Дата: 29 Янв 2014 19:46:01 · Поправил: john_qkk (29 Янв 2014 19:48:06)
Дата: 29 Янв 2014 19:56:12
Наверное возьму все таки нагрузку.
Из этих двух какую посоветуете:
10W или 25W?
Вторая выглядит качественнее |
Дата: 29 Янв 2014 22:42:42 · Поправил: xman (29 Янв 2014 22:58:57)
вторую
Хотя я бы стал выбирать из бэушных боле-менее фирменных, к примеру вот эту исходя из того же бюджета. К новой китайщине доверия не особо... |
Дата: 29 Янв 2014 23:09:59
Immortal
10W и 25W - а разница 10%
В данном случае выбор практически очевиден, запас карман не тянет :)
Хотя, она тяжелее и носить ее не так удобно :)
У китайцев не покупал нагрузки, не могу сказать о качестве. КСВ-метр у них вполне достойный.
Аттенюатор на 20 дБ у меня JFW 50 HF-020-10
xman
С доставкой выйдет 2250, зато 100 Ватт.
А таскать еще неудобнее.
Короче, выбор есть. Нужно исходить из своих запросов. Какие мощности будут измеряться?
Дата: 29 Янв 2014 23:30:28
Я нагрузку еще ни разу не таскал. А в самодельном ксв-метре предусмотрел встроенную, чтоб всегда под рукой была.
Дата: 30 Янв 2014 15:09:38
10W или 25W?
да какая разница то? не о том Вы думаете.
какой у Вас разъем на радио или КСВ метре?
PL, N-type, BNC? от этого и отталкивайтесь. чтобы стыковать максимально удобно было. все равно погрешность у таких нагрузок плюс/минкс лапоть.
и частотозависимые они.
у меня к измерительному прибору (прибору, а не КСВ метру) идет несколько нагрузок. каждая для своего диапазона с паспортами протоколами измерений и сертификатами поверки.
вот как то так я думаю.
у меня эквивалент 50 Ом 1 KW. от какого то совецкого радио. прогнал по прибору-был приятно удивлен характеристиками в полосе частот 1,5-30 МГц.
Дата: 30 Янв 2014 15:21:35
Буду брать такой КСВ метр, но на ибее. Там стоят N разъемы. Проверять буду портативки.
Набор разъемов еще не заказывал, но буду брать примерно такой:
Рация SMA-F -> SMA-M-N -> КСВ-метр -> N-BNC -> BNC-антенна
Рация SMA-M -> SMA-F-N -> КСВ-метр -> N-BNC -> BNC-антенна |
Дата: 30 Янв 2014 15:35:34 · Поправил: Модест Петрович (30 Янв 2014 15:37:32)
где то читал про такой.
вроде не большая погрешность.
удачи Вам.
по измерениям почитайте форум vhfdx.ru
Дата: 30 Янв 2014 18:29:30
Цифровик - это "шашечки". А если "ехать" - тогда хотя бы Kuranishi (ссылка) из относительно недорогих, который уже можно отнести к классу приборов, а не показометров погоды на марсе. |
Дата: 30 Янв 2014 18:34:14 · Поправил: Immortal (30 Янв 2014 18:45:15)
Мне нужен недорогой прибор, не вижу смысла брать что то, что стоит намного дороже моей портативки.
Спасибо. А можете ссылку на тему скинуть?
Там тем по измерениям тьма, все не перечитать.
Дата: 03 Фев 2014 15:27:45
Дата: 03 Фев 2014 15:44:10 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2014 16:02:14)
Immortal
Какую антенну можно сделать специально для измерения мощности с приемлемой точностью?
Хочу обойтись пока что без нагрузки.
Никакую. Нужна нагрузка. Без неё достоверно мощность не измерите. Кстати, брешет чувак на видео, что подсветка работает только при включении и выключении - для того, чтобы активировать её при включенном приборе, нужно нажать на кнопку на 1сек., чтобы отключить - опять нажать и отпустить. Короткое, менее 1сек. нажатие - фиксация выбранного режима работы.
Дата: 03 Фев 2014 16:30:47
Дата: 04 Фев 2014 09:47:31 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2014 10:04:05)
Дата: 04 Фев 2014 12:13:30
У меня сейчас только портативки, так что большая мощность не нужна.
Резистор 2 Вт с максимально возможным укорочением ножек распаять на разъем Вам поможет
Если мощность "портативная" или увеличивайте число резисторов с сохранением общего сопротивления в 50 Ом(резисторы должны быть малоиндукционные).
Дата: 04 Фев 2014 16:24:15
Мощность - 10Вт мне хватит.
Наверно возьму Nagoya за 19$.
Дата: 17 Фев 2014 15:30:37
Все переходники и разъемы заказаны, осталось определиться с методикой измерения.
Почитал форумы, везде советуют подключать КСВ метр через кабель 50 Ом к металлической коробке по форме портативки с разъемом под антенну. Коробку-макет держать в руках возле головы так, как держу ёё при обычном использовании.
Какая минимально-рекомендуемая длина этого кабеля? (если я его сделаю слишком коротким формироваться отраженке будет негде?)
Какие ферритовые трубки нужно одеть на кабель внутри коробки?
Дата: 17 Фев 2014 16:15:04
ДА!!!ПРИПЛЫЛИ!!!
Дата: 17 Фев 2014 17:51:24
Immortal
Не нужна с этим Редотом никакая железная коробка! У него у самого корпус массивный, металлический, худо-бедно имитирует шасси станции. Вот этого вполне достаточно: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1170004.jpg) |
Дата: 17 Фев 2014 17:52:50
Бред. Это не верные рекомендации. Вас ввели в заблуждение. Найдите другого технического консультанта.
Дата: 17 Фев 2014 19:37:46
Дата: 17 Фев 2014 20:12:41
Дата: 14 Мар 2016 09:02:49
Народ, кто что скажет по поводу вот такого сабжа?
Для настройки резинки к портативке типа БАОФЕНГА UV-82 подойдёт? |
Дата: 14 Мар 2016 09:51:53 · Поправил: 1428 (14 Мар 2016 09:56:18)
Sad0vNIK
1.Дык это пустая спаренная головка.
Или вы КСВ с нуля делаете?
2. Не получится настроить крысиный хвост используя КСВ.
Дата: 14 Мар 2016 09:53:04
- в смысле?
Дата: 14 Мар 2016 09:57:18
- в смысле?
Это не прибор, а только головка спаренная для прибора.
Дата: 14 Мар 2016 09:58:02
понятно
Дата: 14 Мар 2016 09:58:16
в смысле?
Это не КСВ-метр, а лишь стрелочный индикатор для него, в смысле комплектующее изделие.
Дата: 14 Мар 2016 09:59:56
- почему?
Дата: 14 Мар 2016 10:01:00
Дык это же просто измерительная головка! А сам прибор будете самостоятельно изготавливать? В описании же чёрным по белому написано: "NOTE: display meter ONLY, NO circuit/device included".
