упс, перепутал раздел )))
попытался в антеннах создать но там пишет что активности 0 баллов и создавать сообщение не могу, так что пока верну сюда, модератор перенесите если что плиз.
писал тут ранее:
Есть
Yaesu FT-60R к ней докупил ATU-6B. Со временем второй рацией докупил Midland GXT500 и почти сразу, не надеясь на родную, стал делать к ней антеннку "крысинный хвост" из велосипедного тросика. Так же собрал простой индикатор поля, вот такой
http://www.ra4a.ru/publ/4-1-0-323
Начал тестить антенны все по очереди на обоих радиостанциях. Итог следующий (1 место наилучшие показатели):
Yaesu > 1- антенна от Мидланда 2-самодельная антенна 3-ATU-6B
Midland > 1-ATU-6B 2-самодельная антенна 3-родная Мидландовская
Причём, на Yesu антенна от мидланда была уверенно на 1м месте. С того места откуда мерял (примерно 1,5 метра от детектора) показания были в районе 630 мВ, у самодельной в районе 500 мВ, у ATU-6B 420 мВ.
На Мидланде всё в обратном порядке только разрывы между участниками значительно меньше.
Получается КСВ прилично зависит не только от антенны, но и от каких-то характеристик выходного каскада? Или что-то ещё?
Кстати у того же лидера (антенна мидланд на Yaesu) приём оказался, ну не то что бы сильно плохим, но на 1 кубик S-метра меньше, что опять же для меня странно.
Могу ли я руководствуясь данными измерений смело поменять местами антенны от мидландя и ески и забыть об этом?
