Дата: 03 Сен 2010 11:18:47 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2010 11:35:42)
Уважаемые опытные товарищи!
А что за ад и трэш имеет место быть с пимпой Vol/On/Off на 4-строчных Waris (GM380, GM1280 и им подобным)? Сначала я слышал как она нажатий так за 20 стала "овощем" в MTM800 (пропал клик, стали необходимыми поиск удачной точки приложения силы и усиленное давление). Ну я подумал, что с Тетрой товарищи перемудрили просто, когда юзали корпус от Waris. Но потом у меня новая GM1280 (нажатий в общей сложности штук 50) начала бесить своей кнопкой: сначала щелчок включения стал менее четким, потом пришлось нащупывать место на ручке, чтобы оно было кликабильно (поточнее метить в центр). Что дальше будет? Как с той Тетрой?
На двухстрочных и "слепых" автомобильных варисах (GM140/GM160/GM340/GM360/GM1280/CDM1250/CDM1550 и т.п.) все работает годами. Щелчок есть, усилий прикладывать не нужно...
Если с четырехсторчными реально есть какая-то нездоровая тема с этой ручкой, то я хотел бы узнать, что за конструктивное отличие приводит к такому результату.
Дата: 03 Сен 2010 12:28:13
Не мог пройти мимо. У меня с кнопкой проблем не возникало, однако в четырехстрочных Варисах (почти Аварис:) сильнее раздражает другая ошибка - дисплея, когда часть строк не отображается. Такой баг был на двух из четырех имевшихся у меня GM380/1280. Может их уже на Компоненте начали собирать?:)
Дата: 03 Сен 2010 13:40:30 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2010 14:06:18)
Ware
Это не ошибка дисплея, а проблема узла стыка шлейфа и "резинки" дисплея. Она действительно есть. Лично у меня в домашних условиях пока тьфу-тьфу, но проблема массовая. Причем дисплей на 4-строчные Варисы стоит под 100 баксов или даже чуть более. Есть ревизии A и B, отличающиеся клеем-герметиком в этом узле, но haba говорит, что новая ревизия сыпется только так за полгода. Есть мнение, что это перегрев. Но лично я думаю скорее наоборот, так как по имеющейся у меня информации многие станции с хранения полгода-год наоборот "высыпали" сразу половиной строк! Так что лично я бы порекомендовал частую эксплуатацию в условиях стационара.
:) На самом деле правильно произносить "Уорис". Но мне так не нравится в письменной речи, да и не поймет никто.
Дата: 03 Сен 2010 17:52:13
Уоллас тогда уж, который друг Громмита :)
в ревизии А шлейф дисплея был просто на горячую приклеен электропровводящим клеем к плате. в ревизии В (после 2007 года) сверху нанесли дополнительный слой генметика. что в целом не спасло ситуацию, у одного клиента за полгода редкого использования новый дисплей начал полосить.
также замечена была зависимость что чем ярче подсветка( и наверно болье нагрев?) тем быстрее начинает полосить.
лечение - разорбрать, нагреть паяльник до 200градлусов. надеть на жало трубочку из фторопласта или изоляцию от МГТФ и провести по каждой дорожке сверху. на полгода помогает.
завязывайте дешевыми станциями пользоваться :) в астро спектре такого нет например :)
Дата: 03 Сен 2010 18:24:08 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2010 18:24:34)
haba
Что-то не уверен, что с высокой температурой. Может наоборот с низкими температурами? У меня в +34 в помещении работала многими сутками со средней подсветкой и ничего (пока). Может у твоих северных товарищей она стояла в машине и там ее морозили/трясли?
Угу. С W9. Самая круть. Или как кто-то скажет, классика.
Дата: 03 Сен 2010 22:54:55
Точно, дисплеи в GM дружно дохнут при эксплуатации на а/м,
в MTM700 то же самое.
Герметик не помогает. Похоже, это от тряски.
Как лечить (кроме замены)?
Дата: 03 Сен 2010 23:12:03 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2010 23:19:28)
AlexR
В MTM800 не от тряски, это 100%. Рассказывали мне про них эксплуататоры. Три новые MTM800 пролежали менее года в условиях офиса. Включают. Две станции полосатят (умерло 40-50% полос), а третья вообще не включилась. Лежали неподвижно в стеллаже. Никто не трогал, не включал. Даже выключенные на авто не перевозились. Они, похоже, еще хрупче варисов. Думаю, что корень зла в том, что впопыхах пихали потроха в существующий корпус/шасси. Уж не поэтому ли Motorola по-быстрому выпустила MTM800E, сохранив цифровой индекс?
Дата: 16 Июл 2011 02:22:04 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Июл 2011 02:27:38)
GM1280 заполосатила в жару. Просто так, сама. Никакой тряски не было, ибо стоит в помещении, будучи прикрученной к столу. Сразу две полоски :(
Дата: 16 Июл 2011 13:04:39
Обидно когда "полосит" Motorola, но еще более обидно когда начинает "полосить" Sepura с ценой раза в два выше чем GM1280. И ладно если бы одна, а то десятки.
Видимо это проблема не только одного производителя. Хотя с EADS проблем такого плана пока не было.
Дата: 16 Июл 2011 13:38:33
rk0se
А еще более обидно, когда жизнь начинает полосатить.
Дата: 16 Июл 2011 13:41:43
гы гы непревзойденное качество моторолы
дома две алинки DJ-180 из под железнодорожников и одна DJ-182 из под транка дисплей маленький полосить не собирается а видок у тех алинок тот еще
Дата: 16 Июл 2011 14:44:37
siroja
Гыгыгы. Динамики никакой и фильтр килогерц на 30, а так классные станции.
Кстати, и дисплей там символьный, а не графический. Полосить в прямом смысле слова он никак не мог.
Дата: 25 Сен 2011 16:44:51 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Сен 2011 17:49:44)
Дата: 23 Ноя 2011 16:46:35
с учетом того что загруженность спектра никакая, избирательности хватает выше крыши и символьный диспей ну никак не напрягает, частоту видно и стоят 1000 р за пару с 1 зарядкой
моторолу продают (новую) без антенны, без баттареи, без зарядки все эти "примочки" пол стоимости станции зато динамика и избирательность на высоте а частоты не видно
ХОРОШАЯ тема пободаться))
Дата: 23 Ноя 2011 16:56:19
а чето поскромничали, надо было сразу 40 писать или 50 что бы все кто прочитал заколбасило, вникать конечно никто не станет в точные цифры, все априори знают что лучьше моторолы ниче нет
p.s. так бы вы за правду матку в таблице частот рубились только вот что то не заметно
Дата: 23 Ноя 2011 18:40:19 · Поправил: geka (23 Ноя 2011 18:55:31)
siroja
вникать конечно никто не станет в точные цифры, все априори знают что лучше моторолы ниче нет
В оффициальной инструкции Толком вообще ничего не сказано. Только смехотворная цифра в 6дб.
И хорошо если бы было, хотя бы как у однодиапазонок есу.
Да и CFUM455F так себе по параметрам.
А взглянув на первую попавшуюся брошюру про моторолу, сразу видно все цифры на месте. |
