Дата: 23 Авг 2010 10:41:51
Стал очередным обладателем FT-857 и решил дополнить его тюнером. Выбираю до сих пор. Пока склоняюсь к FC-40. Но он ставится у антенны - на улице. А морозы зимой у нас бывают до минус 50 градусов. Вопрос: кто нибудь его пользовал при такой температуре? Выдержит ли?
P.S. Поиском пользовался...
Дата: 23 Авг 2010 11:51:55
Слесарь
Так а что согласовывать собираетесь? FC-40 для длинных верёвок придуман. Я думаю, что врядли кто эксплуатировал его в таких температурах. Надо по паспорту смотреть, каков диапазон рабочих температур у него.
Лучше сделать антенну на несколько диапазонов, и уже тюнером подгонять, небольшим и стоящим возле трансивера.
Дата: 23 Авг 2010 12:20:52
А можно узнать причину ?
Дата: 23 Авг 2010 12:31:05
Склоняюсь потому, что считаю тюнер там (на антенне) будет эффективнее работать (вернее сама антенна). А работать первое время будет на вертикальный штырь (5-6м).
По паспорту (скачивал) не нашел такого параметра. Отзывов по эксплуатации при такой температуре тоже.
Дата: 23 Авг 2010 12:33:08
Слесарь
FC-40.... работать первое время будет на вертикальный штырь (5-6м).
Советую матчасть изучить досканально. А то он Вам наработает на штырь.
Дата: 23 Авг 2010 13:00:47 · Поправил: Rik87 (23 Авг 2010 13:02:19)
Это ошибочно. Эффективно работает "палка" настроеная в резонанс, а не подогнаная под КСВ 1:1.
У данного тюнера для себя вижу следующие недостатки:
- Дороговизна,
- Могут упереть с крыши,
- Более подходит для веревок.
По поводу диапазона сопротивлений не помню, вроде он чуть меньше, чем у других моделей.
Данный тюнер более подходит для полевых выездов. ИМХО.
Дата: 23 Авг 2010 13:06:24
- Дороговизна,
Справимся...
Балкон пятого этажа пятиэтажки.
Не спорю. Прорабатываю все варианты. Пока выбираю.
Дата: 23 Авг 2010 13:20:57
А я все таки склоняюсь к FC-30, во первых универсальнее, во вторых удобнее для полевых выездов. А если на постоянку монтировать тогда Fc-40 самое то. Как помнится у 40-вого разьем антенна - простой болт/гайка, и нужно обязательно заземление. Непрактично. Хотя каждый выбирает под свои потребности. По поводу температурного режима, непроверенная информация от уральского радиолюбителя, этой зимой в морозы ниже -30 гр.С его тюнер не работает.
Дата: 23 Авг 2010 13:25:11
По поводу температуры, Yaesu для своих радиостанций пишет диапазон не более -20~60 С (кое-где даже -10~50 C).
Не думаю, что этот тюнер можно применять при температуре ниже -25 С.
Дата: 23 Авг 2010 13:33:42
Если не изменяет память (паспорт сейчас далеко) это параметр самого Yaesu FT-857.
Вот и меня гложут сомнения.
Дата: 23 Авг 2010 13:47:10 · Поправил: Rik87 (23 Авг 2010 13:55:18)
Так точно.
В вашем случае, наверно, можно применить и обычный тюнер. Так как антенна пока будет стоять на балконе, можно его даже поставить около антенны.
Дата: 23 Авг 2010 14:02:06
обычный тюнер
В смысле - ручной? Или тот, который между трансивером и кабелем?
Дата: 23 Авг 2010 14:16:32 · Поправил: Rik87 (23 Авг 2010 18:26:37)
В смысле автоматический, но не внешней установки. Аналог FC-30, но не его (мал диапазон сопротивлений).
Дата: 23 Авг 2010 20:03:19 · Поправил: ua4wbk (23 Авг 2010 20:07:55)
Rik87
У данного тюнера довольно большой внутренний объём
Если данное устройство используется СТАЦИОНАРНО(!), имеет постоянное питание, то не хитрыми манипуляциями гермоБОКС FC-40, изнутри можно "проложить" двумя слоями термоизолирующего материала, между которыми разместить нагревательные элементы, любой конструкции, нихромовая спираль, терморезисторы и т.д., да просто лампу накаливания и простейший терморегулятор, любой доступной конструкции, тем самым, создать в гермоБОКСЕ избыточную температуру, градусов 40-50, тогда зима Вашему FC-40 будет не страшна ;)
То же самое касается и FC-30. |
Дата: 23 Авг 2010 20:20:10 · Поправил: Rik87 (23 Авг 2010 20:21:26)
ua4wbk
Да, только стоит ли оно того? Как он Вам в работе?
Дата: 23 Авг 2010 21:12:30
Rik87
Если стоит, то надо утеплять на зиму ;)
К счастью не взял FC-40, вовремя отзывы почитал. По этому ни чего не могу сказать о его реальной работе.
При такой стоимости сей девайс, FC-40, меня мало интересует. Больше склоняюсь к другому автоматическому согласующему устройству:
SG-239
Цена в 2 раза ниже, отзывы положительные со всех сторон, единственный мину, "бескорпусное" устройство.
В ближайшее время буду его приобретать, если не сделаю ручное согласующее, с дистанционным управлением, которое считаю всё же, более эффективным. |
Дата: 26 Авг 2010 00:26:02
Прошлой зимой он у меня в -35 работал. Этим летом +40 выдержал. Для защиты от осадков натянул на него сумку-пакет из супермаркета. Удалён от трансивера на 20 метров. Интерфейсный кабель сделал из обычной витухи, разъёмы купил в Кварц-1.
Дата: 26 Авг 2010 00:42:47
Pavel_Khl
Зря пакет надевали, сам тюнер вполне герметичен, а вот влажность повышенную никакой девайс не любит, а от грязи можно и под краном вымыть было... )
Кстати, вопрос. Кабель управления удлиняли в смысле из 2х кусков на разьёмах, или целиком новый паяли?
Дата: 26 Авг 2010 08:13:24
Новый запаял из витой пары. Тюнер я не заворачивал в пакет, а просто натянул сверху, посему снизу он прекрасно продувался и был сух.
Дата: 26 Авг 2010 09:14:51
Может оффтопик, но расскажу про Айком.
Использую на улице Icom AH-4 уже несколько нет. Нижняя граница температуры у него "африканская", и у нас на улице бывает раза в 3 прохладнее.
Работает, без проблем до -17С примерно. От -17 до -28 тоже работает, но начинает давать помеху в виде нескольких несущих бегущих по диапазону в зависимости от прогревания тюнера. Обычно в мороз включаю станцию, но не строю сразу-же тюнер. Железка греется минут 10 хотя-бы, после чего жму настройку. Ниже -28 не трогаю тюнер, жалко. Но как потеплеет - всё работает.
Дата: 26 Авг 2010 12:28:02 · Поправил: Home7 (26 Авг 2010 14:09:05)
Icom AH-4,он же кенвуд,он же есу - начинка одна и таже,производит отдельная фирма,наклейки только разные.А насчет обогрева,можно кусок теплолюкса засунуть или обогревательный элемент от уличных ящиков для электроники,управление обогревом запустить через термореле(легко купить).Например
-20°С...+10°С (УТФР-3М)
Дата: 13 Май 2013 16:56:41
Отпишусь. Может кому и пригодится. Приобрел все таки этот FC-40. Полторы зимы (с перерывами) сей тюнер провисел у меня на балконе. Минус 40 градусов перенес спокойно. Правда, делать настройки ниже 30-35 градусов не рисковал. В корпусе после вскрытия конденсат отсутствовал - герметичен.
Единственный косяк - замена одной реле и восстановление дорожки на плате. И то косяк мой. Согласовывал при 100Вт "несогласуемую" нагрузку.
