На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ muha131, lecha60, сочуствующий, nn3ar, AndreyNDB, Ефвфы]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola GM360 и GM340 в ретранслятор
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 03 Июн 2020 11:11:37 #
Спасибо, разобрались. В передатчике накосячили с настройками пина PTT! Сейчас тестируем на разных станциях. Девиацию везде выставили с учетом шага 12,5 кГц. Проверили по сервисному монитору, девиация в норме. CTCSS отрабатывает четко. Спасибо!!!
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Июн 2020 19:08:47 #
Всегда рад помочь.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Июл 2020 09:41:01 #
Здравствуйте! Как отключить динамик на GM340 на аксессуарном разъёме? ЭХО репитер зацепил, а динамик мешает. На 300 знаю есть специально пин на отключение, а тут есть?
скворец
Дата: 24 Фев 2021 02:40:28 · Поправил: скворец (24 Фев 2021 02:42:59) #
Как быть при перебоях с электричеством, если репитер из gm340, а они заново включаются только с кнопки?
Есть какое то решение, что бы обойтись без физического присутствия? Доступ к репитеру будет затруднён.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Фев 2021 04:13:06 #
скворец
Используйте пин #10 ign Control (подать на него 12v с бп)
В настройках cps необходимо установить галочку «контроль зажигания» в разделе «прочее»
скворец
Дата: 25 Фев 2021 00:50:02 #
NBP FM
Спасибо огромное!
XATTA6
с сен 2020
Минск
Дата: 15 Ноя 2021 06:41:00 #
Доброго дня!
Поделитесь опытом, пожалуйста, есть репитер Motorola GR500 с 2-мя станциями на 2м GM140. Все прекрасно работает через RICK.
Подключаю 2 станции GM340 на 70см - прием есть, но вторая станция на передачу не выходит, субтон пока не включал на прием.
Может кто поделиться опытом подключения GM340 к штатному RICK.
bazarik
Offline0.0
с мая 2021
UA
Дата: 27 Июн 2023 18:59:57 #
Lotus
На схеме хвоста для моторол земля я так понимаю идет на 7 ногу , на GND самой радиостанции.
Правильно???
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июл 2023 18:42:27 #
bazarik, верно
 Страница:  ««  1  2  3
