На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с ремонтом РПУ Полет
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Авг 2010 00:57:59 #
Имею приемник ПОЛЕТ, брал с рук, порадовал меня хорошей работой и тихо преставился....:))
Такое впечатление что чувствительность снизилась донельзя. Стоит рядом VXA-210, все принимает на резинку, Полет не слышит то-же самое с родной Л-120 на высоте 4 метров....
В то же время если выставить частоту, и там и там, то сигнал на передачу с VXA-210, принимает, с расстояния 2-5метров....ППолный альбом схем+описание есть,...проверил по карте напряжений, выходит неисправен блок 7 или 8....грешу на транзистор УВЧ....
Кто имел дело с таким аппаратом, може что подскажет...???
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Авг 2010 07:24:38 #
При наличии приборов- все достаточнго просто.
Подаете на вход с ВЧ генератора сигналов модулированный сигнал и ВЧ осциллографом тыкайтесь по цепям и следите за уровнем сигнала.
С тестером как то очень сложно искать такого плана неисправности.
Ну и если грешите на тарнзистор- попробуйте его заменить
wsh
с июл 2010
Сибирь
Дата: 23 Авг 2010 15:05:27 · Поправил: wsh (24 Авг 2010 05:02:11) #
Ну из опыта эксплуатации таких приемников могу предположить что накрылся коммутатор сейчас не помню как называется, кажется 201КНчего то там, стоит на входе приемника, подключает к входу ГШ при нажатии кнопки "контроль", пару раз такое было. Если при нажатии контроля слышен тон 1 кГц с шумами, а чутья нет- точно оно.
Еще у них слабое место это 201УВ3 в ШПУ синтезатора. ( чаще всего летят), кстати, лечится вскрытием черепа микросборки и заменой вылетевшего транзистора, вполне реально. Но это легко выявляется встроенным автоконтролем.
Осцилом там не особенно подлезть можно, да и какой осцил нужен, на 150 МГц.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Авг 2010 22:13:59 #
Еще у них слабое место это 201УВ1 в ШПУ синтезатора. ( чаще всего летят), кстати, лечится вскрытием черепа микросборки и заменой вылетевшего транзистора, вполне реально. Но это легко выявляется встроенным автоконтролем.
Спасибо, ;) буду смотреть в этом направлении....еще бы узнать на каком блоке стоит этот коммутатор..ну да ладно, посмотрю по схеме....Наверное точно оно, при включении приемника лампа "неисправно не горит"....Как нажмеш кнопку контроль, тут же сигнал неисправно, тон 1 кГц, и нулевое чутье.......
Посмотрел на монтаж, красота, сплош микросборки, и под толстым слоем лака....
wsh
с июл 2010
Сибирь
Дата: 24 Авг 2010 05:22:03 · Поправил: wsh (24 Авг 2010 05:23:44) #
zanzibarr
Блин, невнимательно прочитал первое сообщение, если встроенный контроль показывает неисправность бл.7,8, то коммутатор скорее всего не причем, у меня просто было так, по контролю все ОК, а чутья с антенного входа вообще нет- виноват был именно коммутатор.
А так все сложнее. Вылетал разок смеситель У9 (201ПС1) в блоке 7, случалось. Но уж очень редкая неисправность.
Просто чтобы уточнить:
Какие напряжения присутствуют на контактах 8,13 и 14 разъема "Контроль"( что на морде) при нажатой кнопке "КОНТР"?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 24 Авг 2010 21:07:05 #
если встроенный контроль показывает неисправность , то коммутатор скорее всего не причем,[/i]
Встроенный контроль показывает просто горящую лампу неисправность... на блоки78 показывает замер напряжений на заднем контрольном разьеме....проверял как написано в инструкции...
Спасибо Вам за ценную помощь, завтра померяю напряжения, будет яснее ;))
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 07 Июл 2011 20:16:25 #
еще не наладил свой Полет....может кто посоветует что...???
xman
Вологда
Дата: 18 Фев 2013 19:29:45 · Поправил: xman (18 Фев 2013 19:30:26) #
Недавно обзавелся таким же приемничком, версия с полосой по входу около 25 кГц. Привел в рабочее состояние, был неисправен микрик тумблера шумодава. Впечатления от монтажа и вообще качества внутреннего исполнения - самые лучшие. Хорошие долговечные детали, лаковое покрытие, в общем всё как надо сделано на долгие годы.
По техн. характеристикам чутьё оказалось не особо - порог открывания шумодава 0.9 мкВ, чувствительность 1.4 мкВ при 12 дБ sinad на частоте 1 кГц, 30% АМ. Хотя довольно равномерное по всему диапазону. С этим еще предстоит разбираться, для сравнения у AR8200 на авиачастоте намерял 0.4 мкВ / 12 дБ sinad.
Немного переделал переднюю панель:
В первую очередь заменил лампочки на светодиоды, добавил вовнутрь небольшой широкополосный динамик, сделал переключатель аудио выхода и контр. точек на гнездо. Вывел S-метр от напряжения АРУ, там зависимость практически логарифмическая. Также вывел наружу ПЧ 25 МГц через конд. 20 пФ для удобства дальнейших экспериментов.
После занялся качеством звука, т.к. КНИ достаточно большой (10% при 4 мкВ на входе, при дальнейшем увеличении сигнала падал до 3...5%). Причиной не слишком качественого на мой взгляд звучания я предполагал диод Д6 инвертора У21 в блоке N8:
Красным показаны удаленные детали и разрывы соединений - полевик Т4 не нужен, т.к. на передачу не планируется использовать. Т.о. отделил входной тракт звука от выхода У21 и подключил его через конденсатор на выход детектора сигнала. Интересно что по показаниям измерителя КНИ ничего особо не изменилось, а вот на слух звучание ощутимо улучшилось.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Фев 2013 21:01:40 #
Динамик красиво оформлен.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Фев 2013 22:53:08 #
xman
Подтверждаю. А вот качество звука очень понравилось. Подключил его к высококачественной акустической системе. Звук получился, как у диктора студии УКВ FM вещания.
xman
Вологда
Дата: 19 Фев 2013 10:09:32 #
Понятно.... Значит такое чутьё не является неисправностью, видимо это неизбежная плата за высокую динамику и помехоустойчивость приемника. Впрочем так даже к лучшему, ведь для "экстремального" приема можно будет применить внешний антенный усилитель.
xman
Вологда
Дата: 20 Фев 2013 14:44:59 · Поправил: xman (20 Фев 2013 14:55:15) #
Пока приостановил одомашнивание приемника "Полет", т.к. появились более неотложные задачи. Что было сделано: Как рассказывал выше, переключил вход звука на более чистый от искажений выход детектора. Добавлен внутренний динамик, а также переключатель контрольных точек на гнездо - вместо бывшего там многоштырькового разъема. Установлен S-метр. В таком виде он из-за ограниченного внутреннего пространства, и прибор целиком не утопить в корпус.
Микроамперметр на 200 uA подключен через резистор 13 кОм одним концом к линии АРУ, другим к рег. делителю напряжения, чтобы можно было устанавливать на нуль. Регулировка нуля осуществляется подстроечником "Лин". S-метр откалиброван по образцовому генератору, шкала получилась отдаленно похожей на логарифмическую.
Переключатель "Местн - Дист" теперь отключает внутренний динамик, а выход на внешний через переключатель контр. точек выведен на то же самое черное гнездо посередине. Второе (блестящее) гнездо под ним - "земля". Все межблочные соединения сделаны с использованием свободных контактов в разъемах, так что любой блок можно легко снять и поставить как и раньше.
На задней стенке выход гетеродина "Ш15" уже присуствовал, видимо приемник был сделан для работы в составе одноименной радиостанции. Вместо предохранителя ав. питания, установил BNC гнездо выхода ПЧ 25 МГц. Ну и разъемы антенны и сетевого питания поменял на более распространенные.
Хотел установить вовнутрь маленькую плату ЧМ демодулятора на TDA4445, но в процессе экспериментов их этой затеи толку не вышло. Вещалки идут со страшными искажениями из-за узкого фильтра ПЧ приемника. А узкополосную ЧМ на контуре как следует не демодулировать, получается почти также, как он демодулирент в АМ режиме на скатах фильтра ПЧ. Найти же малогабаритный пьезик на ПЧ 25 МГц для демодулятора узкополосной ЧМ наверное нереально.
В целом приемник качественный и на мой взгляд у него есть будущее. Поэтому были мысли подружить его микрочипом, чтоб избавиться переключателей, сделать поиск и память. Но это так мысли вслух на далекую перспективу...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2013 17:02:12 #
чтоб избавиться от переключателей
xman
На Вашем приёмнике переключатели тоже очень тугие?
xman
Вологда
Дата: 20 Фев 2013 17:23:51 #
Я бы сказал средней тугости. Были бы ручки-клювики - намного лучше, а эти только для мужских рук.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Фев 2013 19:54:52 #
Эти клювики по существу для того, чтоб один раз частоту выставить и все. Никто на приемных и передающих центрах не щелкает клювиками постоянно. Один раз настроили и забыли.
