На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ Digital_Man, ako, li.vasilenko2015, Андрей24, 73иап_S, R8LBL, Хайо, timon68]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola GM360 и GM340 в ретранслятор
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Дек 2018 00:49:41 · Поправил: 9CXX (23 Дек 2018 00:55:16) #
olegkg
Так лучше не делать. Не хочу распинаться почему, просто поверьте. Поверьте и найдите способ связи по меди или по интернету, дальше один из девайсов, удлиняющих GM. По меди - см. Флай СДУ-18М, Вектор-25М. Провод и интернет - АТИС ЦСДУ. Также ваш местный дилер, "Доля", предлагает некое неизвестное науке устройство для этих же целей под названием FS-1000.
ru9tr
Дата: 23 Дек 2018 11:54:56 #
Делайте кросс-бенд репитер, одну частоту например на LPD, другую на PMR, две антенны или одну с дуплексером. Моторолы соединяются перекресно - здесь где то была схема, поиск в помощь.
ru9tr
Дата: 23 Дек 2018 12:11:20 #
olegkg
с ноя 2018
Дата: 23 Дек 2018 20:58:23 #
есть требование что б связь была автономной, т.е. без интернета, по меди на такое расстояние не заработает (5км),
про устройство FS-1000 читал и изначально планировалось но руководству не понравился такой вариант.
следующий вариант был дуплексный ретранслятор по схеме в данной теме, почему то не заработал и добавились проблемы с выделенными диапазонами.
сейчас опробуем по теме предложенной ru9tr
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Дек 2018 21:02:53 #
olegkg
Интересно сколько ваше руководство построило систем связи. Угадать с первого раза?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Дек 2018 21:38:58 #
olegkg
А чем вас обычный репитер не устраивает?
olegkg
с ноя 2018
Дата: 23 Дек 2018 22:15:49 · Поправил: olegkg (23 Дек 2018 22:17:12) #
обычный дуплексный не подошел из за существующих разрешений на частоты (в разных диапазонах LB2 и LB3)
9CXX
есть требование - автономное устройство связи.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Дек 2018 22:19:21 · Поправил: 9CXX (23 Дек 2018 22:39:41) #
olegkg
Хорошо, что вы ответили на вопрос, который я не задавал.
А что касается вашей автономности, то вы себя завяжете на 1-2 негарантированных канала связи, коими являются 1-2 симплексные частоты линка. Любая из которых может быть поражена помехой. О какой автономности вы тут говорите? Кроме того, вам придется получить РИЧ на них. Бонусом вы получите удушение голоса и быстродействия.
В общем, эта тем как всегда закончится ничем. Все такие темы здесь заканчиваются ничем.
olegkg
с ноя 2018
Дата: 23 Дек 2018 22:33:00 #
я это понимаю, но пока не вижу другого решения.
я так понимаю что вы вообще против репитеров?
единственное правильное решение построение цифровой связи, но это совсем другой бюджет.
интересное решение на устройстве FS-1000.
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 24 Мар 2019 20:17:06 #
Мужики, подскажите, пытаюсь сделать репитер из двух GM160. Тупо две GMки, две антенны, одна на прием, другая на передачу. Как правильно распаять аксесуарный разъем? Правильно ли я понимаю, что достаточно найти на принимающей выход Tx и направить на программируемый PTT внешнего микрофона передающей?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 01 Апр 2019 13:55:14 #
FedorFedorovich
Прочтите тему с первого поста. Там всё расписано.
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 01 Апр 2019 15:54:46 #
А по вашему я с последнего читаю?) Вы бы по существу чего подсказали...
XOR
Дата: 02 Апр 2019 10:11:45 #
подсказываю
пришел на форум, прочитал как делать, сделал всё как написано, если не получилось вернулся на форум, рассказал по какой инструкции делал, как сделал, что получил и что хотел получить
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 02 Апр 2019 12:36:53 #
Благодарю за подсказку!) Заранее прошу извинения у уважаемой публики за, возможно, детские вопросы, но я проблемы радиосвязи в нашей геологической экспедиции стал решать недавно совершенно неожиданно для себя самого. В общем дело в том, что сама схема, предложенная в начале темы не подходит или мне так кажется, что не подходит, а именно: не могу найти в программируемых пинах аксессуарного разьема такие функции как Flat Rx audio и External и External mic audio. Так же не пойму что означает речевая PTT? Из того что есть это External PTT input и Data PTT input.
XOR
Дата: 02 Апр 2019 13:06:50 #
Flat Rx audio
живёт на 11 пине и не переназначается, в вашей версии radio configuration -> accessory configuration -> rx audio type: Filtered audio либо Flat audio
в радио есть два аудио входа, 2 пин это микрофонный вход со всеми присущими ему функциями и 5 пин вход данных, линейный вход, те без фильтрации и тп, и с уровнем большим чем микрофонный.
пин 3 может быть сконфигурирован как вход ртт и на приём звука с любого из этих входов или с обеих сразу, External mic audio она же речевая PTT говорит о том что при активации ртт радио будет передавать звук с пина 2. если Data ртт то соответственно пин 5
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 02 Апр 2019 16:15:51 #
Правильно ли я понимаю, что надо соединить на передающей pin2 он же Extеrnal PTT input с любым программируемым входом PL&CSQ det out приемной - это будет передача речи?
Если соединить pin5 c Data PTT input передающей с PL&CSQ det out приемной- получим тот же самый эффект?
Если в моем случае требуется еще и передача двоичного пакета по радиоканалу, можно ли сделать так, чтобы репитер и его передавал?
Еще вопрос по последнему пункту схемы 11 Flat Rx audio - Eхternal mic audio. На коком пине находится последний?
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2019 16:29:00 #
FedorFedorovich
Ничего не понял. Вы какой цели добиваетесь?
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 02 Апр 2019 20:02:44 #
Объясню, сейсморазведка, работа группы виброустановок на большом отдалении от базы куда напрямую связь не добивает. Задача минимум: обеспечить устойчивую радиосвязь с группой виброустановок. Максимум: обеспечить еще и передачу синхримпульса и цифрового пакета данных по этой же радиостанции.
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 02 Апр 2019 20:16:51 #
Вот собственно и вопрос, по схеме не особо понятно (по крайней мере мне):
приемная рс передающая рс
непрограммируеvмый 7pin (GND) ----- непрограмируеvмый 7pin (GND) - здесь все ясно
программируемый 4 pin ----- программируемый 6 pin Речевая PTT - здесь вообще непонятно у меня в софте нет таких
Обнаружение субтонацифрового субтона
программируемый 8 pin ------ 11 Flat RX Audio Input - что конкретно выбрать в софте для 8го пина
Открытый тракт принимаемого аудио сигнала
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 02 Апр 2019 20:40:28 · Поправил: FedorFedorovich (02 Апр 2019 20:41:31) #
У меня прогаммируются вот эти функции, какую из них куда?
External Mic Ptt (input)
Data PTT (input)
Tx PL Inhibit (input)
TOC Disable (input)
Rx Audio Mute (input)
Mic Off Hook (input)
Special Off Hook (input)
PA Switch (Input)
Request To Send (Input)
Data Revert (input)
LS RPTR Control (input)
CSQ Detect (Output)
PL and CSQ Detect/Talkgroup Detect (Output)
Clear to Send (output)
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2019 07:51:11 #
FedorFedorovich
Если у Вас там импульсы и синхро-пакеты, то сначала попробуйте метод "классический".
Опять -же, всё зависит от скорости. 1200 бит\сек. работать должно, выше - вряд-ли.
Если это не сработает для передачи цифровых пакетов, то тогда пробуйте "Метод №2".
По поводу GM-160.
У меня не получилось создать из двух таких радиостанций
ретранслятор для сквозной передачи данных на скорости 4800 бит\сек.
Из двух GM-360 это получается за 5 минут и без фокусов....
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2019 08:15:55 #
Метод "классический"
Провод 1. Пин №7 на приёмной станции навсегда соединить с Пин №7 на передающей.
Это земля (Сами знаете).
Провод 2. Пин с названием "PL and CSQ Detect/Talkgroup Detect " на приёмной станции
соединить с Пином с названием "External Mic Ptt" на передающей.
Назначьте их сами, как понравится.
На обоих Пинах выставить уровень "низкий".
Провод 3. Пин, который "RX-Audio" (11) на приёмной станции
соединить через конденсатор с Пином "External Mic Audio" (2) на передающей.
Ёмкость конденсатора варьируется от 0,047 мкФ до 1 мкф и подбирается экспериментально
по минимуму искажения сигнала на выходе относительно входа.
RX-Audio (11) должен быть либо "Filltered squelched", либо "Flat squelched".
Сравните сами разницу и выберите понравившееся.
Извините, но я не понимаю названия полей и надписей Моторольских софтов, переведённых
на Русский язык. Если Вам что-то будет не понятно, то скажите и найдём выход вместе.
"Открытый тракт принимаемого аудио сигнала"
это будет "Flat unsquelched"
По поводу "классического" метода это всё....
Если нужен "Метод 2", то Пин "RX-Audio" (11) назначить строго "Flat squelched"
на приёмной станции и соединить его с Пином "Flat TX Audio" (5) на передающей.
Это канал звука. Соединить напрямую без конденсатора.
"PL and CSQ Detect/Talkgroup Detect " на приёмной станции соединить с входом "Data PTT" на передающей
Это канал управления передачей.
Как и описывалось ранее, это всего три провода....
"Пин" это не имя персонажа из "Смешариков", а штырёк в аксессуарном разъёме радиостанции.
Помидоры в магазине, моя фотка в профиле.
Всё.
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 04 Апр 2019 13:03:06 #
Теперь все ясно как день! Вроде даже работает, завтра поеду и проверю в поле. Еще вопрос если мы вставляем конденсатор, в этом случае будет ли задержка по передаче? (в моем случае десятки микросекунд в передаче синхроимпулься уже недопустимы)
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2019 07:16:37 #
FedorFedorovich
десятки микросекунд ??
МИКРОСЕКУНД ???
10 микросекунд = 0.00001 сек.
Вот за это время, ни в одной радиостанции шумодав не откроется.
Вот сами представьте, что сперва должен сработать шумодав приёмника у ретранслятора,
а потом (с учётом задержки на аксессуарном разъёме) процессор должен сменить состояние на ножке
аксессуарного коннектора.
Передатчик ретранслятора должен среагировать на сигнал включения уже со своего аксессуарного
коннектора (с учётом защиты от дребезга) и процессор даст команду на синтезатор
о смене частоты с приёмной на передающую....
Пока синтезатор не перестроится и не произойдёт захват частоты (PLL), то не включится выходной
каскад усилителя мощности передатчика...
Учтите вот это, хотя-бы!
Данный ретранслятор будет включаться от несущей на входе
и передавать аудиосигнал со входа на выход минимум за 0,3 - 0,4 сек...
Какие десятки микросекунд на конденсаторе?
За этим конденсатором, уже внутри радиостанции стоят десятки других конденсаторов...
А вот если перед подачей синхроимпульса в Вашем цифровом сигнале идёт длинная преамбула,
то тогда всё будет нормально работать что с конденсатором, что без оного.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 05 Апр 2019 08:14:39 · Поправил: AndyRadist (05 Апр 2019 08:15:33) #
так как диспетчер находится в яме, то для покрытия всего города необходимо или делать высокую мачту или размещать антенну на высоком здании. Принято решение установить антенну на высоком здании размещенном на высокой точке города, но расстояние до него около 5км. Обычно в таком случае подключаются к рации с антенной через телефонную линию или "интернет". мне необходим вариант подключения через радиоканал.
Ранее в крупных городах делали такие городухи с применением дуплексного радиоканала радиотелефона 900 или 1800 МГц. Можно также прокинуть через направленный WiFi линк или оптическую атмосферную лазерную линию связи.
FedorFedorovich
с мар 2019
ЯНАО
Дата: 05 Апр 2019 10:31:20 #
Lotus
Именно микросекунд! К сожалению в мировой сейсморазведке мы плетемся в хвосте и ритм задают зарубежные компании (такие как Ion, sercel), а они, при единой системе электроники, источник - система синхронизации - приемник, добиваются значений по задержке до 50-60мкс при синхронизации по радиоканалу. Но это так, отступление.
Ув. Lotus спасибо за развернутый ответ, без тебя пришлось бы идти тернистым путем проб и ошибок, а так задача решена довольно оперативно.
И да прибудет с тобой Великий Джа!
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 29 Май 2020 14:26:14 · Поправил: RN1NGJ (29 Май 2020 14:44:51) #
Коллеги, доброго времени суток.
Помогите с решением проблемы. Решили собрать репитер на двух GM340, соединения сделаны по классической схеме. По обнаружению несущей все работает хорошо.
Включаем по обнаружению PL/DPL, станция-передатчик выходит на передачу, но абонентская станция не открывается на прием от CTCSS, хотя он установлен на передатчике и проверен при работе от тангенты передающей GM340. Настройка на приемной станции "прием аудио (аксессуарный разъем)" стоит "С шумоподавлением и фильтрацией"(Filtred Squelched). При этом есть такой эффект, когда "С линейным шумоподавлением" ставишь - станция абонента начинает слышать, но как то странно, через раз и с большой задержкой на распознавание CTCSS.
Подскажите, что это может быть? Пока мозг сломал и грешу пока на неисправность приемника.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2020 09:03:32 #
RN1NGJ
На какую ножку передатчика Вы подаёте сигнал от приёмной станции?
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 01 Июн 2020 10:22:59 #
На вывод 2 на передатчике, на External Mic Audio через емкость 1 мкФ, управление передачей с 4 вывода приемника на 3 передатчика.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2020 16:05:01 #
RN1NGJ
Главное, чтобы у Вас выход "PL/DPL and CSQ Detect" приёмной станции был соединен со входом "External Mic Ptt" на передающей.
И есть у меня предположение, что 1 мкф это много, если Вы НЕ собираетесь делать "Линейный" ретранслятор. 0,047 в самый раз.
И ещё. Там в настройках у передающей станции есть уровень внешнего входа аудио. Там надо поставить что-то около 33 dB.
Далее. Следует особо отметить абонентское оборудование, которое Вы собираетесь использовать. Везде должен использоваться одинаковый параметр девиации. Это важно.
А вообще, без прибора сложновато, если не видишь параметры сигнала на выходе ретранслятора. Можно ушами, но это опыт нужен...
