На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ Slavik, sibirjac, XOR, YuriVR, Хайо, autosat, Wavetek, morze]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Сон разума рождает....
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 06 Сен 2010 16:21:07 #
Однажды в августе 2010, изо всех сил борясь с послеобеденным сном, сну таки проиграл и задремал в гамаке под яблоней. И приснился мне странный сон. Что было причиной такого сна теперь уже неведомо – или жара небывалая или съеденные грибы за обедом… Приснился мне спутник. Обычный такой искусственный спутник. UHF Follow-On. Вот такой.
Долго во сне соображал для чего он мне. Может модель спутника построить? Так к нему модель ракеты-носителя и модель космодрома понадобятся, да и модель космоса не помешает. Нет, хлопотно это. А как еще спутник в моделизме использовать? И приснилось мне, что скачал я документацию по сателлиту и изучать начал. Тип – связной. Ага. Вот тогда пускай прямым делом и займется, нечего прохлаждаться в вакууме. Далее читаю. Орбита – геостационарная. Точка стояния- над Индийским океаном. Угу, далеко значит висит. А насколько далеко? И снится мне, что беру я длиииную рулетку и астролябию и меряю от Москвы до самой точки стояния. Ничего, нормально оказывается, 39000 км вроде не особо и далеко.
Читаю юзер-мануал по спутнику дальше. Раздел - полезная нагрузка. Тэкс, транспондеры - ретрансляторы: кучка шириной 5 кгц (маловато будет, однако), парочка 500 кгц (широко больно) и с десяток 25 кгц. Отлично!
Сплю я, и кажется мне, что поехал я по магазинам разным, накупил деталей горку и спаял передатчик спутниковый.
Модуляция узкополосная ЧМ аналоговая, кодирование числоимпульсное. Мощность ватта 3 получилась (ну по тем приборам, которые во сне увидел). Настроил на входную частоту ствола OSCAR4 (ее я в мануале подсмотрел) и озаботился антеннами. Это таки не 2,4 Ггц, тут проволочка 3,5 см не пройдет. Для передатчика в соседнем сне нашлось 2 метра проволоки алюминиевой, из нее получился «двойной квадрат». А для приемника пришлось специальный сон про строительный рынок смотреть. Ничего интересного конечно в таком сне нет, но антенна в результате приснилась – супер!
Главная прелесть в «зигзаге Харченко» - в широчайшей полосе пропускания при сохранении приемлемой диаграммы направленности и стабильного усиления. А еще на нее самолеты клюют хорошо.
Теперь приемник. Тут все просто, неоднократно я видел сны про Alinco DJ-X2000, и в этот раз он. Усилием мысли настраиваюсь на 255.350 Мгц (выход ствола Oscar4 на UFO F2) и…..
Тут, видимо, какая-то назойливая муха попыталась меня разбудить и на границе сна и яви подумалось – а причем здесь моделизм? Где RCHobby ? С мыслью, что срочно надо исправлять ситуацию я снова провалился в сон
Приснился квадрокоптер. Приснилось, что прикручиваю передатчик с антенной к шасси. Это ничего, что криво, во сне можно. Приснилось, что придумал полезную фичу - пускай передатчик сообщает температуру регулей квадрика, и откуда-то появился термодатчик на проводке. АКБ в квадрик, пульт включить, предстартовые проверки, правый стик внизу слева-направо. И взлетел…..
Летаю, а из приемника телеметрия журчит. И повыше поднимусь – журчит, и пониже. Вот только если поворачивать, то журчать перестает. Оно и понятно, спутник во сне на юге висел, а антенна направленная. Вот так и получилось, что температуру регулей квадрика я через ретранслятор геостационарного спутника мерял. Всего 39000 км туда и 39000 км обратно.
Итого дальность передачи телеметрии = 78 000 км. И охват территории с четверть земного шарика.
Проснулся я вечером в гамаке, а все на своих местах лежит, квадрик на полке, аппаратура в сумке и пр.. Только фотки загадочным образом на флешке появились, но тут я не виноват.
Все события вымышлены, совпадения с реальным миром случайны. Не пытайтесь повторить это дома.
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2010 16:38:54 #
это задержка какая, что то у меня с математикой никак не дружится, 0.3 секунды? Представляю как управлять в риал тайме с такой задержкой.
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 06 Сен 2010 16:40:56 #
Больше задержка, где то секунда примерно.
Дата: 06 Сен 2010 16:41:08 · Поправил: Sergey4565 (06 Сен 2010 16:43:11) #
Вы просто тему про Сатком в разделе для активных не видите, потому и изобретаете велосипед :) А народ давно пиратит там :)
Хотя идея беспилотника со спутниковой связью пожалуй новая.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Сен 2010 16:47:50 #
Хвост Слона
и ведь это только осень, да самое начало, а что будет твориться, когда в зимнюю спячку начнете впадать, ой-Ёй. Но за осенний марафон респект, а за пепелац так и вообще отдельная вам уважуха. Пусть ваш сон рождает чудовищ, вам можно.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 06 Сен 2010 18:48:20 · Поправил: demetrius2003 (06 Сен 2010 18:57:27) #
Хвост Слона а схемку передачика спутникового не подкинете? И ссылочку на мануал, если не сложно.
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 07 Сен 2010 14:51:58 #
Схема и не рисовалась. В качестве генератора был взят этот радиомаяк http://www.1slon.ru/rind4.html с поправленой прошивкой, к нему Мицубишевская "шоколадка" по даташиту. И все.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 07 Сен 2010 15:16:20 #
Спасибо за ссылку. Есть хоть от чего оттолкнуться.
