На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Simon, XOR, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Новый портативный сканнер Alinco DJ-X11E / DJ-X11T
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Июл 2017 12:35:55 #
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Сен 2017 14:19:10 #
Здравствуйте,
Приобрёл DJ-X11 с пультом управления EDS-12, которыми, в целом, очень доволен.
Возник вопрос к владельцам данного аппарата касательно F TUNE фичи.
В Юниден сканнерах Close Call функцию я проверял следующим образом - активировав Close Call, я рядом включал на передачу портативку. Юниден сразу подстраивался на частоту передачи портативки без проблем. Также для Close Call режима в Юниденах можно было задать активные диапазоны - например, только 2m и 70cm.
Как работает этот F TUNE режим на DJ-X11?
Есть ли возможность задавать диапазоны и регулировать чувствительность F TUNE (Strong signal priority tuning) режима?
Я нашел только одну настройку в меню, которая отвечает за скорость сканирования (1,2,3) и всё.
При активированном F TUNE режиме, ключал рядом портативку на передачу - без толку. DJ-X11 продолжал показывать CHECKING на экране.
Спасибо!
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 06 Мар 2019 12:53:59 #
У этой алинки iq выход с какой шириной полосы?
В инструкции, как не искал, не написано
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 06 Мар 2019 13:07:16 #
sent
96 kHz
cvb4
с мая 2019
Новосибирск
Дата: 10 Июн 2019 15:36:07 · Поправил: cvb4 (10 Июн 2019 15:37:44) #
Привет всем! Вопрос по DJ-x11. Может кто знает. В меню настроек CTCSS/DCS, вызываемом кнопкой TONE (5) через Fn, после настроек CTCSS и DCS имеется раздел "Carrier cancel". В нем можно выбирать частоту от 300 Гц до 3000 Гц с шагом 100 Гц и последняя частота вот такая JR(2280). Что это за настройка "Carrier cancel"? Порылся в сети, никакого разъяснения нет.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 10 Июн 2019 16:01:22 #
cvb4
Я так понимаю это режектирование тона соответствующей частоты (выбираемой в меню), типа как сигнал вызова в поездной радиосвязи.
В приемниках для внутреннего японского рынка это распространено.
cvb4
с мая 2019
Новосибирск
Дата: 13 Июн 2019 11:06:59 · Поправил: cvb4 (13 Июн 2019 11:08:52) #
Analog inversion-scramble decoder бесполезная штука в РФ Вкл. через Fn в меню CTCSS/DCS будет сообщение SCR,потом выберешь частоту инверсии между 2800 и 4200 с шагом 50hz!
Кроме "Carrier cancel" не нашел я в меню CTCSS/DCS своего Х11 раздела SCR. Может это вымысел про настройку Analog inversion-scramble через меню CTCSS/DCS?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 14 Июн 2019 13:01:57 #
этот приемник хорошо работает и в SDR# v1.0.0.1361
драйвера те же что и в HDSDR
cvb4
с мая 2019
Новосибирск
Дата: 23 Июл 2019 07:56:04 · Поправил: cvb4 (23 Июл 2019 08:00:36) #
Распайка там простая: черный - земля, красный- +5. Белый припаял одновременно к TX и RX (да!), зеленый оставил болтаться. Еще соединил CTS и RTS на всякий случай.
Спаял самодельный кабель ERW8 на китайском 6pin FTDI FT232RL USB to Serial adapter module TTL RS232. Установил дрова. Вставил кабель в USB компьютера и соединил с приемником через мини USB стакана. В разделе LPT (COM) диспетчера устройств компьютера определился COM порт 4. Включил Enable в разделе меню приемника Remote COM port for ERW-8 operation, вставил приемник в стакан. Выбрал в программе управления X11rmt порт COM 4, но программа X11rmt не видит приемник X11. Не могу понять почему. Проверил распайку контактов. Может нужно редактировать параметры СОМ порта или указанная распайка не верная?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 23 Ноя 2019 20:42:41 #
С материнкой поддеживающей частоту дискретизации 192000 hz приемник заработал соответственно с такой шириной полосы.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 05 Фев 2021 12:03:02 #
В HDSDR smeter все время показывает 9 +25. Как настроить smeter в приемнике, и в программе?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 30 Мар 2021 20:41:20 · Поправил: Neutrinum (30 Мар 2021 23:06:07) #
Можете исправить на свои или использовать по-своему.
это лишнее, возможностями сканера предусмотрено линковать банк "bug detector" с любым банком(-ми) куда вы можете спокойно, используя родной софт, занести свои частоты и они будут также "проверяться" в режиме поиска "bug detector" .
Кроме того специальные сигналы бипера и вспомогательная иконка на экране сканера в виде "радиостанции" при найденной частоте из списка, позволяют приблизительно найти местоположение источника выявленной частоты.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 30 Мар 2021 22:54:28 · Поправил: Neutrinum (30 Мар 2021 22:55:05) #
можно использовать за основу любой с уровнями 3.3 вольта на основе чипов FT232RL или PL2303 главное найти нужные драйвера под используемую версию Windows. Я использовал кабель имеющийся у меня в наличии для программирования радиостанций ICOM.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 30 Мар 2021 22:57:56 · Поправил: Neutrinum (30 Мар 2021 23:03:32) #
в версии "Е" инверсионный скремблер присутствует (Меню "TONE": CTCSS-CTCSS reverse-DCS-SCR-OFF)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
