На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Новый портативный сканнер Alinco DJ-X11E / DJ-X11T
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 02 Мар 2014 20:34:12 #
undo, хорошо, будем дальше ждать от вас результатов использования приемничка. Потом все это в рейтинг не забудьте добавить, очень помогает людям и мне в.т.ч.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Мар 2014 20:48:45 #
Напишу конечно, на КВ есть огромное желание попробовать, пока нет достойной антенны.
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2014 21:33:51 #
Alinco DJ-X11 и ERW8 работает с HDSDR ( для корректной работы необходима длл Extio.dll ) идет в комплекте с прогой HDSDR! Распаковать ExtIO_djx11.dll и ExtIO_djx11.ini файлы в HDSDR директорию. В ini файле необходимо выставить com port. У меня не работает в WIN XP не только Алинковский софт вообще никак, но и DVB USB и ADSB! Долго мучился, потом попробовал на ноуте с 7 кой, любой софт, с любыми приблудами работает. CloneUtility_v2_03 работает без глюков. KG-SDR работает, но я так и не понял смысла, кроме управления с клавы! Как пишут в обзорах работает с FlexRadio просто "ОТЛЕТ БОШКИ", но у меня ее нет проверить не могу. На КВ у меня принимает на телескоп, ну так средне, отлично АВИА, УКВ - просто сказка. На штатную резинку 172-175 МГц принимает ДПС.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Мар 2014 12:32:13 · Поправил: undo (22 Мар 2014 12:34:43) #
принимает ДПС.
Вот про это Вы зря написали...
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2014 01:04:42 #
В чем же тут зря? Или Вы считаете работников ДПС баранами? На мой взгляд органы прекрасно понимают, что вещать можно в эфир, а что нет! И если даже какой нибудь радиолюбитель или гражданин услышит "страшную" тайну, но не скажет содержимое этой тайны, то и вопросов к такому гражданину не возникнет, нет оснований! А эфир который открытый, он на то и открытый, чтобы слушать. А для того, чтобы не слушали, существует спецсвязь, а на информацию, которая передается по спецсвязи и не подлежит передаче по открытым каналам, ставят гриф секретности.
killer258
Тула
Дата: 05 Апр 2014 17:12:45 #
Это да. Когда в эфире назревает что-то такое, то они обычно всегда в таких случаях предлагают друг другу перезвонить по телефону.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 07 Апр 2014 08:33:55 · Поправил: Новичок (07 Апр 2014 08:36:43) #
killer258
Ну не факт, кстати, что они предлагают по телефону потому что боятся что их подслушают водилы или радиолюбители. Возможно просто боятся что служебный эфир пишут постоянно...
ZLODEI
Я всё сделал как Вы сказали, но почему то не работает. Выбираю порт, выбираю Alinco в самой HDSDR нажимаю play но ничего не ловиться. Только шипение и больше ничего. Не пойму что не так делаю. Винда 7я
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 08 Апр 2014 23:40:13 #
Новичок
Возможно необходимо поиграться с настройками! В HDSDR во вкладке Select Input должны стоять галки напротив ---> Alinco и MME (16 bit) Drivers и не забывайте, что stereo кабель от DJ-X11 IQ earphone jack должен быть вставлен в вашу sound card в линейный вход! Alinco перведена в режим IQ mode! Я использую отдельную USB Audio Card!
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 09 Апр 2014 08:29:04 #
ZLODEI
Спасибо за подсказки, буду пробовать. Я думал достаточно одного ERW-8, и больше ничего, английские инструкции с трудом даются, вот и упускаю многие важные моменты.
Подскажите пожалуйста, что ещё за кабель подключается помимо ERW-8 во вход наушников и звуковую карту? Просто Alinco програмируется чисто с него одного, а IQ получается идёт из наушникового входа, ERW-8 только управляет как я понял.
И ещё вопрос, что можно в режиме SDR записать? Звук, сигнал или ничего?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 09 Апр 2014 12:37:06 #
4.3. Категорически запрещается размещение и обсуждение сведений, составляющих государственную тайну. В том числе - сведений, раскрывающих распределение или использование радиочастот радиоэлектронными средствами связи военного или специального назначения - т.е. секретных частот МВД, ФСБ, ФСО, Минобороны, Минюста и Минсвязи России, - а также секретных сведений, раскрывающих организацию или функционирование всех видов связи, радиолокационного, радиотехнического обеспечения войск, и сведений, раскрывающих силы, средства, методы, планы, состояние и результаты деятельности органов радиоэлектронной разведки средств связи. Сообщения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, будут удалены или исправлены.
Я вот это имел ввиду...
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2014 02:40:12 #
Ad deliberandum!
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2014 20:10:31 · Поправил: ZLODEI (10 Апр 2014 20:14:10) #
Новичок
Я использую обычный 3.5mm mini-plugs (3-pole) stereo кабель, через него и передается IQ signals! Можно использовать 2-pole кабель. Посмотри инструкцию для Алинки, в конце есть табличка, в которой все прописано, какие кабели куда тыкать! В самой проге HDSDR предусмотрена запись
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Май 2014 23:13:03 #
В Москве кто нибудь торгует европейской версией данного приёмника?
Что будет если попробовать залить прошивку от E версии в T версию?
Кто нибудь мерил реальный ток потребления?
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2014 22:53:44 #
Мерили, только бесполезное занятие! Среднее значение 150 mA, производитель дает 130mA Mono band / 180mA Dual band. А зачем заливать прошивку от E версию??? На тех частотах, что пропущены, слушать нечего! А открыть и без прошивки можно! Ну скорее всего прошить не получится, у меня не вышло! А если и получится, тогда ему место на помойке! По наблюдениям владельцев, после открытия FULL диапазона скорость сканирования уменьшается. Но лично я этого не заметил!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Май 2014 19:48:42 #
Интересует дискремблер инверсии, который доступен только в европейской модификации.
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 28 Май 2014 23:59:14 · Поправил: ZLODEI (29 Май 2014 00:04:22) #
Его нет только в версии EGR! И в европейской UK версии нижний диапазон урезан, А в Т версии блокирован DAMPS! Во всяком случае у меня есть, наверное у меня подделка китайская!!! Analog inversion-scramble decoder бесполезная штука в РФ Вкл. через Fn в меню CTCSS/DCS будет сообщение SCR,потом выберешь частоту инверсии между 2800 и 4200 с шагом 50hz!
plitkin
с мая 2014
Дата: 07 Июл 2014 00:59:06 #
Кто знает, можно ли как-то сохранить существующую в аппарате прошивку? На всякий случай. Дело в том, что в недавно купленном стоит версия 2.80, тогда как на сайте предлагается к скачиванию только 2.60.
fixasar
с июл 2014
Саратов
Дата: 24 Июл 2014 19:46:51 #
4 дня назад купил alinco dj-x11 версия E,сделано в японии,простой и копактный сканер,правда книжка по эксплуатации на английском,но методом тыка почти разобрался,как выбирать частоту ам,фм,св,кв,шаг сканирования, и т.д.
Мне нравится,слушаю полицию и теперь вкурсе всех новостей.
Вот ссылка на фото моего сканера: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-07-24-233_1.jpg
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 26 Июл 2014 13:37:36 #
Друзья, посоветуйте пожалуйста мне внешнюю звуковуху для ноута, чтобы писать эфир с сканеров и выводить IQ с алинки. Я так понял главное чтобы у неё были линейные входа и всё, а остальные характеристики побоку ибо не музон записывать в студии. Но возможно есть нюансы какие нибудь? Может посоветуете модель подешевле и где достать попроще? Спасибо
fixasar
с июл 2014
Саратов
Дата: 28 Июл 2014 12:05:31 #
Ребята,есть у кого руководство по эксплуатации на русском для alinco dj-x11E?
Дайте ссылку или напишите на почту: vla-chuprakov@yandex.ru
ZLODEI
с дек 2007
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2014 21:45:26 #
TO fixasar: руководство по эксплуатации на русском для alinco dj-x11E
Не встречал!
TO Новичок: А почему не HDSDR? Там есть функция записи! В принципе любая USB, например Creative E-MU 0204 USB. Только нет там входа цифрового по кабелю, по моему - не критично!!!
sadko2000
с сен 2014
Дата: 02 Ноя 2014 18:00:37 #
Полезное наблюдение по X11: частоты "жуков", которые вроде бы нельзя изменить, вполне изменяются. Нужно в родном софте сделать выгрузку (в формате *.x11), а в ней в простом текстовом редакторе подредактировать. И вгрузить обратно. Там формат простой:
Save Date and Time 02.11.2014 16:52:54
CH00000126.8000010028008080000000.000000* ATIS
CH01020446.0000000028008080000000.000000Avtoschool
CH17000398.6050000020008080000000.000000
CH17010399.4550000020008080000000.000000
17-й банк - это и есть частоты жуков. Можете исправить на свои или использовать по-своему.
UKV-shnik
с сен 2014
Владикавказ
Дата: 02 Ноя 2015 20:46:33 · Поправил: UKV-shnik (02 Ноя 2015 22:23:51) #
Доброго времени суток ув. Форумчане. Помогите разобраться в одном вопросе
Достался мне dj-x11E. Читаю мануал и не могу "победить" пару функций.
Во первых програмируемое сканирование.
1. Press the "MW-V/p/m" key to switch to VFO mode/
2.hold down the "F tune/scan" key to switch to vfo mode. hold down the nnn key and rotate the upper dial to select "Prg-Scan".
3. Release the "F tune/ scan" key to start scanning.
Но по факту в меню есть VFO scan, Tone scan и DSC scan и как вбить границы диапазона сканирования я не пойму.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 08 Апр 2016 18:50:04 #
Подскажите, до скольки Мгц работает фиритовая антенна в этом приемнике? Прием железнодорожников возможен?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 20 Апр 2016 23:17:46 #
Друзья, ответьте на вопрос!
emii
с дек 2013
Дата: 18 Дек 2016 17:18:02 #
Там есть специальный банк, он обозначается не цифрой, а буквами PRG, в котором можно сохранить 49 пар частот, они обозначаются как NNa/NNb - начало и конец диапазона сканирования.
Если записана хотя бы одна пара - все будет работать, как описано в инструкции
emii
с дек 2013
Дата: 18 Дек 2016 18:09:43 · Поправил: emii (18 Дек 2016 19:25:18) #
Может, кому еще интересно - про самодельный кабель ERW-8
Заказывал на ebay кабель под названием "6pin FTDI FT232RL USB to Serial adapter module TTL RS232 Arduino" - если задать поиск, вылезет штук 10 таких. Стоят до трехсот рублей.
Нужно убедиться, что уровень 3,3 вольта, а не 5
Внутри платка с преобразователем USB-COM от FTDI, годятся драйверы "Virtual COM port (VCP)" от производителя http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Покрутив изделие, я обнаружил, что полупрозрачный корпус легко раскрывается, половинки держатся просто "на трении". Разобрав, отпаял китайские провода и припаял вместо них кабель с mini-USB, отрезав обычный USB разъем.
Распайка там простая: черный - земля, красный- +5. Белый припаял одновременно к TX и RX (да!), зеленый оставил болтаться. Еще соединил CTS и RTS на всякий случай.
Поставил драйверы на Win 7/64 по инструкции с сайта, не подключая устройство. Там есть нюансы, но все поставилось нормально. Говорят, семерка и сама справляется, но рисковать не стал.
После чего все заработало, и DJ-X11_CloneUtility, и X11rmt. Кстати, одновременно они не очень работают, потому что программа управления X11rmt постоянно "дергает" приемник, и другая программа не успевает. Лучше их отдельно использовать. Firmware тоже перешил, с 2.30 на 2.60
(Получилось и на виртуальной машине - Parallels Desktop на OsX при втыкании кабеля пробрасывает USB в винду и программы работают в режиме Coherence в своих окнах)
Дополнение
--- Могут читаться не все частоты - ошибка в программе DJ-X11_CloneUtility ---
У Алинки есть набор пиктограмм, которые можно использовать в названии станции, вот они
Если в названии станции встречается такой символ (у меня использовалось пять из этого набора), программа с этого места и дальше перестает читать данные в режиме COMM(C)/Read All и сообщает об ошибке. При этом на табе Memory в режиме One Memory Read можно по одной прочитать частоту и пр. у всех станций, следующих за "неправильной", но название прочитать все равно нельзя.
Записать новый текст при этом можно!
После избавления от "неправильных" пиктограмм операция Read All - чтение всех банков сразу - работает нормально.
радист
Новгород
Дата: 22 Дек 2016 21:54:42 #
Друзья ,присоединяюсь к вопросу, очень актуально. Владельцы ,подтвердите или опровергните возможность работы аппарата только на внутренней ферритовой антенне.
Спасибо.
UKV-shnik
с сен 2014
Владикавказ
Дата: 07 Фев 2017 22:02:37 #
Добрый всем вечер! Приобрел к приемнику кабель ERW-8 с целью использования совместно с HDSDR. Ну так вот:
Win10 сама установила нужный драйвер от кабеля, я скачал библиотеку dll под алинку для hdsdr в меню включил режим IQ в приемнике иииииии ничего не произошло. Не могу добиться приема.
Кто нибудь работал с премником в режиме IQ ?
На дисплее надпись IQ 0 kHz.
Спасибо.
UKV-shnik
с сен 2014
Владикавказ
Дата: 07 Фев 2017 22:47:13 #
С приемом разобрался! Почему то отображается основной и зеркальный канал.
Но нет управления через прогу. Настраивать приходится крутя ручку приемника.
В чем проблема?
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
