На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Quinta, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опыт эксплуатации антенн БС-2
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 08 Сен 2010 19:06:57 #
Двадцатилетние фидеры нужно менять без оглядки
Только буквально пол-часа как закончилась широкомасштабная операция по измерению кабеля. Как оказалось первый аа был битый и поэто-му туфту казал, перемерили принесённым из дому, затем перепроверели ГСС-ом и анализатором спектра ну и..... Получается что в норме кабель, в смысле того что бьются результаты с табличными. И как теперь аргументировать его замену. Кстати кабель РК-75-17-12. На что его ещё проверить: на КСВ, на ёмкость.....
Дата: 08 Сен 2010 19:45:20 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Сен 2010 19:49:46) #
8TimiK8
Вот на него данные: http://www.laborant.ru/eltech/19/4/9/76-99.htm
Ну если жив, то жив. Если у вас там 70 метров зигзагами, как это часто бывает на РЦ, то упреете менять, конечно. Но вообще они с годами лучше не становятся. Хотя лично я вообще не видел БС-2 на коаксиале. Все поля что видел - сдвоенная симметричная линия. Хотя, так как внизу висит согласующая коробка, думаю, что можно согласовать на другое сопротивление и сделать разбаланс. У вас она по сопроводительной документации сразу на коаксиале 75 Ом?
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 09 Сен 2010 11:35:01 #
За http://www.laborant.ru/eltech/19/4/9/76-99.htm спасибо. Расширенная инфа.
Если у вас там 70 метров зигзагами 160 метров-почти зигзагами.
внизу висит согласующая коробка совершенно верно 200/75.
по сопроводительной документации если бы кто её видел (может и видел-давно).
Если честно достал уже этот БС-очный монстр, а протестировать надо... По кабелю, вчера АА MFJ показал общее затухание 1,9 дБ, всё, чем не норма....
Дата: 09 Сен 2010 12:27:32 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Сен 2010 12:29:04) #
8TimiK8
Ну ясно. 2 дБ не заметить.
А и кабеля очень много - теперь понятно, почему такой толстый проложили.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 12 Янв 2011 16:45:39 #
12 Янв 2011 16:49:03 - Присоединенная тема:
Максимум ДН антенны бегущей волны БС-2?
Всем доброго вечера (утра, дня, ночи :-)!
Вопрос: куда направлен максимум ДН антенны бегущей волны БС-2?
Моё мнение - максимум приёма этой антенны при приходе волны со стороны нагрузочного резистора собирающей линии.
Прошу подтвердить или опровергнуть.
Прошу отвечать кратко и по существу вопроса.
Заранее спасибо за ответ.
fil
Дата: 12 Янв 2011 18:08:54 #
Wasilich
Моё мнение - максимум приёма этой антенны при приходе волны со стороны нагрузочного резистора собирающей линии. Прошу отвечать кратко и по существу вопроса.
Да.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 13 Янв 2011 06:48:56 #
fil
Спасибо.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 29 Янв 2011 16:09:10 #
Вообще то, по уточненным данным, КСВ у этой антенны должно быть не выше 2
На период конца 80-х годов по нормам КСВ не выше 1,7...... Выяснил. А вот как у БС-ки диаграмму снять вот это вопросец. Или всё-таки можно прямой волной?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Янв 2011 18:40:20 #
Облетывать на вертолете.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 05 Сен 2011 17:19:06 #
А если предположить замену БС-ки на альтернативную. Желательно с меньшими размерами, но с характеристиками не уступающими БС-2. Много ли будет вариантов, как вы думаете?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2011 17:32:01 #
если в такой широкой формулировке, то можно цифровую ФАР на основе относительно небольших антенных элементов, можно аналоговую ФАР, можно логопер поворотный, можно СГД (будет много места в высоту занимать, но на земле то меньше места)
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 05 Сен 2011 18:36:05 · Поправил: 8TimiK8 (05 Сен 2011 19:23:29) #
Немного конкретизируем. Антенна приёмная. Жестко привязанная по направлению, с неширокой полосой приёма. Чисто на магистральную связь. Но, относительно на дальнее расстояние (2000-3000 км).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2011 19:48:37 #
и в такой формулировке любой из моих вариантов, только логопер теперь уже не поворотный, раз азимут всего один
Дата: 05 Сен 2011 23:42:43 #
YuriVR
8TimiK8
Зачем нужен логопер на неширокую полосу приема? С неширокой полосой есть куда более эффективные антенны.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2011 04:08:40 #
автор не уточнил, что значит не широкая полоса приема, по мне так и весь КВ – это не широкая полоса приема :) перекрытие большое, а полоса не широкая
слишком размытая формулировка в вопросе была, вот и ответ получился размытым
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 06 Сен 2011 09:17:00 · Поправил: 8TimiK8 (06 Сен 2011 09:18:58) #
Речь идёт об многоэлементных конструкциях (типа волнового канала)?
Дата: 06 Сен 2011 14:45:16 #
YuriVR
Вот для того, чтобы так не говорили, придумали привязывать полосу к F, то есть, выражать ее в %. Да что там придумали - это природа придумала, а человек просто выразил.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2011 19:31:54 #
да согласен, конечно, нужно только человека научить простой истине – как спросишь, как и ответят
если не хватает квалификации, но лучше выдать все исходные данные на систему связи, а мы уж подскажем, как декомпозицию сделать, а то совсем ведь не факт, что автор верно сформулировал требования к антенно-приемной системе
Дата: 06 Сен 2011 21:07:39 #
YuriVR
А еще можно учить людей уточнять вопрос перед тем как давать ответ, чтобы зря не распыляться.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 07 Сен 2011 15:46:29 #
А что ещё добавить в выше сказанному? Рабочая частота 7,.... МГц. Коэффициент усиления не меньше чем у БС-ки.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Сен 2011 18:09:36 #
а Вы на 7 МГц на дальность 2…3 тыс. км круглые сутки в любое время года работать хотите или как?
а КНД для БС или БС2, или 3-БС2 на 7 МГц под нужными углами места знаете? а углы нужные знаете?
а по азимуту какая ширина должна быть? чем меньше, тем лучше? или все же сектор закрыть нужно?
полоса пропускания какая должна быть по уровню минус 3 дБ?
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 07 Сен 2011 19:02:15 #
Вопросы заданы,но ответов обьёмных скорее всего пока не будет. Меня просто интересовало, чем теоретически (подчёркиваю в первом приближение) можно заменить антенну БС. И если предоставите ссылки на практические конструкции, большое спасибо.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Сен 2011 19:18:30 · Поправил: YuriVR (07 Сен 2011 19:32:45) #
если работать нужно в узком диапазоне частот и узком азимуте, то можно соорудить линейную ФАР с аналоговым сложением (на отрезках кабеля) из резонансных элементов
только не стоит забывать, что для работы на трассах 2...3 тыс. км одним скачком необходим угол места около 5 градусов, а это потребует мачт высотой в несколько десятков метров (стоящая на земле антенна работает в зенит, это догма, и множителем решетки ее до 0 все равно не прижмешь)
вот только всего одна частота в диапазоне 7…8 МГц для трасс 2…3 тыс. км сильно смущает, на этих трассах значительную часть времени оптимальные частоты будут или заметно выше, или заметно ниже
если работать на сильно заниженных частотах (а для дня это будет именно так), то будет два скачка, а это заметно ниже надежность
если ночью пытаться работать на такой частоте, то может и просто уйти в космос
fil
Дата: 07 Сен 2011 20:16:02 #
8TimiK8
Теоретически, вы её ничем не замените. Другое дело, насколько она вам нужна практически.
Дата: 07 Сен 2011 23:39:34 #
8TimiK8
Не указана то, о чем вас спрашивали. Не то вам полосы 50 кГц хватит по КСВ=2, не то 1 МГц по КСВ=1,5. От этого будет зависеть, нужна ли вам вообще широкополосная антенна.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 18 Окт 2015 08:13:45 #
По тех регламенту было предписано спускать полотно антенны, раз в год. Как это интересно происходило? Спускали разом из 10 точек или последовательно, по кругу?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 26 Июл 2016 19:56:16 #
Подскажите разницу в коэффициентах усиления антенн БС-2 и БС-1.
fil
Дата: 27 Июл 2016 10:31:28 #
PERESKOP
Как можно догадаться, 2 раза.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 27 Июл 2016 18:51:22 #
Риторический ответ)) А вот если задуматься серьёзно, то где можно найти ссылку по Кус БС-ок? Сходу не обнаруживается....
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 27 Июл 2016 19:31:43 #
Потому , что антенна ШПА. У таких антенн Ку зависит от частоты. Чем ниже частота , тем меньше Ку ... и наоборот, с ростом частоты растет Ку.
