Дата: 24 Авг 2010 13:32:42
Здравствуйте, я тут подумал, решил спросить вас о рамке для авиа-диапазона. Как я уже говорил где-то, расстояние до порта - 60 км. Посоветуйте пожалуйста рамку для этого диапазона, для приема, ясное дело, чтобы принимала хорошо, т.к. Натянуть диполь 58 см. на окно не могу. Спасибо.
Дата: 24 Авг 2010 13:44:59
Может вам проще дисконус из зонтика соорудить и поставить на крышу?
Дата: 24 Авг 2010 14:00:01 · Поправил: Electrician (24 Авг 2010 14:06:00)
Сторона рамки l/4, т.е. 59 см на середину авиационного диапазона. Периметр соответственно 2,36 метра.
Для получения вертикальной поляризации запитывать надо сбоку, горячий/холодный без разницы, т.к. антенна симметричная. Фидер желательно отвести вбок хотя бы на те же 60 см затем произвольно. Также не должно быть металлических предметов сзади ближе чем 60 см и впереди ближе десятка метров. Металлические предметы сбоку влияют слабо. КСВ без согласования не хуже 2, т.е. на приём согласование не требуется.
Борты выше 300 метров вы будете слышать замечательно, приём диспетчера будет зависеть от этажа, застройки и шумовой обстановки. Т.е. может отсутствовать.
Для большей эффективности можете соорудить "двойной квадрат" - поиск рулит, пересчитывается со 144 МГц пропорционально. Настройка производится изменением расстояния до рефлектора.
Дата: 24 Авг 2010 14:07:15
Спасибо да параметры. Забыл предупредить, возможности поставить на крышу-нет.
Дата: 24 Авг 2010 16:00:40
Electrician подскажите из чего рамка изготовляется?
Дата: 24 Авг 2010 16:52:53 · Поправил: money21 (24 Авг 2010 16:53:58)
Константин71, медная проволока 2-3 mm
Дата: 24 Авг 2010 17:05:16
медная проволока 2-3 mmmoney21 спасибо!Попробую соорудить.
Дата: 24 Авг 2010 17:36:24
Кто подскажет, чем крепить вибратор к рефлектору?
Дата: 24 Авг 2010 17:50:23 · Поправил: DEN (24 Авг 2010 17:50:36)
money21
пардон ,вибратор -это активный элемент, рефлектор- пассивный элемент ,который располагается за вибратором.
Может Вам надо к буму крепить элементы?
Дата: 24 Авг 2010 18:04:26
я буду делать эту антенну на окно, возможности поставить на крышу пока что нет.
Дата: 24 Авг 2010 18:15:41
money21, похоже Вы не особо внимательно читаете вопрос.
Если у вас 2 рамки -вибратор и рефлектор, то межу ними должно быть некое расстояние. И не важно где будет стоять антенна- за окном или на крыше , рамку рефлектора надо располагать за рамкой вибратора.
Если хотите сделать обычную, одну рамку из проволки, то крепите к окну хоть липкой лентой. Лишь бы жена люлей не надавала
Дата: 25 Авг 2010 12:24:56 · Поправил: константин71 (25 Авг 2010 12:25:52)
money21 уточните:медная проволока 2-3 mm mm квадратных или диаметр?Я думаю что сечение! У меня почти готово всё к сборке:-)
Дата: 25 Авг 2010 13:56:00
константин71, любая проволока.
Крепить - чем придётся, лишь бы диэлектриком.
Я делал на сосновых дощечках, ещё делал на пластиковых водопроводных трубах.
Подсказка: запитывать квадрат можно не в середине, а в углу.
Дата: 25 Авг 2010 14:27:10
запитывать квадрат можно не в середине, а в углу Мне подходит в середине с боку.Кстати подключать буду к Eton G3.Так всё таки,сечение или диаметр?
Дата: 26 Авг 2010 16:04:22
Таки диаметр.
Дата: 26 Авг 2010 16:29:06
Таки диаметр. Спасибо Sega :-)Хабаровску привет!!!:-)
