Дата: 26 Авг 2010 14:56:53
Дата: 26 Авг 2010 18:59:52
Так какой же там DSP?
Дата: 26 Авг 2010 19:28:43
Rik87
32 bit DSP IF
Дата: 26 Авг 2010 19:40:27
Значит все-таки он присутствует. Приятная модель.
Дата: 29 Авг 2010 14:29:44
Rulez Reloaded сравнивали с 756Про2. Само-собой речь про КВ. Шумный сильно, неудобное меню, мнение субъективно отчасти. НО! если просмотреть сетапы экспедиций и тестов, то TS2000 там очень редкий гость.
Дата: 29 Авг 2010 18:12:41 · Поправил: Distatix (29 Авг 2010 19:14:37)
Дата: 29 Авг 2010 20:47:05 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2010 20:49:33)
Гонец
Я тоже сравнивал. В результате не купил Pro II/III и впоследствии был очень рад правильно сделанному выбору.
неудобное меню
О да, это очень важно в экспедициях, особенно если на морде больше 100 функций. Если вы хотя бы как-то касались цифрового фото, то должны знать, что чем больше органов доступны в 1-2 касания, тем выше класс камеры (выше оперативность управления). И хотя мы не про камеры, но аналогия полная - в меню по-хорошему прячутся только настройки, которые меняются один раз в жизнь или один раз в поездку.
В общем, спорить тут не о чем, но обычно про 2000-ик такое говорят те, у кого его не было.
Лучше поставить его на стол хотя бы на неделю и составить собственное мнение, чем делать выводы из кофейной гущи.
Дата: 29 Авг 2010 21:18:17
Rulez Reloaded работал в полевом дне на 2000. Там остался весьма доволен его работой. Но это УКВ, КВ тракт явно отстаёт.
З.Ы. у меня был в гостях К3. После этого распродаю потихоньку всё, на НЧ СДР ещё были на уровне, а вот на ВЧ уже ниже, К3 переплюнул. Про 746 вообще не пишу, он рядом не стоял по сравнению с СДР и К3.
Дата: 30 Авг 2010 09:37:26
Гонец
У 2000ка паршивый динамик. Максимум АЧХ акустической системы как раз на шумы приходится. Но стоит подключить нормальную внешнюю акустику... Прием в АМ не отличишь от лампового приемника. Шум перестает давить на уши, работа функции NR становится более выраженной. Насчет эргономики согласен. Есть неудобства. Но это следствие ограниченного размера передней панели. При работе в связке с компьютером эти неудобства не волнуют.
КВ тракт по схемотехнике как у TS950, TS870 только с более современным чем у упомянутых моделей ДСП. Подробней можно узнать в чем отсталость КВ тракта?
+1
Дата: 26 Сен 2010 21:23:21
Дата: 29 Мар 2011 11:47:42
Ну вот! Купил себе данный аппарат,теперь пытаюсь разобраться в нем!Недостаток первый вентиляторы громкие.
Дата: 29 Мар 2011 13:44:08
tomigans Где брали и почем (если не секрет)? С чем шум вентиляторов сравниваете? Надеялся что у 590 тихие вентиляторы будут. В TS2000 вентилятор как фен :-( Какие еще косяки обнаружили ?
Дата: 29 Мар 2011 16:36:41
Брал в бухаресте мне он обошелся в 60000 рублей.Ну не как фен конечно,но шумят притом что на передачу пока неработаю и вентиляторы крутятся постоянно,приходиться громкость прибавлять!В остальном пока неразобрался,читаю инструкцию пока(еле её нашел в инете).Кенвудов у меня небыло до этого,был ешу,думаю скоро привыкну!скачал сегодня софты для него вечером буду к ноуту подключать.Ну про подсветку кнопок небуду писать.А так аппарат мне нравится!Вобщем нужно время его покрутить пощупать!
Дата: 30 Мар 2011 18:09:21
Скачал вчера проги.Всё установилось на ноут(странно даже).Подключил кенвуд к ноуту(благо юэсби от принтера подошел).И........ОГО настоящее волшебство.Вобщем в проге сделано все умело,и главное удобно,особенно когда меню нажимаеш.Все пункты видно сразу и менять все удобно.Любой параметр трансивера устанавливается в проге вплоть до включения и выключения аппарата.(сильно не пинайте, ну небыло у меня раньше кенвуда.)Моё мнение такое аппарат хороший, я вообще прихожу к выводу, чем больше его кручу, тем больше он мне нравиться.Из плюсов опять же два антенных гнезда,удобность переключения антенн.Аппарат думаеться мне нужно в меню "а" заточить под ssb,а в меню "B" в cw.И можно работать ну периодически можно что-то в меню менять!Про начинку ничего нескажу ,я нетонкий ценитель,слышал про него грят мол магнитола ну и так далее,Короче аппарат мне нравится, за такие деньги хороший вариант,ну а ешу терь в деревню будет ездить,или на дачу.(кстати, из опций к нему немного примочек докупать надо, а это тоже плюс в отличии от есу)
Дата: 15 Янв 2015 22:00:08
У данного трансивера есть перемычка внутри LOCAL/DX, как допустим у ТС-2000 ?
Дата: 15 Янв 2015 22:43:06
Есть, влияет на прием на средних волнах, я переставил.
Дата: 15 Янв 2015 22:59:16
У Вас тоже 590S ? с низу трансивера или с верху крышку снимать что-бы добраться до перемычки ?
Дата: 15 Янв 2015 23:09:21 · Поправил: AOR (15 Янв 2015 23:10:25)
Да, у меня тоже есть 590S
Ой, точно не помню, кажется нижнюю откручивал... там джампер маленький стоит, надо то ли замкнуть то ли разомкнуть два контакта, как увидите сразу будет понятно, он так и подписан Local/DX, паять ничего не требуется.
Дата: 15 Янв 2015 23:14:56
Принято, спасибо. У Вас может есть мануал на русском в электронном виде ?
Дата: 15 Янв 2015 23:35:37
