Дата: 04 Сен 2010 23:50:47 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 11:52:28)
Ну хотя бы Алинка сделала что-то новое, выходящее за пределы нового дизайна корпуса. Итак, Alinco DJ-X11T:
Описание: http://www.alinco.com/Products/DJ-X11/
Наиболее интересные моменты:
- Корпус из поликарбоната с резиновыми проставками;
- Точечный LCD;
- Подсветка дисплея и клавиатуры;
- Два VFO с одновременным приемом;
- Двухканальный спектроанализатор;
- Выход ПЧ и IQ!
- Говорилка частот (только на английском);
- Поддержка шагов 6.25 и 8.33;
- Выбор скорости сканирования: 25, 33 или 100 шгс в режиме VFO или 4.5, 8.3 или 20 шгс в режиме памяти;
- Удаленное управление через провод (требуется шнурок-адаптер EDS-12);
- LiIon-батарея 1800 мА/ч для 15 часов приема;
- Альфатеги длиной до 16 символов;
- 100 каналов специальной памяти (приоритеты, границы диапазонов, пропуск частот);
- Встроенный частотомер с функцией мгновенной перестройки приемника на найденную частоту;
- Обновляемая прошивка.
Энергопотребление адское - 130/180 мА. Второй VFO традиционно уже и "кусочный". Размер почти как у Юниденов последних поколений, но на 8 мм толще. Специально для фанатов низкопробного КВ реализованы модуляции SSB и CW, а частотный диапазон начинается от 50 кГц.
Цена в США на момент начала продаж - $330. У нас по первости будет, как я полагаю, что-то около 15-17 т.р. |
Дата: 05 Сен 2010 00:01:37
Прямо таки флагман потаскухостроения :)
Дата: 05 Сен 2010 00:05:05 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 00:10:30)
Ну получается около того - в данный момент он (или она? :) выхватил(а) эстафетную палочку у большой японской тройки. Получилось нечто среднее между японскими дуалбендерами и американо-японо-китайскими Юниденами.
Дата: 05 Сен 2010 00:11:43 · Поправил: Pavelectric (05 Сен 2010 14:48:40)
Собственно 1 в 1 DJ-G7
У G7 530 kHz to 1299.995 MHz конечно без SSB и прочего.
Цена у X11, хорошая, да жаль внешний вид, а вернее "кнопочки" (именно так - уменьшительно) не очень. ВРОДЕ ПО ФОТО. |
Дата: 05 Сен 2010 00:22:40 · Поправил: Pirat (05 Сен 2010 09:40:11)
Энергопотребление адское - 130/180 мА/ч.
Ух ты! Потребляемый ток уже в ампер-часах измеряют;)
Действительно архимноговато жрёт... 15 часов с такой батареей это вообще не кошерно - мне IC-R20 (ЕМНИП, батарея там 1100 mA/h) от одной зарядки при практически ежедневной работе хватало порой больше чем на месяц. Частотомер это гуд, но при всех жизненно важных для коллег по хобби слухачей функциях вроде говорилки частот могли бы добавить банальный инверсионный дескремблер (про Р25 я даже и не заикаюсь), но это по ходу дела кануло в небытие вместе с последними моделями Алёнкиных сканеров...
КВ от 50 kHz это круто! Как раз для фанатов СДВ:)) По поводу низкопробности... Лучше уж такое КВ, чем никакое. Сам я редко слушаю сканерами КВ в однополоске, но на 2 MHz в режиме NFM подобные аппараты рвут все Юнидены и иже с ними. По той лишь простой причине, что "низкопробное КВ" отсутствует в "высокопробных" американо-японско-китайских сканерах цифровой специализации (редчайшие исключения вроде BR330T к ним не относятся).
Вообще, у меня к Алёнкам фатальное недоверие. У меня создалось впечатление, что эта фирма делает дешёвую аппаратуру отвратительного качества, которая ужасно работает и нередко выходит из строя (невысокая цена для новой и столь навороченной погремушки сразу настораживает). А ещё иппонцы, мл[ай]н... Правда, быть может, они исправились, но как-то в это не очень верится... Ладно, время покажет. Ждём результаты от первого тестера.
Дата: 05 Сен 2010 00:23:29 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 00:28:17)
Pavelectric
Вы про G7 или X11? В X11 есть SSB. Правда, лично мне совершенно ненужный.
Дата: 05 Сен 2010 00:24:37 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 00:26:11)
Pirat
Ну от вас я и не ожидал, что вы спеки прочитаете. Он там традиционно для Alinco есть, кроме версии для США. Зачем вникать, если можно так ляпнуть?
Дата: 05 Сен 2010 00:31:08 · Поправил: Pirat (05 Сен 2010 09:31:57)
По ссылке-то я всё-таки ходил, но проглядел. Спасибо, да, действительно в самом низу списка:) Это плюсик, но всё же не большой.
Дата: 05 Сен 2010 00:35:15 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 00:35:30)
Кстати, скорость сканирования 100 шгс, полагаю, намерена нарочито криво - на шаге 5 кГц. Т.е. реально на 12,5, скорее всего, там будет 33 шгс (в режиме VFO).
Дата: 05 Сен 2010 01:24:04
- Выход ПЧ и IQ!
По крайней мере в потаскухах этого еще никто не реализовал.
Как универсальный мобильный девайс для путешествий вполне может представлять интерес.
Вопрос насколько приемлемо по качеству это сделано...
Вообще забавно они обшли (или еще не обошли) америкосовскую заморочку с выходом дискриминатора.
Дата: 05 Сен 2010 11:28:55
БЕГЕМОТ
Не понял.
Дата: 05 Сен 2010 12:05:37
Не понял.
Насколько помню, вывод дискриминатора из сканера в америкосии не приветствуется.
Типа что бы пейджеры не читали и не декодировали чего не надо.
Дата: 05 Сен 2010 12:23:58
БЕГЕМОТ
Не слыхал о таком. Но в GRE и XT же с завода сделан slice output. Все читается, все декодится.
Дата: 05 Сен 2010 12:42:40
Интересно, Алинко устранила свои косяки с корпусами этого типа, в верхнем левом торце, возле дисплея? А то помнится, DJ-V7 и иже с ними на морозе трескались прямо в руках. =))
Дата: 05 Сен 2010 12:44:01
Stumbler
На морозе батарейка тоже "треснет" :)
Дата: 05 Сен 2010 12:47:19
Ни Айкомы, ни Кенвуды, ни Моторолы не трескались, А у Алинко прям беда - всё в одном и том же месте происходило. =)
Дата: 05 Сен 2010 12:49:39 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 12:49:54)
Stumbler
Я про литий. Или он у Айкомы, ни Кенвуды, ни Моторолы более морозостойкий?
Дата: 05 Сен 2010 12:56:12
Батарейки теряют ёмкость - трескавшихся не видел.
Я вобще-то говорил про корпуса, а не баратейки. ;)
Дата: 05 Сен 2010 13:00:34 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 13:01:04)
Stumbler
А я о том, что на морозе глупо на улице юзать станции с литиевыми батареями. Не только емкость упадет, но еще и батарея необратимо потеряет в свойствах. Но это я, действительно, отвлекся.
Что касается корпуса, то была такая тема, где это перетиралось. У Yaesu то же самое есть с боковинкой к крутилке (и аккумулятором). И, причем, пришли к выводу, что с морозом и падениями не очень то связано. Т.е. был ряд человек у которых новые станции треснули в домашних условиях, стоя/лежа на полке. Отсюда какой вывод - неудачная конструкция корпуса и/или нарушение техпроцессов при литье.
Дата: 05 Сен 2010 14:49:56
Rulez Reloaded поправил.
Дата: 05 Сен 2010 15:13:46
Интересно.
Получается, что подключив вывод ПЧ к любому дешевому SDR-приемнику, получим вполне бюджетное решение для широкополосной записи в диапазоне от 0 до 1.3ГГц?
Хотя кто-то вроде делал вывод дискриминатора в R20 кажется, вроде качество было не очень...
Дата: 05 Сен 2010 15:20:37
именно так, этой зимой, сдох аккум. на ноуте :(
Дата: 05 Сен 2010 15:27:36
глупо на улице юзать станции с литиевыми батареями есть же EDH-36 - "Battery holder (3 x AA)"
Дата: 05 Сен 2010 16:13:58 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 16:19:54)
Pavelectric
Так я ж сразу писал, что есть КВ с SSB/CW :) То, о чем страдают сотни бегиннеров, никогда не слушавших КВ-трансивер с полноразмерной антенной.
DVE
Зачем подключать к SDR-приемнику?
А причем тут дискриминатор? В этом приемнике выход ПЧ и IQ! Причем тут дискриминатор?
Дата: 05 Сен 2010 16:14:23
- Выход ПЧ и IQ!
БЕГЕМОТ
Что правда никто-никто? ;))
Pirat
Ага цена странная, только в одном месте она 390$ в другом 340£. Спекулянты :) |
Дата: 05 Сен 2010 16:16:30 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 16:22:19)
Dart
Правда никто. IQ был только в стационарах. В ящиках примерно от штукаря евро и выше.
Ну вы блин даете. В еврозоне цены в цифрах примерно такие же как в США, только в евро. Это уже много лет так и все как бы в кусе, кто был за бугром или хотя бы прошмыгнулся по онлайн-магазам в сравнении цен. Противная Европа. Там интересно брать только sale-электронику, да и то, если потом удастся вернуть VAT. Или же брать то, чего у нас не бывает вообще.
Дата: 05 Сен 2010 16:22:27
Dart
Это что? Интеллектуальный шнурок, который IQ выдает?
А почему к нему не приложен паяльник для выковыривания ПЧ?
Загадочная картинка...))
Дата: 05 Сен 2010 16:23:46
Убивает, что почти никто не вчитывается в тему :( Беглый взгляд и сразу же пост с мнением :(
Дата: 05 Сен 2010 16:28:30
А зачем?! Ведь никто ничего не слушает, уже давно самая модная фишка "перепостинг - кто быстрее?" ...
Дата: 05 Сен 2010 16:37:14
БЕГЕМОТ
Ды кому это ИКу нафиг надо? ;) Кто тут им вообще реально пользуется, два шага вперёд. А то IQууу понимаешь. Будет ПЧ будет всё.
Не не. Этим в основном британцы грешат. Расчёт что никто не всматривается в значёк после цифры чтоли? :) Ведь пересылка по забугряндии вообще беспроблемная.
Все сразу идут на пруфлинк вчитываются там, и потом только выдают своё мнение :)
