На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ SPBOBL, Nikolay, John79, Капитан, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простейшая "антенна" для определения направления на передатчик
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 26 Авг 2010 21:25:17 #
Надо было тут по быстрому установить,откуда "ветер дует" :) дернулся было "городить огород" с петлями-рамками,да чуть попозжА осенило - а нах надо,если можно...
...взять отрезок нужной длины коаксиального кабеля потолще ( в моем случае оказался какой-то РК-75-хрен-знает-кто,старый как...),далее все как обычно - центральную жилу в центр,оплетку на наружнюю гайку ( был BNC с разьемом под коннектор),другой край отрезка проверить чтоб не "коротило", а после - с одной определенной стороны ,ВДОЛЬ антенны срезается внешняя изоляшка и оплетка - чтоб внутренняя изоляция "увидела свет" (можно было и до центральной жилы снять но не стал),получается "щель" - с боков и тыла экран внешней оплетки,в "щели" просвет для приема."Калибруется" весь етот срам по несильному радиопередатчику с известным местоположением (в моем случае - слабая "вещалка" в соседнем нас.пункте) . Ну а дальше покрутился-повертелся,да и нашел "нужное направление".Для "пущега понту" можно этот "крысиный хвост" свернуть в петлю и "пырить" перед народом "пальцы веером",мне же и "штырем" дело пошло.
Ржать разрешаецца.
Техноген
с июл 2010
С-Петербург
Дата: 26 Авг 2010 22:48:00 #
Для реального определения местоположения передатчика нужен гониометр. Вообще направленные антенны: рамки, проволочные многоэлементные антенны на КВ, на УКВ - рамки, Яги.
А мощные вещалки и так отовсюду лезут, переотражения и все такое.
