На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ сочуствующий, Ruiz_Av, kae901, AOR, makcet]
 Форум —› Главный раздел —› Надо настроить, дать свою оценку
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
solovev
с сен 2010
Дата: 01 Сен 2010 11:30:13 · Поправил: solovev (01 Сен 2010 11:31:31) #
Добрый день.
Имеется антена на крыше (двухэтажное здание офиса), какой-то "кирпич" и рация CB (Megajet 600Plus).
Есть настроение сделать из этого комплекса попугая + рацию.
1. Так как с попугаями никогда не общался в живую — понятия не имею как работает и подключается. Насколько я понимаю, он цепляется в разрыв тангетки и стации, так?
2. Нужен человек способный проверить установку (как стоит сейчас), дать оценку всему этому делу и если надо купить и установить все нужные компоненты.
Есс-но, вопрос небезвозмездный.
Находимся территориально в д. Федоровское (рядом с г. Пушкин)
Мой скайп: evgny.solovev
e-mail: evgeny.solovev@gmail.com
ТАНК
KN88
Дата: 01 Сен 2010 11:36:41 #
Зачем он вам, этот попугай нужен? НАстроение то хорошо а реальная потребность и назначение?
LPD-Форум - тут стоит такие вопросы задавать)
solovev
с сен 2010
Дата: 01 Сен 2010 11:50:30 · Поправил: solovev (01 Сен 2010 11:51:16) #
Как думаете? :) Несколько раз в день чтобы кричала в эфире.
Основная потребность описана выше.
ну это не совсем туда.. скорее нужна услуга
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2010 20:54:22 #
Зачем вам то, что вы не знаете как работает и для чего нужно?
1) Какой-то кирпич-это усилитель.
2) И не тангетка, а тангента, но в ее разрыв ниче не цепляется.
И вправду осень)))
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 01 Сен 2010 20:59:26 · Поправил: SergSD (01 Сен 2010 21:02:39) #
Попугая не так просто сделать как это кажется. Тут возможны как программное решение (у Р/С должен быть ВОКС) так и аппаратное но без паяльника не обойтись.
PS Мое личное мнение вы ерундой занимаетесь, если у вас есть место для антенны то можно поставить направленную антенну и работать на даль. Удовольствия намного больше...
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 09:51:53 #
Очень важное замечание! :) А чем разница-то?
Я знаю )
Возможно я как-то не правильно выразился или напутал.
Устройство которое раз в n-е количество минут вещает в эфир заранее записанное сообщение это же "попугай" нет?
В общем, давайте еще раз попробую описать что надо:
раз в какое-то количество времени выходить в эфир с сообщением.. Подобное частенько практикуется на дальнобое. Вот, собственно, и вся задача.
То что есть для этого я уже описывал сверху: станция, "кирпич", антена на крыше.
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 09:58:45 · Поправил: Electrician (02 Сен 2010 10:03:11) #
Это называется "маяк".
"Попугай" - это эхо-репитер.
Надо проверить установку антенны-усилителя-радиостанции, или дать советы по подключению магнитофона к рации?
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 10:02:17 #
Вооот где собака порылась..
Значит надо некое устройство чтобы подключить к рации.
Надо проверить установку (если что-то плохо -- подровнять) + поставить этот "маяк".
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 10:04:00 #
Пушкин Ленинградской или Московской области?
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 10:05:22 #
Пушкин это под Санкт-Петербургом. В Подмосковье, насколько я знаю, Пушкино
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 10:14:58 · Поправил: Electrician (02 Сен 2010 10:16:50) #
Ага, но Федоровское есть и там и там :)
Могу помочь с железом и с антенной, но для этого вам придётся меня забрать сегодня после 18 часов из Адмиралтейского района Петербурга и вернуть туда же в разумное время.
В другие дни пока времени нет.
UPD: задаром, из интереса.
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 10:17:17 #
Сегодня, не думаю что получится. Давай лучше постучи в скайп или на почту - обсудим.
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 11:29:29 · Поправил: Electrician (02 Сен 2010 11:30:17) #
del
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 11:30:37 #
ну так так и есть. на канале дальнобоя
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 11:37:48 · Поправил: Electrician (02 Сен 2010 11:38:46) #
Обратись тогда к специально обученным людям.
Отдельного времени нет, задаром делать не буду. Да и чужой хлеб кушать как-то нехорошо.
Здесь есть инфа http://cb-piter.ru/
solovev
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 11:39:34 #
Куда уж более обученные люди.. :)
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2010 11:41:35 · Поправил: Electrician (02 Сен 2010 12:40:03) #
Там слева реклама.
UPD: написал на e-mail.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Сен 2010 16:06:21 #
Ух как дальнобойщики матерятся услышав рекламу на своём канале. Прям-таки русско-нелитературно.
