На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ Slavik, sibirjac, XOR, ew2abc, YuriVR, Хайо, autosat, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony 7R 72 (1965г.) - неисправность
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
BValera
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2010 21:27:43 · Поправил: BValera (28 Авг 2010 22:00:54) #
Доброго времени суток всем!
Имеется очень старая Сонька с тремя SW диапазонами, но SW1 работать не хочет, там тишина, только шум усилителя. А вот SW2 и SW3 отлично работают. Схемы на это приемник у меня нет и что там заменить я не знаю(я не большой спец по ремонту) Но если сможете подсказать и ткнуть пальцем на деталь, то сам смогу ее заменить.
Похожая схема:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/sokol307bd.djvu
Вот фотки:
http://s50.radikal.ru/i127/1008/70/59d448fecca0.jpg
Проблема явно на большой центральной плате, но где?
http://s49.radikal.ru/i125/1008/81/06de17d80f28t.jpg
Вот она крупным планом, на нижней фотке обратная сторона(зеркально)
http://s49.radikal.ru/i124/1008/92/bbbe43677daet.jpg
Коммутация:
красное - выключено
зеленое - включено(для SW1)
http://s58.radikal.ru/i161/1008/b5/bd0e35c05a59.jpg
Буду очень признателен за помощь!
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2010 22:58:01 #
Добрый вечер BValera.
Ткнуть пальцем в деталь не смогу, но пару советов дам.
То, что из трёх коротковолновых диапазонов работают два, это отлично. Значит, приёмник работает и зона поиска неисправности сужается до платы коммутации диапазонов. Вооружайтесь прибором(тестером), даже самым примитивным и начинайте неспешно прозванивать всё то, что относится к диапазону SW1. Сначала прозвоните переключатель SW1 во включённом режиме. В огромной массе таких случаев, это окисление внутренних контактов переключателя. Аппарат то старый.
Определите какие катушки индуктивности относятся к нерабочему диапазону и прозвоните и их. (Никогда и ни при каких обстоятельствах не крутите катушки и подстроечные конденсаторы!)
Возмите лупу с хорошим увеличением и просмотрите дорожки и пайку всей платы.
Паять нам пока ничего не надо. Главное терпение, усидчивость и желание отремонтировать аппарат. Я просто уверен, что там ничего сложного нет. Отремонтируете и будет он работать у Вас ВЕЧНО! Успехов и всего наилучшего!
BValera
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2010 11:15:27 #
Спасибо за совет!
Кое-что прояснилось. Прозвонил переключатель - он работает(тем более, что я до этого его почистил)
Прозвонил катушки индуктивности(с каждой идет по пять выводов)
Все выводы между собой прозваниваются(красные точки) и в любой комбинации, но катушка SW1 прозванивается не вся.
На фото я указал цветными точками:
Синие - звоняться между собой а зеленые - между собой и по другому никак.
http://s50.radikal.ru/i128/1008/7f/600e4805e5ad.jpg
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2010 15:59:43 #
Моё приветствие, BValera!
Ага, хорошо что переключатель Вы почистили и уверены в его работоспособности. Катушка отмеченная Вами красным квадратом - один вопрос, как и с кем звонится правый нижний вывод не отмеченный цветной меткой? Ведь вывод идёт на переключатель. Я считаю, что он должен звонится. Попробуйте аккуратно снять экранирующий кожух катушки, можно даже её выпаять аккуратно, и с помощью лупы посмотреть на вывод катушки и прозвонить её. Судя по Вашим фото и разрисовкой положения SW1, я считаю, что звонится этот вывод должен.
Не бросайте это дело. Успехов!
BValera
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2010 18:31:40 #
Кода переключатель SW1 включен то эта точка звонится с (отметил голубым цветом)
http://s002.radikal.ru/i197/1008/12/01b91a3eb12e.jpg
Но меня насторожило, что на катушках SW2 и SW3 все точки звоняться между собой и в любой комбинации. А здесь только зеленые или синие, а если попробовать прозвонить верхнюю зеленую (с лева) и нижнюю синюю(с лева) то они не прозваниваются. А голубая вообще ни с одной точкой катушки не прозванивается, только через вкл. перекючатель(как я уже показал)
Думаю, что надо отпаять катушку и заглянуть по кожух, видимо там обрыв...
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2010 18:40:18 #
Снимайте экран или лучше саму катушку. На другие катушки от других диапазонов не смотрите, они могут наматыватся по иному, нам интересна только наша катушечка.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2010 18:47:00 #
Насколько я понял из фото, вот этот вывод катушки(голубенький) связан через переключатель диапазона с каким-то проводником основным для каждого диапазона. Посмотрите внимательно, везде этот проводник подходит через переключатель к катушкам своего диапазона.
BValera
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2010 18:49:18 #
Сниму катушку, но сначала куплю отсос припоя, без него мне трудно ее отпаять. Кожух кстати то же припаян к плате.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2010 18:56:19 #
Если не найдёте отсос, то прикупите медную оплётку для снятия припоя. Эффективная вещь. Это как резервный вариант. Успехов и удачи!
BValera
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2010 22:17:18 #
Именно так и сделал, и уже выпаял :-)
Вот фотки. Какое же там все мелкое...
Первое впечатление, что это пролежало много лет на дне моря.
http://s51.radikal.ru/i133/1008/2c/6263aa579660.jpg
Потом чуток отмыл спитром. Что дальше делать, пока не знаю.
http://s005.radikal.ru/i210/1008/b3/04a652cec537.jpg
http://i074.radikal.ru/1008/c5/d5bb37e1e1c5.jpg
BValera
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2010 12:08:03 #
Проблема найдена(во всяком случае с катушкой)
Там два обрыва, голубой кружок - это тот самый вывод который не звонился, а красный отвалился в процессе чистки(он был на пределе).
http://s002.radikal.ru/i200/1008/16/bd2d8dd11624.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1008/df/a408c2ec01fb.jpg
Обрывы явно произошли по вине коррозии в месте припоя, т.к. не очень хорошо были защищены парафином.
Получается, что катушки не менее уязвимы по сравнению с переключателями! С годами, окись просто съедает часть провода...
Теперь надо изловчиться все это припаять. На работе есть паяльная станция, буду просить электронщика, самому что-то боязно...
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2010 19:28:26 #
Отличная работа! Мои Вам поздравления! Если не уверены и мало опыта в пайке мелких деталей, то ловите мужика с паяльной станцией и пусть он Вам хорошо облудит концы проволоки, нарастит немного и припаяет.
А вот как Вы будете настраивать эту катушку, я не совсем понимаю. Ну, это уже другой вопрос. Важно на данный момент чтоб диапазон заработал.
Всего наилучшего!
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 30 Авг 2010 20:37:34 · Поправил: AVIAAMATOR (30 Авг 2010 20:42:20) #
Monter
Но Вы же сами написали: Никогда и ни при каких обстоятельствах не крутите катушки и подстроечные конденсаторы! :)
Я бы ничего не крутил. Не думаю, что после восстановления соединения обмотки с выводом индуктивность контура может существенно измениться для принимаемых частот 2...5 МГц (SW1).
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2010 20:50:42 #
Ну, думаю что Вы AVIAAMATOR правы. Если собрать всё как было, то подстраивать в принципе нет необходимости. А вообще, не мешало-бы после этого провести ревизию других катушек, дабы не было потом сюрпризов с отказом и других диапазонов.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 30 Авг 2010 21:34:13 · Поправил: AVIAAMATOR (30 Авг 2010 21:41:10) #
Monter
В общем-то я согласен с Вами. Но вспомним, что написал автор - BValera:...SW2 и SW3 отлично работают. Схемы на этот приемник у меня нет и что там заменить я не знаю (я не большой спец по ремонту).
Поэтому, в данной ситуации наверное лучше решать проблемы по мере их поступления.
BValera
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2010 22:45:50 #
Не вижу в этом никаких проблем, ферритовый колпачек легко ставиться на прежнее место, я помню сколько нужно сделать оборотов + фотка положения прорези есть, или каждый раз поворачивай на 180 градусов и правильное положение найдется. Тем более, что эта катушка отвечает за положение станции относительно шкалы. Это выяснилось по катушке SW2, когда пришлось корректировать "убежавшую" станцию. Главное, крутить с умом и понимая суть дела.
Лезть в другие катушки я точно не буду, знаете как говорят - лучшее враг хорошего :-)
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 10:07:50 #
Восстановил катушку, припаял там все провода, все выводы теперь между собой прозваниваются.
Поставил ее на место, точь в точь как было, включил приемник, и...
Произошло то, что я никак не мог ожидать - приемник молчит на всех диапазонах :-(((
Только периодически какой-то хруст и шум. На MW есть жужжание по нарастающей (от 1600 к 530) Сегодня утром на MW секунд на пять(сразу после включения) поймал голос станции и потом все пропало...
Сто раз уже все прозвонил, но ничего не нашел. Одним словом, у меня легкая паника на корабле... Где, а главное как искать причину неисправности - пока ума не приложу...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 11:29:37 #
Проверьте провод идущий к антенне - может вы его случайно повредили?
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 11:58:21 #
Антенный провод отлично звонится, с ним никаких проблем. (и магнитная антенна то же звонится)
Скорее всего дефект пустяковый(где-то что-то отошло) , ведь приемник на прошлой неделе стабильно работал(хоть и без SW1)
Вот только бы найти это "что-то"...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 12:52:04 · Поправил: radioza (02 Сен 2010 12:53:21) #
примените "пальцевый прозвон"
берете отвертку за металлическую часть (вообще можно просто пальцем - но это как-то "неизящно") и прикасаетесь ей к сигнальной цепи перемещаясь от "выхода ко входу"
должен быть слышен рокот, как только он пропадет - там и ищите обрыв
да - вторая рука держится за что что изолированное или вообще ни за что - к схеме не прикасается
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 13:09:18 #
Не очень понял что такое от "выхода ко входу"? От выхода усилителя?
А приемник, как я понял, должен быть включен.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 15:05:14 #
Да, приемник включен
от детектора до антенны ...
детектор - усилитель ПЧ - преобразователь - входные цепи
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 16:54:18 #
А можете по этой фотке, указать где эти узлы?
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1008/81/06de17d80f28.jpg.html
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2010 19:40:56 #
Вечер добрый. Паниковать не стоит. Попробуем дальше разобраться. Значит, Вы полностью уверены в спаянной катушке, ничто там нигде не замкнуло на металлический кожух и вся катушка правильно разведена. Вы всё просмотрели визуально и с прибором и ничего не нашли. Не работает ни один диапазон. Надо просмотреть и прозвонить катушки ПЧ, это не они ли находятся под КПЕ? Гетеродин, тоже не обходите стороной. ну и соответственно детектор. Кстати, электролитические конденсаторы тоже не вечны. Просмотрите, прозвоните и если не уверены, то подмените их.
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 20:32:11 #
И так, приемник все же заработал :-))) Это была иненно моя вина, что ничего не работало. Я впаял катушку правильно, но слишком близко оказалось пятно припоя экрана катушки с одним или двумя ее выводами. Пришлось расширить зазор(на фото красная линия) Тестер там не пищал, а на диспелее высвечивалось 810, нулей я там добится и сейчас не могу.
http://s49.radikal.ru/i125/1009/8f/935543b0279f.jpg
Но приемник работает не очень стабильно, может опять пропасть звук, или при перестройки с одной станции на другую то же бывает треск. Плата была залита каким-то лаком, но после припоя катушки я там промыл спиртом и он частично сошел.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 20:34:05 · Поправил: radioza (02 Сен 2010 20:36:13) #
там есть выход на магнитофон - он обычно выводится рядом с детектором (может после маленького УНЧ)
ну не стесняясь - ставите палец на плату и водите рядом пока не услышите рокот в динамике
блок ПЧ скорее всего слева внизу под КПЕ, гетеродин (преобразователь) - это там где переключатели и туда же ведут провода от КПЕ
детектор и УНЧ закрыты черной пластиной - на ней похоже выходные транзюки - двухтактные трансформаторный каскад.
Перед ним бывает обычно однокаскадный УНЧ, иногда - двухкаскадный т.е 1 или 2 транзистора
ну и так - палец на вход УНЧ - есть рокот - переходим на плату УПЧ - палец на вход - если есть - то водиим пальцем по пайке под нажатой кнопкой
да транзисторы там хорошо видны - вот по ним и водим (только по 1 контакту за раз = поэтому и нужна отвертка) - можете найти их распиновку и тогда сразу ставите отвертку на вывод базы
BValera
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2010 20:39:52 #
Спасибо рокот был везде, да вобщем проблема уже найдена, теперь бы полностью избавиться от треса(он изредка бывает)
А вот и самая приятная новость, то ради чего все это затевалось - SW1 РАБОТАЕТ!!!!!!
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 20:40:34 #
треск - вероятнее всего пыль на КПЕ или помяты пластины - задевают - проверьте
нестабильно на всех или на отремонтированном диапазоне?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2010 20:41:30 #
SW1 РАБОТАЕТ!!!!!!
Поздравляю!
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2010 20:44:33 #
Мои поздравления!
 Страница:  1  2  »»
