На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ Slavik, sibirjac, XOR, YuriVR, Хайо, autosat, Wavetek, morze]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony 7R 72 (1965г.) - неисправность
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 20:57:40 #
нестабильно на всех или на отремонтированном диапазоне?
На всех, явно коротят дорожки, но расстояние там уже достаточное а вот лака защитного нет. У меня сейчас после дождя влажность поднялась до 65%, майка на теле даже влажная...
Чем можно покыть дорожки или лучше фирменный купить?
http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:01:06 · Поправил: radioza (02 Сен 2010 21:02:57) #
Цапон-лак - цвет лучше светлый чтобы видно плату было
30 руб.
есть во многих хозяйственных где есть паяльные прибамбасы ...
в чип-дипе тож должен быть ...
вообще может старый гетинакс бузить ...
а нестабильно - это что значит???
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2010 21:02:44 #
Коротят дорожки? Вряд-ли... Треск при перестройке КПЕ или в спокойном состоянии начинает трещать и бесноваться? Регулятор громкости чистенько работает?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:04:30 #
а может это у вас Гроза???
раз дождь был ...
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2010 21:07:53 #
Гроза? Я надеюсь, что мы все в состоянии отличить атмосферные помехи от непропаев/окислов в аппаратуре. Может в самом деле гроза? :-)
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 21:11:27 #
Работает-работает а потом хрустнит в динамике и тишина на всех диапазонах. Потом опять похрустит и вновь все заработало.
Чаще всего при спокойном состояние КПЕ, но бывает что кутишь а треск идет(одинаковый на всех диапазонах. До замены катушки ничего подобного не было.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:14:28 · Поправил: radioza (02 Сен 2010 21:14:58) #
Первое - если ненужно ничего делать чтобы заработало - ну очень похоже на грозу :-)))
Второе - осмотрите КПЕ - может вы помяли пластины когда его ремонтировали?
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2010 21:17:35 #
Возьмите отвёртку в руки, только другой стороной, короче диэлектрической рукояткой отвёртки или другого предмета аккуратно простучите каждый сантиметр печатных плат, переключателей диапазонов, резисторов громкости, КПЕ и что там есчо есть. Соответственно приёмник должен быть включён и по звуку Вы должны найти источник неприятностей.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:19:43 #
Кстати - а питание - от батареек?
Или блок питания какой приспособили?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:22:06 #
токо АККУРАТНО! и
по КПЕ - ТОЛЬКО по корпусу НИКОГДА - по пластинам
все остальное - со стороны монтажа НЕ ПО ДЕТАЛЯМ для первого раза
mbv
с мая 2009
Дата: 02 Сен 2010 21:28:38 #
треск идет
Встречался с этим в старом Грундиге - временами и часто душераздирающий треск. Оказалось - окисленные скользящие контакты в некоторых подстроечных конденсаторах. Всё ушло после шевеления подстроечников туда-сюда. Могут еще быть скользящие контакты в КПЕ - эти я бы промочил Контактом или спиртом.
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 21:29:36 #
Сейчас специально хотел заставить его трещать-хрустеть, деревянной палочкой проверил/простучал все контакты и провода - работает и ни одного сбоя. КПЕ не помял(я его вдвигал внутрь)
Питание от батареек. Вобщем, плату надо поставить в приемник и денек другой погонять, может будет яснее.
А дождь был сильный, хоть и без грозы...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 21:48:57 #
да вы грозу могли не слышать - а приемник то слышит :-))
я так ее в детстве предсказывал :-))
разряды в простеньком транзисторе начинаются - а на улице еще солнце и почти нет туч - ну говорю - скоро гроза :-))
могут быть и автотранспортные средства с плохим зажиганием - в общем погоняте его ...
BValera
с авг 2008
Дата: 04 Сен 2010 12:08:12 #
Вроде все глюки прошли, приемник вполне стабильно работает. Еще почистил клемы батарейного отсека. Для такого ветерана - это более чем достаточно.
Ну и в закючении, хочу выразить большую благодарность всем участникам дискусии (особенно Monter-у)
без вашей помощи я бы вряд ли починил его, да и сам теперь кое-чему научился :-)
Большое Вам человеческое спасибо!!!
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Сен 2010 12:40:45 #
Рад был помочь! Всего Вам самого наилучшего и интересного эфира!
 Страница:  ««  1  2
