На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Динамический диапазон по интермодуляции ферритовой магнитной антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 05 Сен 2010 16:14:02 #
Прочитал ветку про ферритовые МА и кроме утверждений о том , " что рамочные - все равно лучше " нормальной :)) информации не нашел . Поскольку в СВ и ДВ диапазоне уровень сигнала высок - могут ли ферритовые МА иметь интермодуляционные проблемы в современном эфире ?
mf21
Дата: 05 Сен 2010 16:58:30 #
Нелинейность фирита никто не отменял, но из-за резонансной работы ФА, представить себе уровень помехи, способной вызвать заметную интермодуляцию я не могу... но так же замечал на слух, что иностранные фериты как то мягче звучат :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Сен 2010 17:30:16 #
AndrewV
У меня в накопительном дросселе стоит стержень 600НН длиной 140 мм, на нём намотано 100 витков провода. При токе до 1 А, нелинейность третьего порядка менее 1%. Вот и подумайте, какие токи текут в Вашем случае, и прикиньте нелинейность...
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Сен 2010 18:02:20 #
А не грех сравнивать резонансный контур,а МА именно такой и есть с дросселем при неизвестном токе подмагничивания?
Какая нелинейность ФИРИТА в антенном контуре,какие там токи/напряжения?
mf21
Дата: 05 Сен 2010 18:16:37 #
нелинейность конечно есть функция тока (напряженности поля), но снижая напряженность получить прямопропорциональный рост линейности не удается, есть и предел вызванный изначальной нелинейностью материала...
Допустим величина нелинейности прямо пропорциональна току, и что в катушке ФА течет I = -10^6А, следовательно нелинейность ФА на 600НН, проявится на уровне -160дБ, а это как то сверх линейно... а где же хваленая нелинейность феррита?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2010 18:34:36 #
лучше про линейность входного каскада подумать
mf21
Дата: 05 Сен 2010 18:47:28 #
к сожалению, материалы из класса магнетиков, не могут различить резонансный контур и дроссель при неизвестном токе подмагничивания они тупо проявляют свою нелинейность, не обращая внимания на попытки попутать теплое с мягким!
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Сен 2010 19:04:40 #
Какой тогда смысл упоминать о функционально разных вещах? Это же как надо стараться,чтобы нелинейность феррита в контуре проявилась раньше,чем в УВЧ и проч.?
mf21
Дата: 05 Сен 2010 19:19:27 #
а такой, речь идет о третьей вещи, которой чхать на функциональность первых двух... т.е с т.з. первых двух, речь идет о относительном понятиии.
Александр Васильевич не грузите, тема интересная... ДД ФА!
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Сен 2010 19:39:53 #
...не вижу препятствий!...(с) Говорите дальше!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Сен 2010 23:24:50 #
Вы невнимательно прочитали мой пост. Там написано чёрным по белому- при токе 1 А нелинейность 1%.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Сен 2010 23:35:06 #
Кроме того, скорее всего, нелинейность феррита слабо зависит от частоты на частотах до 1... 2 МГц, и каждый желающий, имеющий компьютер, абсолютно без проблем может самостоятельно протестировать феррит на частотах звукового диапазона...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Сен 2010 00:33:06 · Поправил: Igor 2 (06 Сен 2010 01:04:33) #
Вот какая картинка получается. На стержне длиной 160 мм намотано 100 витков провода ПЭТВ-2, диаметром 1.3 мм (L=0.63 мГн). К катушке через резистор 220 Ом подведены два сигнала (14 и 16 кГц) с суммарным действующим напряжением 0.7 вольта. Напряжение снимается с катушки. Несложно заметить, что интермодуляция третьего порядка составляет в этом случае примерно -60 дБ. Много это или мало- судите сами. Лишние палки сверху- местные помехи моего рабочего места. Снижение уровня сигнала на 10 дБ уменьшает интермодуль до -70 дБ, снижение на 20 дБ относительно первоначального уровня, делает его менее -100 дБ...
mf21
Дата: 06 Сен 2010 08:13:35 · Поправил: mf21 (06 Сен 2010 09:13:55) #
Igor 2
спасибо, первый раз вижу интермоды феррита, все не так уж страшно оказалось... Вы прям как разрушитель мифов о нелинейном феррите :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2010 17:18:35 #
а можно теперь картинку, где выход звуковой с этими же уровнями будет подан на ее вход, а то еще вопрос, чью нелинейности измерили
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 07 Сен 2010 21:47:08 #
--------------Это же как надо стараться,чтобы нелинейность феррита в контуре проявилась раньше,чем в УВЧ и проч.?
Просто я перелистывал букварик Реда ( голубенький ) и прочитал о том , что использование ферритового подстроечника в преселекторе способно точку Im3 понизить до уровня НИЖЕ , чем +10 дБм . Да и в школе меня учили , что в ответсвенных местах лучше латунь использовать .
Igor 2 - спасибо . Осталось только измерить уровень мощной вещалки возле :)) резонанса .
Интермоды звуковухи , даже средненькой будут ниже .
-----------первый раз вижу интермоды феррита, все не так уж страшно оказалось...
При уровне 7 мВ - получилось -100 дБ .
При уровне 70 мВ - 70 дБ .
Не так уж и розово . Похоже для ферритовой МА только один вариант оптимальный - высокодобротный . Широкополосный магнитный датчик - много хуже .
mf21
Дата: 08 Сен 2010 09:56:09 #
разогнав добротность, разгоним и U&I контура и вспомнив зависимость типа:
7 мВ - 100 дБ ; 70 мВ - 70 дБ а 700 мВ это всего -60дБ, спросим, а зачем же тогда высокодобротность, что бы спектр U&I сузить, ну сузили высокодобротным резонансом (т.е. разогнали U&I контура) и феррит стал работать в еще более нелинейной области... начнутся проблемы уже с узким спектром... не так?
это не о томже, не о сверхдобротных контурах?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Сен 2010 10:15:40 · Поправил: Igor 2 (08 Сен 2010 11:14:44) #
Не волнуйтесь, я не настолько глуп, чтобы наступить на эти грабли. И не использую карты, которые имеют интермодуль более 110 дБ. Даже под нагрузкой при максимальном выходном напряжении, которое, к слову, более -1 дБ я не ставлю...
Это после усилителя, или при полноразмерных антеннах. В аппаратуре среднего класса и карбонильное железо может пройти. Так же важно и добротность не разгонять- двухкратное снижение нагруженной добротности вызывает такое же снижение тока в контуре, а это уже, по идее, четырёхкратное снижение интермодуля третьего порядка.
mf21
Дата: 08 Сен 2010 11:39:02 #
угу, спасибо!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Сен 2010 19:40:08 #
Igor 2 Не волнуйтесь, я не настолько глуп, чтобы наступить на эти грабли. И не использую карты, которые имеют интермодуль более 110 дБ. Даже под нагрузкой при максимальном выходном напряжении, которое, к слову, более -1 дБ я не ставлю...
можно огласить марку звуковой, если уровень ее интермодуляционных искажений третьего порядка не превышает минус 110 дБ по отношению к уровню каждого из подаваемых при измерении сигналов равного уровня, пиковое значение суммы которых имеет уровень минус 1dBFS ?
сравню со своей E–MU 0202
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Сен 2010 02:14:34 #
-----------в ответсвенных местах лучше латунь использовать
Это я о преселекторе .
----- Даже под нагрузкой при максимальном выходном напряжении, которое, к слову, более -1 дБ я не ставлю...
------- более -1 дБ я не ставлю...
Тут маленькое замечание . Даже самые-самые ацп и цапчики , при уровнях близких к 0 дб , начинают криветь , поэтому для измерений интермодов - не выше -10 дБ я бы рекомендовал .
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2010 04:50:50 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2010 05:20:55) #
Тоже первый раз вижу интермоды феррита. Интересно какой механизм это вызывает? Извините, но я не очень понимаю, можно объяснить в нескольких словах?
mf21
Дата: 11 Сен 2010 07:57:05 #
думаю что толком никто не знает, но наплести могут, а для первого раза достаточно объяснения как и с железом: потери, гистерезис и пр...
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2010 08:37:03 #
потери, гистерезис и пр... а жаль, а хотелось бы, ну типа там домены в магнитном поле как в киселе с крохмала не Ньютоновой жидкостью, ну типа там в одну сторону нормально крутятся а при смене полярности цепляются за полупроводниковые опилки..
semizador
Offline7.1
Дата: 11 Сен 2010 10:28:36 #
RadioKoteg:
Вернусь из Трускавца - попробую ответить. Если кратко, то самая обычная нелинейность петли гистерезиса.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2010 11:52:38 #
АФИГЕВАЮ РЕБЯТА!!! Такого я ещё не встречал! Что У АНТЕНН БЫВАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН?????????? Желание поумничать с ГПТУшными знаниями?? И какая полемика я смотрю развернулась..
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Сен 2010 16:39:51 #
Если в них используется нелинейный элемент, то бывает...
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2010 18:36:18 #
Igor 2
Да что с вами? Какой ДД у польской ТВ антенны?--Вы тут же ответите: Не у неё а у УВЧ! А здесь то что изменилось? Не зря наверно смотрят на диплом при трудоустройстве---Что б было с кем разговаривать на одном языке.
mf21
Дата: 11 Сен 2010 19:16:03 #
я конечно извиняюсь если лезу второй раз, но первый раз (как мне показалось) мое сообщение снесли... а потому на всяк случай коротенько:
ДД есть у глаза ххДб
ДД есть у слуха 120дБ
ДД есть у резистора 150дБ
ДД есть даже у отрезка провода (пусть 220дБ)
А почему его нет у феррита, эпштейн и его ТО мешают?
И крохотные доменчики, когда крутятся в обратную сторону, сильно цепляются за обломки полупроводников, но ломая себе края, настойчиво продолжают колебатьсо, с частотой паровозинга, так что ли :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Сен 2010 20:26:26 · Поправил: Igor 2 (11 Сен 2010 20:30:08) #
Прочитайте внимательно о чём разговор. А про польскую антенну можете отдельную тему создать.
Если это намёк в мою сторону, то я кандидат ФМН. Знаете, что это такое? Вот то- то...
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB®
