Дата: 24 Авг 2010 23:09:44 · Поправил: John_Connor (24 Авг 2010 23:15:39)
нашел такой телефон. точно насчет работоспособности не уверен, возник вопрос можно его под что то полезное переделать или пустить на детали?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/_dsc1464_3.jpg) |
Дата: 24 Авг 2010 23:15:18
самое полезное, думаю, будет освободить от него пространство в доме.
Дата: 24 Авг 2010 23:30:18
Иногда такие китайские нонейм оказывались дальнобойнее Панасоников того-же диапазона (оринтировочно 46/49МГц) из-за более чувствительного приёмника на МС3361, похоже с двойным преобразованием, а в Панасах стоит что-то "дубовое".
Странно, что этот с синтезатором, обычно они были одноканальными, но "качество" монтажа такое-же.
Дата: 25 Авг 2010 08:37:28
1. проверить работоспособность ...если всё в норме, то можно по прямому назначению юзать.
2. Если не работает - на детали пустить.
Дата: 25 Авг 2010 10:27:22
это смотря что для Вас полезное, во всяком случае слушать по нему телефонные разговоры не полезно, во-первых их там сейчас найти очень редко можно, во-вторых это нехорошо, так что если работает лучше юзать как телефон, если не работает и хочется "поковырять" - можете починить, если хотите - можете разобрать, как говорится - дело хозяйское. Я честно говоря так и не понял сути вопроса - это как "у меня есть старый костюм - мне его выбросить или носить?"
Дата: 25 Авг 2010 11:08:43
Суть вопроса проста и понятна - есть ли в этом телефоне интересные детали/узлы которые можно применить в радиолюбительской практике. Подозреваю автор в курсе того что данное устройство можно использовать как телефон.
Дата: 25 Авг 2010 12:01:35 · Поправил: Programmist (25 Авг 2010 12:06:05)
Перестроить приемник трубки на авиационный диапазон.
Базу можно использовать в качестве "лисы" для охоты :)
Дата: 25 Авг 2010 13:37:29
Дата: 25 Авг 2010 13:48:40
В местностях, подверженных вещанию на 1 ТВК, стандарт 46/49 МГц дееспособен лишь на расстояниях порядка 40 км от ОРТПЦ. Вывод-в мусорку либо на разборку (кварцы, фильтры, микрофоны-динамики и т.п.)...
Дата: 25 Авг 2010 14:56:07 · Поправил: Programmist (25 Авг 2010 15:07:15)
Дата: 26 Авг 2010 20:40:18
Спасибо за ответы, использование телефона по прямому назначению мало интересно из за его габаритов))
Programmist
А можно поподробнее как приёмник перестроить
Дата: 26 Авг 2010 20:45:46
В одноканальном -заменой кварца , но без приборов приличных результатов не получится
Дата: 26 Авг 2010 20:48:07 · Поправил: Programmist (26 Авг 2010 21:13:16)
John_Connor, 13466
Нужно схему найти, detasheet на микрухи посмотреть...
Дата: 26 Авг 2010 20:59:15
Книги под рукой нет .... схему поищу отдельно в папке была. Но точно что не Китай. В руки именно такой аппарат не попадался, одноканальники в основном на 46 - 49 мгц - кварцованные приемники и передатчики изредка попадаются в ремонт.
А насчет Порнослоников - голимый Китай , очень хреновые блоки питания.
Дата: 28 Авг 2010 21:03:42
John_Connor разбери его на запчасти,там есть все контура и фильтры которые можно применить в р-45,не плохой сканер получается!
Удачи!
Дата: 28 Авг 2010 21:38:04
Аппарат на фото - многоканальный, синтезаторный. Перестройка синтезаторов - то еще занятие.
Дата: 28 Авг 2010 21:38:28
Описание и схемы есть в "Радиотелефоны" М.В. Каменецкий.
Если одноканальник- Приемный тракт базы и трубки на МС3361 , в качестве передатчика - МС2833.
Если многоканальный - то типовое примение TB31221F
