На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ muha131, ivan93, ruks72, rw6hrm, Nemo, UB6HBR-2, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Интересная помеха в FM-диапазоне
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 16:24:52 #
Недавно где-то зимой начал замечать сильную помеху на фм диапазоне на 100.5 мгц.она похожа на звук несущей видео изображения тв канала.самое интересное,что помеха меняет свою частоту в течение дня.бывает и пропадает совсем.забивает даже сильные станции.что это может быть?
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 16:29:43 #
Живу в селе,помех должно быть меньше чем в городе.рядом вышка мобильного оператора - метров 300 ,400.другая вышка в километре.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2010 16:35:02 #
Шансов, что помеха от вышки минимальна.
А вот то, что "блудит" усилитель в соседской польской ТВ-антенне-сушилке вероятность очень велика
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 16:53:27 #
Сосед ,как раз и зимой поставил польскую антенну и спутниковые тарелки.а от тарелок можут быть помехи?помехи и ночью идут,вроде спать он должен .хотя сосед нигде не работает.и еще может просто питание на антенну не выключает.надо пройтись с приемником дальше от двора и посмотреть.пойду еще попробую выключу электричество вокруге.трансформатор питающий мою улицу можно свободно отключить.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 17:02:45 #
Хотя у меня уже 9 лет стоит такая же польская антенна и когда она работает я не разу даной помехи не заметил!усилитель 9999 стоит.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 17:03:31 #
Значит ,что другое мешает.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2010 18:10:52 #
Раз на раз не приходится...
В моей практики был случай ,когда усилок от антенны генерил на ГГц
От тарелки не может быть.
У вас там соседей -целое село.
Дата: 28 Авг 2010 18:45:54 #
Эти польские усилки бывают разные, раз видел даже на советских транзисторах.
А потом многое зависит от кривизны рук соседа - мож он даже в электрике не разбирается и фиг знает каких соплей наделал. Мне на работе, при разборе старой проводки, попалось такое, что я со стремянки чуть со смеха не свалился - кто-то вклинился в антенный кабель телефонной лапшой и всё на скрутках :)
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 28 Авг 2010 19:21:02 #
А у меня помеха на 121.5 мгц. Причем приёмники просто затыкаются на этом участке. Дома сильнее. Ещё сильнее на работе если залезть на крышу где проходят фидеры кабельного тв+инета. Думаю от них прёт.
Гагарин
KO50
Дата: 28 Авг 2010 20:25:23 #
Самостав
Очень похоже на "возбуд" антенного усилителя. Что хотите- это-же матерая "китайчина". Дешевая и говеная.
kolyay
А у меня помеха на 121.5 мгц. Причем приёмники просто затыкаются на этом участке. Дома сильнее. Ещё сильнее на работе если залезть на крышу где проходят фидеры кабельного тв+инета. Думаю от них прёт.- помеха от "витых пар" прослушивается как свистящие несущие. КТВ "гадит" в основном на частотах соотв. несущим ТВК. Смотрите сетку.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2010 20:32:10 #
Локализовать помеху можно, для этого необходимо ходить с приемником мимо домов и наблюдать за уровнем помехи
Затем (если удастся) просить соседей вырубать из розетки усилки антенные.
uk9ffo
с апр 2009
березники
Дата: 28 Авг 2010 20:55:55 · Поправил: uk9ffo (28 Авг 2010 21:00:31) #
Был такой случай. Помеха забивала сканер напрочь, сначала подумал на сотовую базу, вышка стояла в 3км. Обратил внимание на спутниковую тарелку,она была в С- диапазоне, это 3-4ггц на приём.Польских антенн рядом не было, вероятней всего тарелка. У меня тарелка в КУ-диапазоне ,помех не наблюдаю.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 28 Авг 2010 22:12:37 · Поправил: Vectra (28 Авг 2010 22:14:07) #
Тон звука несущей видео меняется в зависимости от передачи картинки. Чем больше ярких деталей на изображении тем гудение выше, чем темнее изображение тем гудение стихает.
to Самостав
Ты попробуй "синхронизировать" слышимую помеху с каким нибудь телевизионным каналом. Может и обнаружишь сразу источник.
А гудеть может практически что угодно. Хоть блок питания спутникового рессивера, хоть подзарядка для сотового, хоть блок питания для того же польского усилка.
У меня был случай; приехал к братану в гости, а брат в частном доме живёт. Год назад у него слушал радио и сканировал, эфир чистый был, а тут приехал и кердык...Нихрена не слышно! Стал потихоньку вырубать аппаратуру. Вырубил всё аудио видео из розеток, зарядники, бесперебойник, даже холодильник. А оказалось, что чудовищный уровень помех шёл от импульсного блока питания для двух точечных светильников прихожей, которую брат купил. Я потом этот блок питания у него выкусил и поставил обычные мини лампы на 220 вольт.
Parashut
Московская обл.
Дата: 28 Авг 2010 23:06:23 #
Моя польская решётка возбуждалась когда стыки между элементами окислялись. Разбирал, зачищал, собирал и возбуд пропадал и качество сигнала улучшалось. Самостав, надо предложить соседу помощь в ремонте антенны.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 29 Авг 2010 13:19:08 #
Гагарин
Там нет витых пар, там коаксиалы по 2 см диаметром проходят.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Авг 2010 22:08:10 #
Смотрел сегодня на соседа антенну - весь кабель в скрутках и перемотан изолентой.она уже раз 5 падала скрыши,так как слабо прикручена,просто палка 8 метров к дому приставлена.радио мониторинг не делал ,время не хватает.как думаете какой радиус действия помехи?
Дата: 29 Авг 2010 23:58:27 #
"Руки из жопы" - это судьба! :-))) Неудивительно, что антенна генерирует, удивительно, что он ещё не заглушил ТВ во всей деревне.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2010 09:07:21 #
Это помеха от кабельного ТВ. Кабели дешевые, дырявые, и "песок сыпется" из них.
ЛВС2
Дата: 30 Авг 2010 10:15:03 #
Кабельное телевидение в селе?
МП41
с фев 2010
Будущая евросоюзная :)
Дата: 30 Авг 2010 13:13:07 #
Усилитель в "польской антенне" начинает гадить при повышенном питании. Происходит это обычно из-за того, что в прилагаемом блоке питания пробивает кренку 78L12, в результате на усилитель подается вольт 16-18. После такого при сканировании обычно можно найти один и тот же канал в нескольких местах диапазона на частотах, на которых нет вещания вообще.
