Дата: 27 Авг 2010 23:43:41
СЦБист Ну тут уж на вкус и цвет как говорится. Я вот например часто выезжаю на авто на шашлыки, а какие шашлыки без веселья и соответственно качественной музыки? Люблю повеселиться а особенно пожрать ))))))) . Пукалки врубленные на полную и воспроизводящие что угодно кроме музыки мало того, что отбивают аппетит
Эт точно, на вкус и цвет товарищей нет.
Тема заинтересовала названием - Атомобильный приемник.
Но как-то все сводится к очень громкой музыке.
Я например выезжаю на природу с приемником и с наушниками. Тихо спокойно
послушать чистый эфир. При этом все остальное человеческое - не чуждо.
А если про автомобильные приемники. КТО ЗНАЕТ? выпускались ли модели таковых со сплошным
КВ диапазоном и даже мож с SSB, желательно без музыки.
Дата: 28 Авг 2010 00:38:02
Есть еще мостовые усилители. Там на нагрузке может быть напряжение больше, чем напряжение питания усилителя.
Мягко говоря, Вы не правы ;-)
Дата: 28 Авг 2010 01:42:20 · Поправил: mikhalych (28 Авг 2010 01:44:07)
Дата: 28 Авг 2010 02:06:08 · Поправил: СЦБист (28 Авг 2010 02:06:24)
"выпускались ли модели таковых со сплошным КВ диапазоном и даже мож с SSB, желательно без музыки"
Это из разряда сканнеров наверно... хотя тут попалась на глаза магнитола советского рождения... там КВ диапазонов много было, но и формфактор был скорее "переносной" а "автомобильный" уже как "бонус" получался у нее... название не помню... :((
Дата: 28 Авг 2010 09:25:59 · Поправил: Tolan (28 Авг 2010 09:27:44)
= "Урал-авто"... Чистый приемник, не магнитола. Потянул за ручку, вытащил из машины и пошел с ним гулять. Внутри батареи 373.
Дата: 28 Авг 2010 10:50:21
Урал-авто у меня есть. Скучновато с ним.Диапазон не сплошной КВ, как и все что у нас
делалось для Советского человека.
Дата: 29 Авг 2010 12:41:30
Я тоже купил, Mystery MAR303U, очень здорово работает приёмник - очень хорошее чутьё, ну и МР3 тоже в норме. Диски в машине - уже пережиток :)
Дата: 30 Авг 2010 00:57:16
rmb а фото можно?
Дата: 30 Авг 2010 10:34:21
Supra хорошая фирма была, телевизор купленный 20 лет назад работает без единого ремонта до сих пор.
Но тогда это было made in japan, как сейчас сказать сложно.
Дата: 30 Авг 2010 12:01:38
на БМВ-525 стоит штатная магнитола СВ-ДВ-КВ-УКВ2, ССБи конечно нет, а КВ - 31м :)
Мегакондеры для автозвука вещь почти бесполезная, поскольку это ионисторы или просто медленные кондеры, которые на реальном музыкальном (не путать с трам-блям) сигнале, не способны отдать требуемый ток за нужное время, но в некоторых случаях (на измерительном сигнале) они могут быть полезны... но есть еще один нюанс... эти кондеры подключают к УСям через длинные веревки с Z=120=2000 Ом, короче все линии оказываются рассогласованными, никакие импульсы никуда не идут и толка никакого от таких кондеров нет... ну кроме встроенного вольтметра :)
Если хочется поддержать питание УНЧ в момент пиковых нагрузок, то нужно не кондюками обвешиваться, а низкоимпендансные линии городить и над топологией монтажа думать... ну как то так, в случае острой конденсаторофилии, рекомендую купить кучу наших К50-29 или (что лучше, но труднее!) к50-33 и будет Вам счастие... если главный предохранитель не сдохнет :) (подумайте о плавном пуске)
Дата: 30 Авг 2010 12:13:40
mf21 Вы уверены насчет ионисторов? Еще лет ~15 назад я читал про сильнотоковые конденсаторы огромной емкости, энергии к-рых достаточно для запуска двигателя, по крайней мере в теплую погоду. Правда размером действительно с ведро.
Дата: 30 Авг 2010 14:38:11
Ионисторы действительно обладают большим внутренним сопротивлением. Здесь же речь едет о кондесаторах высокой емкости, выполненных по какой-то другой технологии. Их выпускают где-то лет 10. Токи обеспечивают до нескольких килоампер. Применял такие в качестве резервного источника питания при переключении с основной сети на резервную и в устройстве управления приводом для компенсации бросков тока. В России их изготавливают ЗАО "ЭЛИТ", Курск и МНПО «ЭКОНД».
Дата: 30 Авг 2010 15:35:54 · Поправил: СЦБист (30 Авг 2010 15:37:24)
Я конечно извиняюсь, но речь не про ионисторы, а про автомобильные магнитолы LIGHT версии так сказать...
rmb вот такая ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4438_img2.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Авг 2010 16:06:32 · Поправил: Programmist (30 Авг 2010 16:49:06)
mf21
Конечно, если их подключить проводом 0,25. При мощности усилителя в 1КВт ток будет не малый.
Гораздо лучше ставить дополнительные конденсаторы на выход преобразователя (если он при включении не сгорит). Нужна схема задержки. 2х100000МкФ дадут хороший эффект. И провода надо брать не аудиофильские (по цене автомобиля), а наши типа "от сварочного аппарата". Вот тогда будет звук!
В действительно хорошей аппаратуре для подключения акустики используют три провода одинакового сечения, для компенсации потерь (как в термопаре). Только в продаже я таких усилителей не встречал.
Никогда не нужно верить в сказки про провода со стрелками, указывающими направление переменного тока.
Дата: 01 Сен 2010 18:52:11
На аналогичном приемнике в часах не могу никак выставить минуты. Может быть кто-нибудь что подскажет?
Дата: 01 Сен 2010 19:16:46
Programmist
но даже если 2х100000МкФ подключить проводами типа "от сварочного аппарата", эффект хоть и будет заметен, но не будет максимален.
sanya221
ЗАО ЭЛИТ сейчас делает кондеры и для карАудио, но вот что то не уверен я в их импульсных свойствах.
xman
на счет ионисторов я не уверен... но тот кондер с которым довелось пообщаться был очень медленный и слаботочным... искра совсем не пугающая :)
Дата: 01 Сен 2010 20:55:59
forte инструкцию почитайте :)
Дата: 02 Сен 2010 09:38:44
mf21
12ПП-4/0,01
Внутреннее сопротивление на частоте 1 кГц (не выше):0,005 Ом
Ток разряда номинальный: 800А
Теперь возвращаясь к изначальной теме:
Несколько лет назад достались останки mp3 плеера, по которому до этого проехались на мотоцикле.
В результате получился такой агрегат:
Стоял у меня в машине 1.5года, сейчас отправлен на пенсию из-за малого обьема памяти. |
Дата: 02 Сен 2010 11:21:34
Симпатично получилось :))
Собственно малое продолжение начала статьи...
Первичная эйфория прошла и вот что было обнаружено... стоя в 5 утра во дворе с заглушённым двигателем слушая музыку с карты памяти на малой громкости услышал наводки от цифровой части магнитолы. С увеличением громкости их уже было не слышно. "Артефакты" конечно тоже были замечены. Функция "LOUD" работает очень странно : в некоторых случаях вообще не заметно её присутсвие, а в некоторых происходит подъем АЧХ в диапазоне низких и средних частот практически не затрагивая верхние... вобщем туткак я понял прямая зависимость от файла (как , чем сжат и т.п.).
В принципе мне самому больше нравится звук в "нормальном" режиме, так что эта функция меня особо не интересует.
Вот такие вот дела...
(скоро таки постараюсь выложить фото уже установленной в машине)
Дата: 02 Сен 2010 12:28:51
А я как-то зашел в магазин Би-Би и увидел акцию - продавалась Sony CDX-GT24EE за 2165 рублей.
Просто не думая ни секунды - купил.
Поставил сестре в десятку.
Из вкусностей - mp3 с дисков с русскими буквами, советский УКВ да AUX in на лицевой панели.
Потом еще за 50 рублей купил футляр для морды (в комплекте не было).
Я вот тоже считаю, что лучше дешевый примитивный бренд, чем навороченный супра/велас/техно/прочее (Prology и Mystery - туда же). Хоть и сделано в том же Китае, но качество совсем другое и надежность тоже.
Дата: 02 Сен 2010 12:33:55
inode, тут речь несколько о другом... рассматриваемый вариант диски не воспринимает так как без оптического привода в принципе :)
Дата: 02 Сен 2010 12:35:57
СЦБист
Да я понял. Я "про вообще" :)
Дата: 04 Сен 2010 01:31:56 · Поправил: Jafar (04 Сен 2010 01:32:26)
Yurasik
В чем? Мягко говоря.
Дата: 04 Сен 2010 09:18:39
sanya221
Незачот. ;))) надписи на вражьей фене. А вообще мысль здравая паковать всё в железо, и карболитовые МП.
Дата: 05 Сен 2010 13:30:32
sanya221
посмотрел ссылку на конденсатор, впечатляет, но в 98г таких наверное не было, а 1Ф стоил ~200$
Дата: 12 Авг 2013 00:31:26
Расскажу об окончании эксплуатации радиоприёмника начавшего эту тему...
Надо сказать что бережливостью я не отличаюсь и по этому в процессе общения магнитола пережила много стрессовых моментов, но... Жила до последнего! Каким-то образом я "накрыл" механизм фиксации SD карты, но впихвнув её "до упора" считывание происходило без проблем, проблема была "изъять", но этим я не заморачивался- "ТОР LIST" был составлен и в редакции не нуждался)) В какой то и морозных вечеров "зачудила" индикация на "морде", иероглифы и просто хаотичная засветка- в таком кривом состоянии она и уехала с машиной в мае 2013 года к новому владельцу. В общем отработала честно, за что ей почёт и моё уважение. Уверен что у более аккуратного владельца до сих пор жила бы в целости и нормальности))
Дата: 12 Авг 2013 01:24:08
СЦБист
Прочитал я ветку, а про автомагнитолы за сегодняшний вечер уже 3-ю :)
Что то они всплыли сегодня.
Дата: 12 Авг 2013 04:04:12
TevatroN
а это всё работа ноосферы. Профессор Вернадский- был далеко как не глупый мужик. -)
Дата: 12 Авг 2013 04:07:50
о чем эта тема? о покупки говна и его убедительного исследования?)))
Дата: 12 Авг 2013 14:32:35
У знакомого паренька спионерили автомагнитолу. Решили мы проблему кардинальным образом. Собран усилитель на TDA1557q, подключен к динамикам и спрятан в дверь, оттуда выведен миниджек на проводе. К нему при посадке в А/М подключается источник звука телефон с накачанными эмпэтрюшками. При необходимости - любой приемник или плеер-потаскунчик. И, главное - воровать практически в машине нечего стало.
