Дата: 06 Сен 2010 06:30:27 · Поправил: Хеликоптер (06 Сен 2010 08:11:17)
1. Подскажите как грамотно соединить GM340(140 160 360 380) и GM360 в режиме ретранслятора?
2. Какие функции отключить-включить при программирование радиостанции для их грамотной работы в качестве ретранслятора?
3 При программирование разъема для каждого контакта есть функция Активный уровень и два положения высокий и низкий, что это такое? в справке не чего ясного не пишется.
Заранее благодарен за подсказки.
4. Кто то писал что gm340(140 160) немного урезанная версия GM360 и там на разъеме нет каких то контактов или что то типо того. Это так?
5. Функцией блокировка аксессуаров можно установить хвост ретранслятора и его длину?
Сам дошел до следующего, прошу подкорректировать если не прав.
контакт_________прием________________________передача
____7______Ground____________________________7 Ground
____4 программируем:__________________________3 программируем: речевая PTT
____Обнаружение субтонацифрового субтона
____или обнаружение несущей
____8__программируем:________________________11 Flat RX Audio Input
_______Открытый тракт принимаемого аудио сигнала
Pin Description Direction Comments
1 Speaker (-) Not Programmable
2 External Mic Audio Partially Programmable
3 Digital In #1 Input Only Fully Programmable, 12 Active Low Only
4 Digital In #2 Output Only Fully Programmable
5 Flat TX Audio Input Partially Programmable
6 Digital In/Out #3 Input Only Fully Programmable
7 Ground Not Programmable
8 Digital In/Out #4 Selectable Input/Output Fullt Programmable
9 Analog In #5 Special Input Fully Programmable, Tri-state Emergency Switch
10 Ignition Sense Special Input Not Programmable, Active High
11 Flat RX Audio Partially Programmable
12 Digital In/Out #7 Selectable Input/Output Fully Programmable
13 Switched Battery (+) Not Programmable
14 Digital In/Out #8 Selectable Input/Outpur Fully Programmable
15 RSSI (Radio Signal Strength Input) Not Programmable
16 Speaker (+) Not Programmable
17 BUS (+)* Not Programmable
18 Boot Control* Not Programmable
19 Unknown Not Programmable
20 Unknown Not Programmable
Дата: 06 Сен 2010 08:42:09
Ответы по номерам вопросов.
1. При помощи проводов
2. Ничего не трогать.
3. Это логический уровень. Единицей будет управляться или нулём. Если вы поставите на ножку "Речевая РТТ" уровень "Высокий", то для того чтобы включить передачу, надо замкнуть эту ножку на питание. Если поставите уровень "Низкий", то для включения передачи надо замкнуть ножку на землю. Вот и вся разница.
4. Не знаю точно, но для репитера это не важно.
5. Нет нельзя. Хвост действительно можно сделать таким образом, но такая же задержка будет нужна для включения передачи. Тоесть если Вы поставите хвост 2 секунды, то Вам надо будет держать кнопку РТТ на абонентской станции тоже 2 секунды нажатой, прежде, чем включится передача ретранслятора.
При программировании ножек, ставьте одинаковый логический уровень.
На 11 ножку приёмника поставить "Filtered Squelched".
Аудиосигнал на передатчик подавать на ножку 2. Не забудьте включить Accessory Connector Mic. Enable
Дата: 06 Сен 2010 09:43:28
не очень понял где можно выставить данный параметр,
11 ножка не программируется в линии GP I/O
Итого:
Прием___________________________________передача
7 GND___________________________________7 GND
4 Обнаружение субтонацифрового субтона____6 Речевая PTT
11 Flat RX Audio___________________________2 External Mic Audio
+активируем Accessory Connector Mic. Enable
Для хвоста повесить конденсатор между 4 и 6 контактом? примерно какой на 1-2 сек хвост?
Не уверен что все настройки по дефолту, возможно до меня ковыряли
В настройках персональность, в закладке Аудио есть пункты:
Предыскажения/ Коррекция предыскажение голоса: Активно
Предыскажения/ Коррекция предыскажений сигналинга: не активно
Блок выб вкл............: не активно
XPAND: не активно
Расширение низкого уровня: активно
Все верно?
Дата: 06 Сен 2010 10:41:32
Хеликоптер
По-мойму вот здесь
Дата: 06 Сен 2010 10:45:16
Хеликоптер
XPAND: не активно
по дефолту так.
Дата: 06 Сен 2010 10:59:15
Исходя из перевода: "Filtered Squelched" в русской версии софта выставить: "с шумоподавлением и фильтрацией" ?
между 4 и 6 контактом помимо конденсатора, можно повесить релюшку на активацию вентилятора охлаждения станции?
Дата: 06 Сен 2010 11:34:32
Хеликоптер
наверное "открытый канал, с фильтрацией" (постоянно эфир )
всё-равно передача будет начинаться на ведомой станции при появлении несучки или субтона на ведущей.
Кстати распиновку разъёма знаете? Там по-хитрому сделано (боковые контакты это 17,18,19,20 соответственно)
Дата: 06 Сен 2010 11:39:09
Думаю будет полезно:
Дата: 06 Сен 2010 11:40:40
Хеликоптер
Вот ещё по теме. |
Дата: 06 Сен 2010 11:42:34 · Поправил: Хеликоптер (06 Сен 2010 11:51:46)
Есть мысли по легкому улучшению, имеет смысл?
Провод между 4 и 6 контактом сделать из RG58, для уменьшения помех, наводок итп.
Перед станциями по питанию поставить ферритовые колечки.
Еще задумался об управление по GSM каналу, отклвкл. имеется не нужный мобильник, зарядка авто, реле...
Дата: 06 Сен 2010 11:53:45
А просто делал из витой пары, всё нормально работает.
По дистанционному управлению думаю, лучше физически отключать заодно аппаратуру проверять.
ИМХО ненадежны все эти связки мобильников. Лучше тогда охранный модуль GSM (и волки сыты, и овцы целы).
Дата: 06 Сен 2010 15:44:40
какую емкость кондера поставить на хвост 1-2 сек?
Дата: 06 Сен 2010 17:04:26
Дата: 06 Сен 2010 17:20:50
Спасибо Lotus за инфу
Пожалуйста.
Дата: 06 Сен 2010 17:35:00
Хеликоптер
Между 4 и 6? Это что-то новенькое...
Там надо не конденсатор ставить а схемку на транзисторе....
ВОТ ТАКУЮ..........................................................
Вентилятор, если хочется, надо запитать половиной напряжения и оставить навсегда включённым. Питать от отдельного источника типа зарядника от мобилы.
Выкинуть из головы вместе с колечками :)
Именно так и никак по-другому. Если уровень модуляции будет слабоват, то добавить его в окошке, где включается Аксессори Мик Коннектор. |
Дата: 06 Сен 2010 18:05:21
блок питания импулсный mean well на 12v 15а(с регулировкой и подрегулировать на 13.5v) сойдет?
При условии что на передачу будет gm160 45watt.
Дата: 06 Сен 2010 18:10:58 · Поправил: JohnSSS (06 Сен 2010 18:12:08)
дЛЯ соеденительного провода, ответная часть разъема
Оригинальный комплект Motorola HLN9457 для подключения к аксессуарному разъему радиостанции Motorola серии GM. (около 180руб)
Дата: 06 Сен 2010 18:44:40
Вот накопал блок питания, надо прикупить Mean Well S-350-13.5 заодно и запас по мощности будет и не дорого.
Дата: 06 Сен 2010 19:18:22
Хеликоптер
Для питания ретранслятора - да. Для питания вентилятора - нет.
Вентилятор надо питать от отдельного источника, чтобы исключить фон от вентилятора по питанию. Это проще, чем городить фильтр. Одни вентиляторы "фонят", другие - нет.
Дата: 28 Мар 2012 14:49:04
Доброго всем времени!
Соединил две GM360 как указано ниже:
Итого:
Все работает, но, т.к. ретранслятор будет и планируется безхвостым то надо както убрать задержки после того когда сигнал в приемной части исчезает. По факту получается что когда абонент отпустил ПТТ и станция абонента переводится в режим приема, он (абонент) слышит мерзкий "пшык", который вызван тем что несущая на передающей частоте еще преобладает некоторое время (доли мс). А хотелосьбы чтобы передатчик выключался моментально при отпускании ПТТ на абонентской станции.
CTCSS используется.
Revers Burst выключен.
Перекопал весь гугл, но как избавится от данного эфекта - непонятно.
Дата: 23 Янв 2014 09:08:34
Делал ли кто ни будь кросс-бенд с полным дуплексом на GM-GM?
поделитесь советами.
Дата: 23 Янв 2014 17:44:49 · Поправил: NBP FM (23 Янв 2014 17:45:04)
Nikita_S
Всмысле например так:
150<--->400
400<--->150
Не совсем понял что значит с полным дуплексом?
Дата: 24 Янв 2014 12:12:05
150<--->400
400<--->150
да.
Про полный дуплекс имелось ввиду, что все абоненты 150мгц (Tx/Rx на одном канале) слышат всех абонентов 400мгц (Tx/Rx на одном канале).
Дата: 24 Янв 2014 17:06:27
Про полный дуплекс смущаете.
Всё же дуплекс в моём понимании это одновременная работа приемного и передающих каналов.
Если же просто кросс-бэнд из 2ух радиостанций то 5 проводов и всё работает. Все коррекции в персональности надо выключить, а фильтрование поставить с шумоподавлением. Ну и чтобы частота с нижнего диапазона умноженная на N-ое число гармоник не попала в верхний.
Дата: 24 Фев 2016 22:01:32
Может кто-то сможет скинуть шаблон RX и TX что бы просто поменять в нем частоты и загрузить в станцию ??
Дата: 10 Ноя 2016 14:46:58
Приветствую всех!
Также прошу файлики кодеплагов для Motorola GM360 UHF для RX и TX. А также вопрос: можно ли использовать RX-станцию в составе ретранслятора как эхо-репитер, подключив эхо-приставку через разъём тангенты? И если можно ссылку на распиновку гнезда тангенты.
Дата: 15 Ноя 2016 16:44:15 · Поправил: cyban (15 Ноя 2016 16:45:21)
Дата: 16 Ноя 2016 13:25:42
cyban
Благодарю Вас!
Ещё актуально.
Дата: 22 Дек 2018 21:17:06
в продолжении данной темы прошу помощи в реализации проекта репитера.
так как диспетчер находится в яме, то для покрытия всего города необходимо или делать высокую мачту или размещать антенну на высоком здании. Принято решение установить антенну на высоком здании размещенном на высокой точке города, но расстояние до него около 5км. Обычно в таком случае подключаются к рации с антенной через телефонную линию или "интернет". мне необходим вариант подключения через радиоканал.
схема примерно такая: диспетчер на одной частоте в симплексе работает с рацией на высотном здании далее данная рация соединяется кабелем с другой рацией которая должна связываться в симплексе с другими абонентами на другой частоте.
вопрос, как соединить данные рации(две моторолы GM360)?
кто подскажет схему?
по идее должно быть как выше описано но "перекрестно".
Дата: 23 Дек 2018 00:36:39 · Поправил: GIBBON (23 Дек 2018 00:39:51)
Простите, но за реализацию подобных, слегка неопределенных "проектов", определенные люди получают вполне определенные суммы.
