На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ ur3cag, Culibin88, uve, Slavik, Барабашка_Азимут_, dimheads, domic7]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как правильно соединить два разных кабеля
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 05 Сен 2010 21:54:36 #
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемкой при подключении внешней антенны к портативке.
Используется кабель RG-8, толстый и жесткий. Не думаю, что подключить его к портативке через разъем SMA будет правильно - боюсь гнездо не выдержит со временем. Можно ли присоединить небольшой кусочек более гибкого кабеля (например, RG-58) через переходник? Как это сделать правильно?
Заранее благодарен за ответы и советы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2010 22:02:21 #
не можно а нужно.
хоть 58й хоть 174й можно использовать.
неясна суть вопроса... разьем ы ставятся и на 58й и на RG-8... не встык же паяльником припаивать.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 05 Сен 2010 22:08:26 #
Просто я часто встречал полемику на тему потерь из-за "лишних" соединений.
И вот еще - сам разьем к кабелю лучше паять или обжимать?
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 05 Сен 2010 22:12:08 · Поправил: Smartrunk_69 (05 Сен 2010 22:16:52) #
Если есть щипцы для обжима - то можно и обжать. Обжимать проще, чем распаивать.
Зато распаиваемые разъемы обычно многоразовые, и можно обойтись без спец. инструмента.
Разъемы SMA ломаются, это факт. Видел не раз на носимых HX-390
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Сен 2010 22:24:37 · Поправил: RA6FOO (05 Сен 2010 22:26:30) #
Встык пайкой проще, быстрее, дешевле.
Используя недостаток RG8 - центр.жила свободно ходит в изоляции. Снимаем с
торца RG 8 10...15 мм внешней изоляции, вытягиваем ц.жилу на 6...8 мм и удерживая ее,
в 10 см от торца круто сгибаем кабель. Подпаиваем внакладку 5 мм ц.жилу RG58,
разгибаем RG8 и прячем пайку под его изоляцию до смыкания с изоляцией RG58.
Опллетку RG58 равномерно раскладываем на оплетку-фольгу RG 8 и обматываем место
стыка крутой спиралью изоленты (как бы выписывая восьмерку). Место сгиба
окончательно наощупь выпрямить. Дольше писать.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 06 Сен 2010 10:11:01 #
RA6FOO
Спасибо! Действительно очень просто!
Всем спасибо за советы! 73!
