Дата: 14 Мар 2016 10:04:22 · Поправил: 1428 (14 Мар 2016 10:12:11)
Sad0vNIK
Попробуйте найти в продаже крысиные хвосты, которые можно резать под нужные частоты.
Еска такие раньше изготавливала. В комплекте каждой антенны есть таблица с размерами и понятно, для какой частоты сколько отрезать.
Для перекрытия 144 до 171 требовалось три таких хвоста. Эффект обалденный.
Почему?
Отрезая крысиный хвост, вы делаете необратимое действие т.к. обратно отрезанное уже не приладить. Показания КСВ будут гулять в зависимости от положения станции, степени сжатия в руке и т.д.
Для относительно точного понимания, что происходит одного КСВ мало. Нужен анализатор соизмеримый по габаритам с габаритами самой станции или повторитель с имитатором размеров корпуса станции с накрученным на этот предмет испытуемым хвостом.
В домашних условиях сей комплект мало у кого есть. Зато это есть в любой уважающей себя мастерской по ремонту радиостанций.
Дата: 14 Мар 2016 10:07:39 · Поправил: ПАлексей (14 Мар 2016 10:09:45)
Для настройки портативочных антенн нужен прибор в мет. корпусе, имитирующем, хотя бы приблизительно, шасси станции. Настраиваемую антенну нужно через переходник прямо к прибору цеплять, и при измерении держать в руке возле головы, как будто работаете со станцией на передачу, а станцию с ним соединять коротким кабелем. Тогда ещё можно хоть как-то настроить. Вот такой: REDOT 1050A Mini Digital VHF UHF SWR Power Meter Есть также вариант этого прибора на КВ. Вот только цена на них сейчас совсем не бюджетной стала:( Про него есть кое-что на Радиосканнере, поищите поиском. |
Дата: 14 Мар 2016 10:09:07
Не получится настроить крысиный хвост используя КСВ.
Получится, если с умом это делать.
Дата: 14 Мар 2016 10:17:33 · Поправил: 1428 (14 Мар 2016 10:19:59)
Получится, если штук пять хвостов загубить.
Для начинающего маловероятно.
Скажите, а из-за чего такая затея с подгонкой хвостов, для каких частот?
Дата: 14 Мар 2016 10:22:24
- собственно, хочу в каком-нибудь безлицензионном диапазоне найти частоту с минимальным КСВ, чтобы товарищ мог со мной свободно в машине и на рыбалке общаться (у него категории нет, а рация моя). Пишут, что штатные резинки у БАО UV-82 неплохие, получше работают, чем у пятёрки.
Дата: 14 Мар 2016 10:38:54 · Поправил: 1428 (14 Мар 2016 10:58:07)
На 70 размер хвоста очень важен. При неудачном размере связь пропадает совсем, а при удачном появляется почти на всю шкалу. Попробуйте найти готовые. В Вашем случае это проще.
Я хвосты для себя тут покупал.
http://alpha-com.ru/category/antenny-afu/
Для 70 хватило двух штук для перекрытия от 430 до 470. Эффект очень серьезный от «не слышу» до «слышу почти на всю шкалу». |
Дата: 14 Мар 2016 10:59:48
Вот тут пишут, что штатная резонирует на КСВ=1,1 резонанс 433.900 Мгц. Интересно, это на всех штатных резинках, или имеет место быть разброс параметров в партии? |
Дата: 14 Мар 2016 11:10:25
Вот тут пишут
На заборах тоже много чего пишут... Нужно на конкретном экземпляре смотреть, плюс ещё многое от методики замеров зависит.
Дата: 01 Апр 2016 09:56:24 · Поправил: rbg180 (01 Апр 2016 10:12:11)
А кто сталкивался с таким прибором? Заказал себе, теперь еще жду переходники. Заказывал на алиэкспресс за 2 800р. Нужен более менее был прибор бюджетный для измерения мощность и КСВ, а то уже загубил одну станцию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20160330_172028.jpg) |
Дата: 01 Апр 2016 10:41:16
Дата: 01 Апр 2016 12:04:05
Да. как то по отзывам не радует. Ну придут переходники и испытаю что за зверь такой.
Дата: 01 Апр 2016 13:22:26
rbg180
КСВ измеритель не может быть в пластмассовом корпусе.
Представьте, что вы разорвали оплетку кабеля сантиметров на 7 и соединили разрыв тонкой 7 см проволочкой. Этот разрыв будет сифонить ВЧ рядом с вами.
Дата: 01 Апр 2016 14:25:52
Это просто игрушка, показометр. КСВ измеритель не может быть в пластмассовом корпусе.
100% поддерживаю.
Дата: 03 Сен 2016 09:22:33 · Поправил: TDK (03 Сен 2016 09:28:01)
Тут, вроде, корпус металлический.
SW-33
SURECOM SW-33 100-520 Mhz Mini Digital VHF/UHF Power & SWR Meter
Specifications:
Frequency range: 100 - 520MHz
S.W.R.: 1:1.0 - 1:9.9
Measurable power range: 0.5-100W
Maximum power: 100W Accuracy: mean + / - 5%
Impedance: 50
Size: W 25 X H 25 X D60 mm.
Weight: <160 grams
Battery : ,Li-ion battery (3.7V)
Power in 5V (micro usb)
100 ватт для таких разъёмов не многовато? |
Дата: 03 Сен 2016 09:47:24
TDK
Вообще на фирменные сма до 375-500В пиковое ВЧ напряжение. Это >1кВт @50R.
http://www.amphenolrf.com/connectors/sma.html
Поэтому 100Вт которые заявлены для этого ответвителя должно выдержать, а вообще для удобства лучше поискать или спросить, может они и с N-type могут сделать такое же... |
Дата: 26 Авг 2021 12:28:59
Подниму темку.
За последнее время с SURECOM SW-33 Plus никому встречаться не приходилось, есть ли какая польза?
Дата: 26 Авг 2021 15:27:56
Встречался с Surecom тем, что квадратный. Redot по сравнению с ним намного лучше и точней.
Дата: 26 Авг 2021 17:07:58
Не, этот в виде свистка с цифровой шкалой.
Дата: 26 Авг 2021 17:36:23
Дата: 26 Авг 2021 22:07:44
Чем хороший?
По Вашей ссылке отзывов ноль, да и поисковик ничего не показывает.
Интересует именно SURECOM SW-33 Plus .
Дата: 26 Авг 2021 22:37:58
Чем хороший?
Меряет точно.
Если суреком более серьезный хуже то этот тем более.
Вам прибор нужен или показометр непонятно чего?
Дата: 27 Авг 2021 08:43:42 · Поправил: Gasha (27 Авг 2021 12:07:00)
2 ew2abc:
если Вы не поняли, я повторю: мне просто нужен отзыв пользователя SURECOM SW-33 Plus.
Вы не имели с ним дела- спасибо, вопросов нет.
А по Вашей ссылке я сходил- пусто. Вообще НИКАКОЙ инфы про прибор, о котором Вы пишите. Ладно, забил в поисковик- НИЧЕГО. Ничего, понимаете?
Мне не надо точно знать значение КСВ, достаточно видеть его изменение при настройке антенны. И я полагаю, что SW-33 Plus с такой задачей справится. Но отзыв пользователя бы не помешал. Пользователя, а не умника, рассуждающего, что для меня лучше, а что хуже. Если обидел, прошу извинить.
PS Да, нашел предлогаемый Вами REDOT 1051, и даже отзывы неплохие.
но всё же мой вопрос остается актуальным.
Дата: 05 Окт 2021 11:21:35 · Поправил: Gasha (05 Окт 2021 11:38:10)
Так вот.
Пришел мне SWR-33 plus, и провел я с ним первые измерения. Назовем их экспериментами...
На эквивалент мощность Бао82 на 2 метрах 1,21/4,85; на 70 см 1,1/4,3. Похоже...
КСВ родной антенны на большой мощности на 435 мгц примерно 1,1 (если огласно руководства держать одной рукой обхватив приборчик, если руку убираешь, подпрыгивает до 3,5-4,0), на 145 мгц 1,15. На малой мощности чуть лучше, но это объяснимо.
КСВ коротышки SRH805S на 145 (мерил на малой мощности, естественно) 18-19; на 435мгц 2,05. При измерении на 420мгц падает до 1,3, затем снова растет. ПРи 446 2,15 выше растет. Опять похоже...
Диполь L/2 на 145мгц 1,03; он же на 140мгц 1,8; он же на 148мгц 2,05 и далее резко растет, на 160мгц уже 12,5.
Вот такой бюджетный КСВметр за 2340 руб.
На стационарной станции и стационарной антенне ещё не пробовал- переходники на PL259 идут другой посылкой. Если кому интересно, придут- напишу. Выводы очевидны.
ПС да, ещё одно: цепляю к одному плечу диполя кусок провода 20см- ксв резко подскакивает.
Дата: 05 Окт 2021 14:19:11
Gasha
Выводы очевидны.
КСВ метр проверяется подключением к нему нагрузки 100 Ом 75 Ом 50 Ом и 25 Ом, а не только 50 Ом и увидеть КСВ 1. Так вот даже более серьезный суреком вместо 2 показывает 1.5.
То что вы намерили КСВ вообще никакой информации не несет. Подключите нагрузки 100 Ом 75 Ом 50 Ом и 25 Ом и промеряйте.
Дата: 05 Окт 2021 15:37:09
Подключите нагрузки .... и промеряйте
Зачем?
Дата: 05 Окт 2021 15:47:04
Зачем?
Чтоб сами убедились что показометр врет и это не прибор)
Дата: 05 Окт 2021 15:51:19
Чтоб сами убедились
в чём?
устройство явно рабочее. внутри, кстати, толковый полосковый ответвитель. и процессор с ацп.
не нравится- кто заставляет?
Дата: 05 Окт 2021 16:52:36
и процессор с ацп.
Сколько ядер?
Дата: 05 Окт 2021 17:16:25 · Поправил: Gasha (05 Окт 2021 17:17:09)
Два, как обычно. На падающую волну и на отраженную.
А сколько в рекламируемом вами REDOT 1051?
Дата: 05 Окт 2021 19:15:14
Gasha
Интересно, как это прибор умудрился показать на полуволновом диполе КСВ единичку?
