Дата: 24 Авг 2010 23:03:33 · Поправил: Siriys (24 Авг 2010 23:09:01)
Интересно какая радиостанция устанавливается в вертолётах МИ-8?
Дата: 24 Авг 2010 23:07:43
Siriys
Р-860 и Р-828.
Дата: 24 Авг 2010 23:08:03
вероятней всего что нить из старенького Р-862/Р-863
Дата: 24 Авг 2010 23:12:21
Проста у нас на выходных тут летал пограничный Верталёт пограничников Ми-8171 номер RF-20450
Дата: 25 Авг 2010 00:24:06
Пробовал мониторить но не фига не вышло.
Дата: 25 Авг 2010 00:26:02
Дата: 25 Авг 2010 00:56:03 · Поправил: Konstantin (25 Авг 2010 01:08:55)
Siriys
А какая связь между типом радиостанции и мониторингом? Вам надо было слушать частоту местного ВДПП или Района. А в зоне аэродрома (если борт действительно военный) он скорее всего работал на 124.0.
Дата: 25 Авг 2010 19:29:14
KonstantinА какая связь между типом радиостанции и мониторингом? Вам надо было слушать частоту местного ВДПП или Района. А в зоне аэродрома (если борт действительно военный) он скорее всего работал на 124.0.
Связь есть,зная тип радиостанцыи устоновленый на вертолёте будит легче его прослушать а военные используют и кв и укв радиостанцыи и к стати что такое ВДПП я не знаю такого .
Дата: 25 Авг 2010 19:51:48
Есть железные правила. Возле аэродромов полюбому авиа-диапазон. И как вам верно заметили , скорее всего 124.000 мГц в амплитудной модуляции.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Авг 2010 20:05:42
Вспомогательный Диспетчерский Пункт Подхода управляет наземной техникой. Или просто Диспетчер обеспечения: управляет движением спецавтотранспорта, системой светосигнального оборудования на ВПП и рулежных дорожках, осуществляет все необходимые дополнительные операции.
Дата: 25 Авг 2010 20:49:14 · Поправил: Konstantin (26 Авг 2010 04:14:23)
Siriys
Чтобы прослушать находящийся над Вами борт, надо знать не тип радиостанции, а рабочие частоты органов УВД.
Ну так узнайте — интернет-то есть? А заодно узнайте основы правописания на русском языке, а то от Вашей орфографии зубы сводит.
Дата: 25 Авг 2010 22:31:40
[b]Konstantin[/b Как я пишу вас не касается может я русский знаю ещё не всовершенстве этож вы тут всю жызнь прожили!!!А зубы надо личить и нервишки заодно!!!:)
Дата: 26 Авг 2010 03:50:18 · Поправил: Konstantin (26 Авг 2010 03:50:59)
Siriys
А вот огрызаться не стоит. Лучше старайтесь четко формулировать вопросы — от этого будут зависеть ответы. А еще, промониторьте сами местную частоту и внесите ее в Таблицу частот на сайте — будет вклад в общее дело. Удачи!
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 26 Авг 2010 10:57:25
Siriys
Это зависит от года его выпуска и от модификации.
Если это к примеру Ми-8МТ то состав оборудования может быть таким: УКВ-1 Р-863, УКВ-2 Р-828, КВ Ядро
один из возможных (наборный) пультов радиостанции Р-863 в этом вертолете был установлен сбоку центрального пульта (автопилота) со стороны второго пилота.
Другой вертолёт также МИ-8МТ точную модификацию уже не помню.
Пульт Р-828 левее частично виден один из возможных вариантов пульта КВ радиостанции Ядро.
всем этим заведует также второй пилот.
Здесь http://igor113.livejournal.com/44953.html можно посмотреть на фотографии Ми-8 и увидеть пульт Р-860. |
Дата: 27 Авг 2010 21:58:56
Я не хотел ни кого обидить, прошу прощения!
Дата: 27 Авг 2010 22:21:57
Все забыли про низколёты, которые подчинаются ГА, и работают с УВД-Информация.
Дата: 27 Авг 2010 23:43:14
Гонец А поподробние?
Дата: 28 Авг 2010 10:12:59
Siriys, берёте карты РНК вашей местности и смотрите необходимое УВД, сектора и высоты. Там же и будут частоты указаны. Забиваете их в память, и вперёд. Правда не факт, что связь будет поддерживаться с одним конкретным УВД. Только метод проб и ошибок поможет найти частоты и понять взаимосвязи экипажа и УВД.
Дата: 28 Авг 2010 11:59:16
Именно! А еще, надо учитывать, что радиообмен может быть очень коротким.
Если нет карт, то просто сканируйте весь диапазон с шагом 25. Ваша задача — зацепить хотя бы одну частоту, а дальнейшие номиналы летчики будут сами озвучивать.
Дата: 28 Авг 2010 19:27:26
Спасибо за советы буду действовать!!!!
Дата: 29 Авг 2010 00:14:51 · Поправил: SPEAKER (29 Авг 2010 00:21:19)
Дата: 29 Авг 2010 18:11:34 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Авг 2010 01:11:02)
SPEAKER_Спасибо большое за инфу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
