - денежку.
можно, конечно, использовать Spot:
http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=688157
но смс, им отсылаемое, да и сама спасательная служба применительно к России, как то вызывает ряд вопросов и вообще сомнительна.
А вот, где то в тайге, у речки или на склоне находясь, подать сигнал на 121.5 как то все таки надежнее имхо.
Если еще и в микрофонном режиме передать координаты с garmin-a.
Как то это понадежнее будет.
Самолеты у нас везде летают, услышат однозначно. |
Дата: 22 Авг 2010 16:03:21 · Поправил: DEN (22 Авг 2010 16:03:38)
вы походу слишком перестраховывайтесь....
Какие нафиг парапланы над тайгой, где до ближайшего поселка 100км. Ближе мест неужели нет.
Обычно большинству парапланеристов хватает за глаза LPD/PMR пукалок и как максимум VR-6/7
Не надо лезть туда, куда не надо.
Ща отдыхающие на море будут в форуме спрашивать рации на морские частоты. Вдруг матрац лопнет...
Все таки вызывной морской канал постоянно слушают как в портах, так и на судах.
Дата: 22 Авг 2010 16:12:52
Услышать может и услышат. А ответят ли это вопрос, да и успеете ли координаты передать тоже вопрос.
Думаю с авиа пустое, могут ведь и хулиганку пришить...
Дата: 22 Авг 2010 16:28:00
Конечно не ответят. Мало ли кто будет там что говорить. Где гарания того, что это не злая чья то шутка.
Ответить могут конкретному борту с конкретным позывным(бортовым номером) действительно в аварийной ситуации.
-Я Вася Пупкин, летал на параплане/нахожусь в горах и слезть не могу. Памагитееее...
На такой случай есть спасательные отряды, которые предупреждаются заранее о событии, если уж совсем перебдеть, то с ними можно обговорить и частоты и номера телефонов
Дата: 22 Авг 2010 16:30:21
когда окажетесь, поймете.
Дата: 22 Авг 2010 16:36:05
я вот не пойму- парапланерный спорт довольно дорогой ,но неужели нет средств на собственную безопасность, как было указано по ссылке выше.
На крайняк спутниковый телефон.
Дата: 22 Авг 2010 16:38:11
Скайнет думаю цена на портативку, что бы и в авиа диапазон (АМ) был прием/передача и все остальное 136-174 и 400-470 Мгц аналогично, если конечно найдете, будет соизмерима с хорошим спутниковым телефоном, который находясь, к примеру, в тайге поможет Вам связаться с кем угодно.
Не надо лезть туда, куда не надо. - вот тут полностью согласен.
Дата: 22 Авг 2010 16:44:23 · Поправил: Pavelectric (22 Авг 2010 16:46:52)
Скайнет, ВОТ, ВОТ 2 отличнейший вариант.
- 30-512 MHz Frequency Range
- 20 Watt RF Output
- Battery Operated (Single or Dual Battery Configurations)
Это полностью соответствует Вашим требованиям.... |
Дата: 22 Авг 2010 19:39:47 · Поправил: kenwood33 (22 Авг 2010 19:40:03)
Скайнет То же неплохой вариант:
http://www.rfcomm.harris.com/capabilities/tactical-radios-networking/an-prc-152/default.asp
# 30-512 MHz multiband handheld
# High Band option extending frequency range coverage to 30-520 MHz and 762-870 MHz
# Sierra™ programmable encryption
# Supports SINCGARS, VHF/UHF AM and FM, and optional HAVEQUICK
# Optional APCO-P25 waveform for interoperability with civilian authorities
# Robust satellite tactical communications capability with advanced SATCOMS waveforms: SATCOM HPW messaging with (optional) IP data, JITC certified 181B up to 56 kbps, 182A/183A DAMA |
Дата: 22 Авг 2010 21:00:51
kenwood33 :) отличная альтернатива! А в APCO-P25, можно позвать на помощь таежных гаишников :)))))
*ну нет больше сил смеяться, честно*
Дата: 22 Авг 2010 21:09:04 · Поправил: john_qkk (22 Авг 2010 21:11:30)
В идее Скайнет есть рациональное зерно. Я сам задумывался о такой "дешевой" схеме спасения. Дело в том, что самолетов на эшелоне в радиусе 200-500 километров от точки в каждый момент времени пролетает немало. Аварийная частота, думаю, мониторится в зоне аэродромов и все. И к тому же с земли, то есть недалеко. Если же выйти в экстренной ситуации на частоте ближайших контролей, то тебя услышат при хорошем везении несколько бортов сразу. И, думаю, ответят. И передадут что надо куда надо.
Пусть потом дадут по шапке, оштрафуют и конфискуют. Зато сделают это у живых, а не у трупов.
Кстати, насчет хваленых спутниковых телефонов, не всегда помогает. Вот случай из жизни:
Упал вертолёт - Страница 7
http://www.izmestev.com/news/3c8bcd90d7d57/
Да и матчасть, как показывает практика данного случая, знать необходимо.
Насчет любезно предоставленных Pavelectric и kenwood33 ссылок на железки с заоблачными ценами, тоже вариант. Особенно, если купить их две и зашить для работы на саткоме ;) Но это уже саавсем другая история.
Так что, Скайнет, думаю, Вам светят две станции, двух- или трех- диапазонка и станция на авиа, использовать которую надо по предложенной мной схеме, но только в КРАЙНЕМ случае. |
Дата: 22 Авг 2010 21:37:47
спуститесь на землю.
Я уверен на 100% что ваши увлечения и путешествия не так страшны ,чтоб ожидать каждую секунду смертельной опасности, как в документальных фильмах "Выжить любой ценой" в Нейшнл Географик и в 90% случаев в районе вашего расположения работает сотовая связь.
Ну а про паропланеристов-люди вроде бы организованные. Никогда не собираются там ,где нет ничего и никого.
Раз пошел такой разговор и если вы предполагаете, что поблизсти есть аэродром с пеленгатором, то логичнее и проще быдло бы при выезде в нужную точку заранее программировать частоты местной милиции ,МЧС, скорой, газовиков, теплоцентрали, электриков и прочих служб. Кто нибудь да обязательно ответит.
Тем более это оперативней, чем набирать 01, 02,03 и тд)
Дата: 23 Авг 2010 08:48:03
Присмотритесь к VXA-700. Трёхдиапазонных не знаю.
Про 121500 даже не думайте, а вот частоты "контролей" и "радио" могут спасти.
Кроме того, есть глава 11 в положении о радиосвязи, по которой разрешается работа в неустановленных диапазонах в целях спасения жизни людей.
Дата: 23 Авг 2010 12:12:48
Если повезет найти Б/У, то ICOM-W2A
