На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ MrKalach, Pytlivyi, jadlex, ГУ50, shoob2, Хайо, momotych, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Входные контура
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 06 Сен 2010 12:51:01 #
Имеется входной преселектор от Р-160, есть желание сделать преселектор перестраиваемый для приемника.
Ваши соображения - за или против?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 06 Сен 2010 14:32:28 #
против
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 06 Сен 2010 19:20:30 #
с чем это связано?? вроде селекция контуров хорошая.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 06 Сен 2010 21:51:36 #
Затраты не оправдают результат, если только время девать абсолютно некуда. Вы схему управления какую хотите собрать? И для какого приёмника? Для типа дегена и подобных мыльниц? Смысл? Пользуйтесь уж лучше самим 160-м :). Ну хороша в нём схема УВЧ, и что ж теперь?
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 07 Сен 2010 10:58:44 #
понятно. для дегена хотел. а 160. ну габариты . мама мия. а схему по принципиалке 27 в управление и все. увч сам не трогать взять только первую банку ПФ и на дегена
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 07 Сен 2010 23:13:24 #
Первая "банка" Вам ничего не даст. Если и задействовать этот преселектор, то уж лучше целиком ( такого УВЧ нет ни в одном самом дорогущем импортном трансивере ). Но для дегена - не стоит овчинка выделки. Габариты? Продайте его, в смысле 160-й, и купите себе любой старенький кенвуд, что-нибудь типа TS-430 ( эфир услышите ), а дегеном на укв будете бдить :).
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 08 Сен 2010 09:02:23 #
да нет 160 здали в утиль под справку. да и выдирать с них много нельзя смотрят.
mf21
Дата: 08 Сен 2010 10:10:56 #
тогда попробуй с дегеном... даже если ему не полегчает (а должно!), будет универсальный преселектор
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 08 Сен 2010 13:16:03 #
уже начал. первую банку только ставить буду. там видно будет. полегчать много не должно но шумов поубавится думаю.
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 08 Сен 2010 18:07:31 #
однако помогло. нет не плохая весчь получилась. шумы правда % на 50 пропали. настройка стала острее. на ssb приятнее звук стал. шумов потому как мало. нет не зря.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 09 Сен 2010 12:44:56 #
и управление ДКПЕ уже соорудил?
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 09 Сен 2010 18:10:16 #
поставил 2 галетника 1 переключает диапазоны. 2 переключает емкости, больше не стал заморачиватся
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 09 Сен 2010 18:11:56 #
питание от блока питания принтера
mf21
Дата: 09 Сен 2010 21:34:36 #
serpetgl
молоток!
Было бы очень интересно послушать запись дегена с и без преселектора, всем очень интересно.
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 10 Сен 2010 11:23:14 #
для более плавной настройки нужно еще один галетник ставить. да и 60в тоже нужно подать. вообщем немного модернизируюсь потом выложу.
ua1zh
Мурманск
Дата: 12 Сен 2010 18:17:18 #
Интересно, а как шумы могут зависеть от преселектора? Разве что перегруз по входу и интермодуляция прёт... Ну тогда уж уместней аттенюатор... Или это новое слово в физике?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 12 Сен 2010 19:01:27 #
Какой смысл приставать к людям? Они всё равно будут делать только то, что им нравится :). Ну потерял владелец половину чувствительности вместе с шумами ( он же его со входом приёмника никак не согласовывал, поэтому и потери ), так ему оставшейся за глаза. Стоит ли по любому поводу теорию размазывать?
serpetgl
с июн 2010
Омск
Дата: 12 Сен 2010 19:56:09 #
под окнами проходит 10кв, а она уж милая так мешает что ничего кроме рокота не слышно , на просббу проверить где шьет разъединитель , ответ ,, хороший стук наружу вылезет,, вот и приходится мудрить, а с полосовиком хоть рокота дикого нет и что то ловит, и не так уж и плохо
