На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ Valery, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Система "Периметр"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 18 Авг 2011 13:09:51 · Поправил: RegRX (18 Авг 2011 13:39:13) #
Антенна "брусчатка", как утверждают некоторые, имела непосредственное отношение к "периметру".
Взаимное расположение пусковой шахты и антенны. Вход в подземное помещение под антенной присыпан землёй. Думаю заглянуть вовнутрь.
Ещё немного на тему.
Zoro
Армавир
Дата: 18 Авг 2011 17:53:58 #
так до антенны идет потрена? Под антенной пустое пространство... или что :) ?
Давай фотки выкладывайте интересно же...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 18 Авг 2011 19:18:22 · Поправил: RegRX (18 Авг 2011 20:05:20) #
Да, до антенны и судя по всему, помещение пустое. Похоже, там была какая-то аппаратура. Сейчас, наверняка, там абсолютная пустота. Буду счастлив обнаружить хотя бы следы от кабельного ввода. Металлисты почему-то не кромсают эти колпаки. Если всё склеется и погода не подведёт, надеюсь в скорости разъяснить внутреннее устройство этих штуковин при помощи сапёрной лопаты.
Вот такая же, но в другом месте. А так с размахом местные металлисты кромсают шахты.
Кабельный ввод в пусковую шахту
Кстати, со стороны этой антенны.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Авг 2011 18:30:51 · Поправил: RegRX (20 Авг 2011 18:35:48) #
Итак, побывал сегодня на двух заброшенных пусковых шахтах УР-100Н УТТХ и продолжаю рассказ.
Просунувшись в потерну, обнаружил, что она упирается в глухую стену колодца антенны. На стене видны следы инструмента металлистов пытавшихся пробить бетон, но не сумевших этого. По дну потерны проходит кабель. Я даже не заметил его сначала (я просовывал фотоаппарат на черенке лопаты), потом на фото увидел. Фото
Осмотрел крышу, сработано капитально. Гидроизоляция на высшем уровне. На макушке лючок, прикрученный большущими и весьма многочисленными болтами. Осмотрев эту антенну и не обнаружив никаких способов туда проникнуть, поехал к другой. У этой крышку срезали и расчистив углубление от грязи, обнаружил некий фидер и контакты. Ещё фото
Всё это хозяйство обмазано чем-то жирным, чёрным с зеркальным блеском. Все руки вымазал. Не знаю, наверно герметик какой-то. Более ни до чего не смог добраться. Заглянул в оголовок шахты. Обнаружил там ввод силовых кабелей, остаток гидроцилиндра подъёмника крышки, шкаф, где когда-то было смонтировано какое-то оборудование. На шкафу схранился номер и остаток командирской печати. От оборудования сохранился лишь крепёж. А тут когда-то стояла SS-19 в контейнере.
Вокруг вот такие руины. Ещё вид с точки триангуляции.
Вот так выглядит то, что осталось от этого грозного оружия.
Касательно антенны, пока никакой ясности. Буду искать ещё заброшенные шахты (тут их десятки вокруг и многие видны в "викимапии"). Может быть найду такие антенны, в которые проникли металлисты и можно разобраться в устройстве?
Вяз
Дата: 22 Авг 2011 03:23:22 #
Похоже, помещение под крышкой необслуживаемое. Кроме отбойного молотка или схожих методов способа попасть в него не видится.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Авг 2011 11:37:03 · Поправил: RegRX (22 Авг 2011 11:52:03) #
Интересно бы добраться до среза кабеля из потерны. Выяснить его внутреннее устройство. Жаль, сразу его не разглядел. Странно, что металлисты этого не сделали. Если эта конструкция необслуживаемая и невскрываемая, можно предположить, что там и аппаратура какая-нибудь сохранилась. Некие трансформаторы, куда кабель и был подключен, вероятно. Других кабелей оттуда наружу не выходит.
Почитаю-ка пока вот это
Дата: 22 Авг 2011 15:54:11 #
Интересная тема, жаль, что с антенной с этой ничего толком не ясно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Авг 2011 19:57:00 #
Надо одолжить антенный анализатор Вот такой например. Подцепить к торчащему наружу фидеру и посмотреть, шо це таке :)
Zoro
Армавир
Дата: 10 Сен 2011 15:39:33 #
нечего вы толком не найдете, антенна выполнена на бетоне, антенна спиральная медный кабель(вы видите его под гидроизоляцией) от центра до потерны идет кабель кокос, в центре кабель центральная жила соединяется с спиралью, там еще и емкость есть... в конце линия возвращается назад... к фидеру.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Сен 2011 19:03:47 #
То есть, на крыше уложена плоская спираль? Сейчас рассмотрел свои снимки, пожалуй так и есть. Вероятно, там какой-то специальный бетон применён? Если схема так проста, можно попробовать определить резонансную частоту такой антенны. Кабель-то сохранился. А судя по размерам, частота не должна быть очень высокой. Как только позволит погода, попробую пробраться туда с приборами. Большое спасибо за ценную информацию.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Сен 2011 20:53:16 #
RegRX
а с каких пор стали делать резонансные спиральные антенны ?
Дата: 10 Сен 2011 20:55:42 #
YuriVR
Что-то я не уверен, что она там спиральная в том смысле, как это мы привыкли видеть в спутниках. На КВ такую вряд ли получилось бы сделать. Да и у подземных антенны даже неглубокого залегания (до 1 метра) вроде как сильно падает КПД.
Вяз
Дата: 10 Сен 2011 21:19:57 #
Если предположить, что назначение антенны - прием команд с командной ракеты, то адекватный для этого применения диапазон из общих соображений будет от самого верхнего КВ до нижнего ДМВ. Тем не менее устройство антенны довольно необычно, было бы интересно узнать о ней подробнее.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Сен 2011 21:24:18 #
Смотря какую спиральную иметь ввиду. Судя по материалам сложно представить, что это работало на сантиметровых волнах. Более вероятны частоты метрового диапазона, может быть даже КВ. или того ниже. Хотя, как знать...
Дата: 10 Сен 2011 21:34:03 #
А я думал, что оно получало команды с наземного или подземного КП в диапазоне КВ. Ракета - это как-то ненадежно. Они ведь и раньше взлетали 7 из 10 :)
Zoro
Армавир
Дата: 10 Сен 2011 23:06:51 #
Это КВ ближе к СВ диапазон, а не спутниковое... подсказал друг... Спутниковое УКВ 4хх из низкоорбитальных спутников отдельно стоящая Гобразная антенна..
Pink
с авг 2007
Дата: 10 Сен 2011 23:41:52 · Поправил: Pink (10 Сен 2011 23:46:41) #
По поводу кабелей (с сайта музея):
Образцы извлеченных кабелей. С каждого БРК извлечено:
1. Кабель связи СМК ПВК, 1х4х1,2 - 158 км;
2.Кабель управления МПВВК-0-10, 1х4х1,2 - 158 км;
3. Кабель силовой ААБ-0-10, 3х35 - 65 км;
4. Кабель силовой СБВ-0-10, 3х16 - 60,8 км;
5. Внутриплощадочный силовой кабель КРВБ - 3,2 км (с каждой ШПУ);
6. Коаксиальный антенный кабель - 10км (к каждой ШПУ).
Общая протяженность кабелей с каждого БРК - 441,8км.
Zoro, Кокос - это 3, 4-й кабель или все же 6?
Источник: http://www.rvsn.com.ua/photos.html
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Сен 2011 08:03:05 #
на той же вики про командную ракету есть, с датами, фото и фамилиями главных конструкторов
наверняка, это был один из многих каналов, так что не все зависело от ракеты
mf21
Дата: 11 Сен 2011 12:21:12 #
обвел прямоугольничками 1 коаксиальный ВЧ кабель и три коаксиальных каких?
mf21
Дата: 11 Сен 2011 17:22:19 #
Интересная книжка про подземные антенны, вот интересный кусочек библиографии
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Сен 2011 18:56:04 #
Да, годы издания впечатляют. Романтический период радиотехники.
Нечто, напоминающее кабель N6 выходит в потерну из бетона. Среза, правда, не видел, нужно было ножовку прихватить. Боюсь, однако, теперь придётся до следующего лета ждать, погода совсем сломалась, грязюка, а чтоб туда пролезть, нужно на брюхе по земле поёрзать :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2011 19:49:32 #
Pink, спасибо за ссылку! Надо бы выбраться в тот музей, хочется поближе рассмотреть технику. Заодно возможно на пультах управления появится какая-то новая информация.
Pink
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2011 16:26:56 · Поправил: Pink (12 Сен 2011 16:31:25) #
Гонец, это поисковикам спасибо ) Сам бы туда с удовольствием съездил. Это же центральный пункт полка армии, которую, увы, сдали. Видно, что на макетах пультов управления заклеены некоторые обозначения. Только вот в списке тех, кто помог слить Ракетные войска, числятся и заокеанские "друзья". (Символика организаций, принимавших участие в ликвидации Ракетных войск.) Надеюсь, узнали они не очень много.
mf21
Дата: 12 Сен 2011 16:55:48 #
Pink
кэшна не много, а все...
Zoro
Армавир
Дата: 22 Окт 2011 11:46:54 · Поправил: Ангстрем (22 Окт 2011 15:03:38) #
<< набор букв >>
Venganza
с окт 2011
Калуга
Дата: 10 Ноя 2011 19:10:01 #
Интересно :-)) даже адреса в/ч есть, первый адрес сомневаюсь что он каким то боком принадлежит "Периметру" а второй вполне возможно.
http://warfare.ru/rus/?catid=329&linkid=2573&lang=rus
Здравствуйте всем, я тут новенький :о)
Zoro
Армавир
Дата: 02 Июн 2012 19:02:19 #
ну так что? ездили смотрели?
по моим данным, это СДВ антенна к спутникам не имела отношение, чисто приемная для всех позиций(УКП и шахты), передающий центр 1,2 штуки находились очень далеко, назначение прием сигналов точного времени и чего то еще... устройство спиральная антенна, "запитка" в центре.
meteorolog
Дата: 07 Ноя 2012 18:56:04 #
Бывший глава МЧС и губернатор Подмосковья Сергей Шойгу приступил к исполнению обязанностей главы Минобороны. Как сообщила "Интерфаку" пресс-секретарь главы военного ведомства Ирина Ковальчук, новому министру передано командование стратегическими ядерными силами.
Шойгу получил так называемый "ядерный чемоданчик" - портативный абонентский терминал (шифр "Чегет") автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек".
Источник
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 09 Ноя 2012 07:51:54 · Поправил: Pavel23 (09 Ноя 2012 10:26:12) #
а вот что происходило с "ядерным чемоданчиком" 20 лет назад
"...18 августа 1991 года на президентской даче дежурили офицеры-операторы В. Кириллов, И. Антипов и связист В. Миронов. Старшим в смене был подполковник Владимир Александрович Кириллов. В 16 часов 32 минуты по специальным аварийным сигналам аппаратуры офицеры-операторы узнали, что все виды связи в их помещении отключились.
Погас также экран телевизора. Продолжал работать только радиотелефон, соединяющий ядерную вахту на даче со спецкоммутатором пункта правительственной связи в Мухалатке. Кириллов позвонил туда, попросил соединить с командованием в Москве, но ему ответили, что связи ни с кем нет. В 16 часов 35 минут дежурный связист смены Миронов доложил Кириллову, что из Мухалатки на его запрос о причинах отсутствия связи поступил ответ без комментариев — "Авария".
"...К тому времени связь с ядерным караулом президента отсутствовала уже более пятнадцати часов. Министр обороны СССР и член ГКЧП Язов узнал, что отключенный президентский комплект системы управления стратегическими ядерными силами до сих пор находится в Форосе, лишь утром 19 августа. Он отдал приказ незамедлительно отправить его в Москву. В 8 часов 30 минут Болдырева вызвал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР В.Г. Денисов и распорядился начать эвакуацию ядерного караула и вверенной ему аппаратуры. Но Болдырев не мог выполнить это распоряжение. У него не было никакой возможности связаться с группой. О чем он и доложил вышестоящему начальству..."
http://www.kommersant.ru/doc/1694004
 Страница:  ««  1  2  3
