Дата: 11 Июн 2016 22:19:03
РАСа не вижу, вижу лишь BP, но это может быть и Хайтера, - тогда хуже, в любом случае, ДСД Вам здесь уже ни чем больше не поможет.
Дата: 12 Июн 2016 09:39:39
Хайтера
Именно это я и подразумевал, когда говорил о том что мы не знаем, что там. Как раз таки про хайтеру и ходят слухи.
Дата: 19 Сен 2017 12:35:05
Подскажите решение для удовлетворения любопытства ? Uniden? Или можно обойтись более дешёвыми вариантами?
Дата: 20 Сен 2017 17:57:41
Настроил RTL-SDR dongle, слышу кодированный голос и вижу кучу информации в 450.*** вопрос - декодируется ли BP?
Дата: 20 Сен 2017 21:46:38
Нет.
Дата: 21 Сен 2017 11:13:05
Мда. Настройка костылей чтобы все работало на макоси и в результате послушать кодированный голос и посмотреть на ID абонентов в сети =)
Подскажите пожалуйста в личку частоты чтобы проверить правильность работы связки gqrx + dsd+?
Заранее благодарен
Дата: 26 Сен 2017 22:59:00
Есть вариант что на пару часов дадут забэкапить прошивку с действующей рации.
Вопрос такой - если в сети будут два аппарата с дублирующими id -
А)оба будут работать
б) система блокирует один из них
в)оба не будут работать
рисковать и подставлять человека очень не хочеться
Дата: 27 Сен 2017 12:55:32 · Поправил: GIBBON (27 Сен 2017 13:00:16)
Sov, ага, так она и далась прямо себя считать со всеми ключами. Только живой файл или архив.
Работать на прием, когда нет RAS (если речь о Моторе) будут обе, и на передачу запрет поставить, а дальше уже от конкретной системы зависит и ее диспетчерских настроек.
Дата: 01 Окт 2017 11:37:49
Челябинцы, подскажите, хочу купить DMR радиостанцию, есть ли в Челябинске что-то интересное в VHF диапазоне? Или можно смело брать UHF только?
Дата: 01 Окт 2017 13:16:26
Судя по предыдущим постам, у вас есть USB-SDR. Что мешает послушать эфир на предмет вожделенного жужжания в интересующим диапазоне и поделиться информацией с общественностью?
А так да, были слышны маяки в районе Снежинска - Кыштыма.
Дата: 22 Янв 2018 22:01:36
Уже не слышны. Самому интересно куда делись маяки.
Дата: 13 Мар 2019 09:49:36
Привет всем!
Подскажите, какие сейчас частоты более менее живые в Челябинске?
Вчера так и не услышал никого на вызывной 145,5. Только изредка шумодав открывался, но кроме сплошного шума ничего не слышал.
Только на 148.775 МГц удалось услышать несколько коротких фраз (судя по таблице, это службы МЧС).
На +/- 460 МГц слышал цифру (вроде как, это полиция).
Правда, слушал из помещения на китайскую портативку Quansheng TG-UV2 Plus. Я уже засомневался в работоспособности рации, но проверил на PMR "мыльницах" - вроде работает.
Вещательные FM станции принимаются хорошо.
Дата: 13 Мар 2019 11:40:04
Частота челябинского репитера: 145,050 вход-145,650 выход.
Попробуйте настроить своё радио на эти частоты.
Вероятнее всего услышать с пятницы на субботу и воскресенье.
Попробуйте позвать кого-либо, если удастся открывать репитер-могут ответить, но не факт.
Дата: 13 Мар 2019 20:10:08
С 22:00 до 22:07 поймал радиолюбителей на 145.5 МГц.
Перекличка была у них какая-то )
Слышал в большинстве случаев только одного.
Дата: 13 Мар 2019 20:22:24
Антенну надо внешнюю. На штатную маловато будет слышно.
Дата: 13 Мар 2019 21:56:46
Можно еще послушать 434,950 МГц.
Дата: 14 Мар 2019 15:14:26
Да, спасибо. Слышал местных радио-водителей на 434,950 МГц.
А вот меня вроде так никто и не услышал с портативки на штатную резинку. Однако, я из помещения у окна пытался покликать. Попробую потом с улицы.
Видимо, народ в основном на внешние авто- или стационарные работает и на бОльших мощностях.
Да, думаю, внешнюю мастерить. Простой диполь или штырь с противовесом. На стекло балкона прилепить.
Заказал с Али КСВ-показометр RS-40, чтобы более менее попадать в диапазон.
Дата: 14 Мар 2019 15:33:22
Так то это выход ретранслятора. Если и удастся до кого докричаться, так это до ближних корреспондентов, но лучше выставить тон 88,5. Для общения надо знать частоту входа и CTCSS код.
Дата: 14 Мар 2019 15:37:32 · Поправил: radiogazer (14 Мар 2019 15:44:50)
а, вон оно что, это ретранслятор. Поэтому так хорошо слышно.
Тон я пробовал выставлять 88,5.
А какая же тогда частота входа и тон, кто знает?..
Или они на CB общаются..
Дата: 14 Мар 2019 21:58:49
На СВ, это Авторадиоклуб74.
Дата: 04 Апр 2019 14:37:20
В T-CTCS необходимо выставить?
Дата: 07 Мар 2020 07:40:29
Клубный репитер RX 446.100 субтон 88.5 TX 434.950 субтон 88.5
Дата: 19 Янв 2024 18:51:05 · Поправил: Nevermore (19 Янв 2024 20:45:07)
Ребят, а что случилось ретранслятором пожарных. Заметил около месяца назад, что он то работает, то нет.
Дата: 17 Фев 2024 02:15:44
Всем привет 👋 ребята может кто знает на каких частотах в челябе работают мчс , пожарные, рос гвардия??
Дата: 22 Фев 2024 18:49:21
У них же есть телефон горячей линии для ухогреев , позвоните , должны помочь с частотами
Дата: 23 Фев 2024 08:16:12
