На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ nn3ar, John79, gladiator, Quinta, qwert0173, RA6FOO]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ч3-54
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 30 Авг 2010 20:10:51 #
Какой блок интервалов времени должен стоять в Ч3-54?
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 30 Авг 2010 20:18:36 · Поправил: Djacka (30 Авг 2010 20:24:29) #
что посмотреть-то? у меня Ч3-54
на плате: ЕЯ 2.208.073 ЕЯ 7.103.154
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 30 Авг 2010 22:12:56 #
Интересует марка блока интервалов времени (справа вставляется сменный блок-делитель
частоты).У меня установлен ЯЗЧ-45.У Вас интересно какой?
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 30 Авг 2010 23:53:45 #
Родной документации нет, только маркировка на платах. На самом блоке также нет никаких обозначений по этому делу.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 31 Авг 2010 21:11:21 #
Блок интервалов времени ЯЗЧ-45 и был всего одного типа и именно им и комплектовался прибор с завода. Остальные-усилители типа 31, делители полуавтоматические 42 и 43, автоматические 87 и 88 были как опции.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2014 02:27:45 #
Прошу помощи по ремнту Ч3-54
Приветствую!
Приобрел я Ч3-54 не очень новый есть некоторые проблемы.
Подаю на частотомер 5 000 000 Гц на индикаторе 4 999 980, дождался вечера, включил приемник стал на частоту 5 000 000 по биениям частота не совпадает примерно 20 Герц. Понял что "Гиацинт ЕЯ3 261 026" ушел по частоте на столь значительную частоту начал крутить коррекцию сзади на панели частотомера, крутил и уперся в предел резистора измерил частоту 4 999 988 дальше некуда. Разве может так уйти частота в Гиацинта?
Думаю что в эфире на частотах 5 10 15 МГц передают очень точный сигнал, Проверил на гармониках частот, разрыва 20 40 и 60 Герц соответственно..
Второй вопрос по поводу ИН12, они деградировали, что делать с ими? Можно их как то восстановить? Например цифры я найду а как быть с буквами?
Будут еще вопросы по поводу стробоскопического преобразователя частоты но после избавления от выше указанных неисправностей..
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 15 Июн 2014 09:24:35 #
RadioKoteg
маловероятно, что бы деградировали сразу все индикаторы. Проверьте напряжение, скорее всего конденсаторы в БП высохли. Попробуйте параллельно подоткнуть конденсатор.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2014 12:10:30 #
Alarm
проверил 200 вольт все как бы в норме. Индикаторы деградировали полностью только два цифровых и два символьных, ну и на некоторых цифрах например 9 горит до половины или не равномерно светиться, также при включении прибора зажигаются не сразу. Если вставить с другого прибора горят отлично красиво и равномерно, зажигаются сразу.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 15 Июн 2014 20:56:52 #
А откуда Вы 5МГц подавали? Может генератор такую точность даёт? Для подстройки опорника нужно использовать рубидиевый стандарт, на худой конец термостатированный кварцевый генератор, в котором Вы уверены. И не забывать частотомер и генератор хорошенько прогреть.
RadioKoteg
Дата: 16 Июн 2014 04:47:34 · Поправил: RadioKoteg (16 Июн 2014 04:51:57) #
vaseeb
Сверял генератор ГК27-ТС1 и сигнал из эфира на частоте 5 000 кГц. Так же сверял генератор Ч3-54 и сигнал из эфира на частоте 5 000 кГц..
Скажите где найти эталон частоты?
Эталонный генератор на базе ГК27-ТС1 5/10 E
RadioKoteg
Дата: 16 Июн 2014 21:18:36 · Поправил: RadioKoteg (16 Июн 2014 21:19:11) #
Намерил я, если впритык выкрутить корректировку не хватает 3.2 Герца.
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 17 Июн 2014 14:37:08 #
Очень сомнительно!
Два опорника одновременно - не дотягивают!
Вам следует найти достоверный эталон , и убедиться в ваших выводах и правильности вашей методики калибровки!
А вообще со старением кварца такое возможно - даже предусмотрено в руководстве - при недостаточности
пределов калибровки - рекомендуется подправлять частоту опорника подбирая индуктивность дросселя включенного последовательно с кварцем.
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 17 Июн 2014 18:55:02 · Поправил: Slava 69 (18 Июн 2014 17:09:40) #
RadioKoteg!
Да, и в первую очередь не забудьте проверить питающие напряжения +20в и +11в,
и работу схемы термостабилизации кварца!
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2014 22:26:41 #
в общем сменил я генератор, все супер! Суточная стабильность -+ 0.15 !!! Герц!
В старом не работала термостабилизация, замена была обоюдной в сделке продажи как единого устройства, старый генератор не захотели продавать. Думаю уйдет горе радиолюбителю который не скоро определит что частота в стороне на 12 герц..
Предложил отремонтеровать не дали срывать пломбы..
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 20 Июн 2014 15:30:36 · Поправил: Slava 69 (20 Июн 2014 15:31:05) #
На какого типа генератор то сменили?
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2014 16:48:51 · Поправил: RadioKoteg (20 Июн 2014 18:51:30) #
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 20 Июн 2014 17:54:00 #
RadioKoteg
А то можно было и ваш ГК27-ТС1 5/10 E поставить- по документации он выглядит достойно!
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2014 18:49:37 · Поправил: RadioKoteg (20 Июн 2014 21:05:23) #
Slava 69
ГК27-ТС1 5/10 E используется как внешний источник, не вижу смысла впихивать в частотомер так как частотомер очень большой по габаритам если где если на выезде сверить частоту.
А так сзади частотомера есть переключатель внутренний / внешний который дает возможность использовать ГК27-ТС1 5/10 E в качестве опоры для частотомера и источника меток.
