На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ Quinta, FastCat, Dr.Floid, Nifedow, John79, СКМ, Voevoda, MultyLock, garin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Усилитель 797 на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 23 Авг 2010 21:33:33 · Поправил: ANDYBAZ (23 Авг 2010 21:39:43) #
Всем здоровья!
По-случаю достался СИ-БИ усилитель =797= (400w SSB пишут)...
Напрашивается мысль использовать его на КВ, дополнив тюнером (Z-MATCH, например).
Может кто реализовал нечто подобное?
PSE поделитесь опытом!
Дата: 23 Авг 2010 21:37:47 · Поправил: Sergey4565 (23 Авг 2010 23:13:35) #
Разобрать и посмотреть реализацию ФНЧ, по возможности поставить диапазонные. Возможно и так заработает, если нет узкополосных цепей.
Думаю, что это обычный двухтактник, сам по себе довольно широкополосный.
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Авг 2010 14:37:21 #
Обязательно полосовые диапазонные фильтры, иначе "свои же сдадут".
Эти же фильтры будут очень полезны на приём, поскольку из современных трансиверов только делюксы имеют ДПФ.
Короче, если серьёзно подойти к делу, то можно "797" не ломать, а построить новый на IRF510 например. Схемы есть.
olegmi
с мар 2009
Дата: 24 Авг 2010 23:31:34 · Поправил: olegmi (24 Авг 2010 23:32:46) #
IRF510 на какую частоту расчитаны?
Сдается мне, что 15 МГц они не потянут.
Дата: 25 Авг 2010 09:16:18 #
IRF510 и на 27МГц работают, даже IRF630 можно заставить, но надо компенсировать ёмкость затвора (на 13.5МГц они точно работают). Проблема у этих транзюков скорее во вносимых искажениях, рассчитаны на ключевой режим работы. Хорошо пойдут для класса "Е", для ЧМ или АМ.
triton
с окт 2009
Дата: 25 Авг 2010 09:50:03 · Поправил: triton (25 Авг 2010 09:51:24) #
Некоторые на Западе умудряются строить на них киловатники на 50 MГц. Во всяком случае на 27 МГц точно работают. Главное, что-бы не левые попались. Тогда могут и не потянуть.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 10:38:36 · Поправил: olegmi (25 Авг 2010 18:00:19) #
Какой там Е, если в доке написано, что они открываются и закрываюься более 100 нс?
У них проходная емкость дикая. Давит в противофазу... Как ее компенсировать? Включать с общим стоком? Кстати, при включении с общим стоком проблемы линейности решатся....
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Авг 2010 14:13:38 #
Круто... а что такое "режим Е"?
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 20:27:19 · Поправил: olegmi (25 Авг 2010 21:02:13) #
Electrician,
"режим Е" это режим усилителя при максимальном КПД. Ключи усилителя отрываются только на малый процент времени периода, когда напруга в контуре максимальная. За счет этого не падают напруга и мощность на ключе. Применимо в основном только для телеграфа. Но есть варианты и для других видов модуляции. Однозначно требует многократного запаса быстродействия ключей.
Дата: 25 Авг 2010 21:01:39 #
Для получения АМ производится модуляция по питанию оконечного каскада, нужен УНЧ равный по мощности несущей. Ну с ЧМ всё и так просто, она никуда не денется, будучи заданной в первых каскадах генератора. Для однополоски естественно не годится никаким боком.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 21:05:46 · Поправил: olegmi (25 Авг 2010 21:09:45) #
Для однополоски едет точно так же как для АМ. Только нужно вдувать предискажения немного, если есть желание получить высокое качество. С ЧМ есть проблемы, т.к. на тех частотах трудно создать запас по чатотным характеристикам ключей. А ЧМ на КВ - малость извращение...
Делать модуляцию по питанию без потери КПД - тоже не хилая задача... Все же АМ-SSB в Е не так просто сделать.
Дата: 25 Авг 2010 22:11:19 · Поправил: Sergey4565 (25 Авг 2010 22:12:25) #
Не совсем понятно, там-же небольшая девиация. Беркутовские портативки (27МГц АМ/ЧМ) похоже именно в таком режиме работают, при мощности неск. ватт, радиатор на выходных транзисторах отсутствует.
Тут вообще не понятно, а как давить несущую? Только если хитрым образом управлять ШИМ-контроллером и заставить его формировать ВЧ сигнал.
...Что-то уже совсем от темы ушли.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 22:19:53 #
Чтобы сформировать короткий пульс на горбу синусоиды 27М, нужно иметь спектр своего пульса не менее 300М. А то и больше 1Г. А иначе это будет Б или что-то в этом роде...
Ага. Это самый сложный вариант. Но он пока нереализуем на имеющихся компонентах.
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2010 11:40:25 #
olegmi, ещё вас помучаю,
Правильно я понял, что это крайний случай режима C, при котором транзистор открывается только тогда, когда напряжение на базе/затворе достигнет достаточного для вывода в режим насыщения? Т.е. ключевой режим, но на несущей частоте (в сравнении с D).
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2010 12:17:06 · Поправил: olegmi (26 Авг 2010 12:19:01) #
Electrician,
Да, примерно так.
Кстати, его можно преобразоватть в модифицированый Д, изменяя немного длительность импульса. Но там будет нелинейная зависимость...
И спрашивайте не стесняясь. Раскажу чего знаю. А о некоторых вещах я сам хочу послушать...
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2010 12:49:02 #
olegmi, ну совсем D на пресловутых транзисторах не получится, т.к. нужно будет обеспечить 300-500 МГц несущую для усиления 15 МГц сигнала :)
Но идея использовать ШИМ на несущей интересная, получаем возможность АМ без потери КПД.
Интересны также способы включения транзистора в режиме E. Русскоязычных источников нет, зарубежные дают несколько схем с резонансным включением коллектора/стока. Пока нет понимания, как такое включение выводит транзистор в ключевой режим.
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2010 13:02:55 #
Можно не делать несущую 300М, а загнать преобразователь U->ШИМ
Транзистор включается с запирающим смещением, чтобы только на верхушке полуволны открывался. Это самый простой вариант. Кстати, величина смещения может быть управлением ШИМ. Но нужно подумать о нелинейности...
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 12 Окт 2010 12:58:38 #
Всем здоровья!
Сделал пробное включение девайса... На эквивалент, питание от автоаккумулятора, возбуждение от 706МК2, 5Вт.
От 29 до 21 мГц - 120 Вт, вроде очень неплохо! Но начиная от 18 мГц ощутимый спад до 45 Вт на нижних диапазонах...
Словом, нужна какая - то доработка... Без Х1-48 я не представляю как сие можно сделать!
Друзья, может кто занимался - PSE поделитесь опытом!
kenwood33
Дата: 12 Окт 2010 13:19:40 #
ANDYBAZ
доработка http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm Ваш УМ ненамного отличается. Но вот полосовики ставить придётся при его мощности.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
