Дата: 06 Сен 2010 18:55:10
Здравствуйте коллеги! Здесь на сайте лежит прога Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP . Что то она у меня ни читает ни пишет. Сообщает что нет соединения. Программатор в порядке. Кто пользовался подскажите как с ней обращаться? Заранее спасибо |
Дата: 06 Сен 2010 22:13:24
Проверьте номера портов- можно COM1...COM4.
Дата: 06 Сен 2010 23:37:28
Дата: 07 Сен 2010 00:12:10
UR3CMB
Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP - отлично работает в Win XP и читает и пишет на +5 . Если есть какие-то проблемы, то скорее всего они в установках самого компьютера или шалит антивирусник или еще что-то установлено, что мешает. В компе обязательно должен быть COM порт, не эмулятор.
Дата: 07 Сен 2010 00:21:57
Tom Motorola
Имхо все равно DOS нужен. Там под XP если чего не так, станцию в ремонт придется нести.
Дата: 07 Сен 2010 00:24:52
У меня все работало и с эмулятором.
Только снес код плаг ей случайно, поимел проблем... но не в этом тема)))
присоединяюсь ко всем тем, кто советует пользоваться досовской прогой и функционал полный и проблем с перепрограммированием не будет.
Дата: 07 Сен 2010 01:27:24 · Поправил: Tom Motorola (07 Сен 2010 01:51:01)
Shurup_
Сообщите подробнее, что за эмулятор Вы использовали? На каком он чипе и какой драйвер?
Programmist
Там под XP если чего не так, то здесь подскажут и помогут. От DOS никто не отказывается, но если надо быстро запрограммировать станцию или сменить ей номер то Радиодоктор для Motorola GM300 самое то, что нужно.
Не программируется Motorola GM300 - Страница 2 |
Дата: 07 Сен 2010 07:23:11
Дата: 07 Сен 2010 10:28:10
Спасибо всем откликнувшимся. Коип и ХР тоже в порядке. Запущенный монитор Сом-порта
регистрирует несколько байт запроса но отклика нет. Сама станция читается сРSом.
Дата: 07 Сен 2010 12:46:21
У вас, наверное, не Radius GM300?
Дата: 07 Сен 2010 13:14:26
AlexR
На морде написано Motorola Radius GM300. Модель M33GMC29C2AA
Дата: 07 Сен 2010 17:47:38
Спасибо всем откликнувшимся. Я сам ввел всех в заблуждение. Все решилось.
Дата: 08 Сен 2010 12:24:49
Tom Motorola
USB-->COM HL-340 драйверы под него в гугле нашел и скачал.
Дата: 16 Дек 2013 02:12:32
Привет всем. Помогите новичку. Имею станцию motorola GM300. M34GMC20D3. Пытался скрестить с ALAN 446 extra PMR. В итоге Motorola прекрасно слышит Alan. А Alan только шип шип. Понимаю что сетка разная. Пытался методом проб и ошибок что то делать. В итоге снес codeplug. Радиодоктором сделал ее БЛАНК. искал подходящие codeplug. Что то вливал, пробовал менял. Результат тот же проблема с PMR диапазоном. Теперь две проблемы или вопроса? Найти родной codeplug. Найти codeplug с сеткой 12.5 и будет ли он работать. И что вообще можно сделать. Поменять ALAN 446 PMR не предлагать. Он очень хорош в тяжелых условиях. Броня. Кто может откликнуться, помогите.
Дата: 16 Дек 2013 03:06:10
В сравнении с чем?
Дата: 16 Дек 2013 10:00:14
Это не важно с чем. Он уже есть. Я ищу решение вопроса а не вопрос?
Дата: 16 Дек 2013 10:52:27
yujin_2005
А зачем темы плодите? Сотрите вторую.
Дата: 16 Дек 2013 22:10:26 · Поправил: kentor (16 Дек 2013 22:15:10)
Дата: 16 Дек 2013 22:27:23
Да. Это та самая станция
Дата: 16 Дек 2013 23:22:16
yujin_2005
Плохо. После того как: В итоге снес codeplug. Радиодоктором сделал ее БЛАНК. искал подходящие codeplug. Что то вливал, пробовал менял. Она достанется какому-нибудь радиолюбителю. Он с ней нае....я и разочаруется в Motorole.
Дата: 17 Дек 2013 09:58:28
Она работает с другими станциями идеально. Это проверено.
Дата: 20 Дек 2013 10:52:38
Tom Motorola
не уверен. Шью моторы из под винды ХР с ноутбука сom-портом родным, не usb. ничего. все работает.
Дата: 12 Янв 2014 06:55:32
Ко мне регулярно попадали такие "работающие идеально" экземпляры после сноса родного кодплага и заливки первого попавшегося. С девиацией килогерц под 8, частотой выбегающей на несколько килогерц с прогревом и мощностью по диапазону плавающей как попало....
После того как станции снесли родной кодплаг - ей одна дорога - в гости к умелым рукам и сервис-монитору.
И повторюсь опять - все эти "нештатные" инструменты для работы с моторолами - ЗЛО. Да, понимающий что делает человек может быстро и удобно сделать много чего... Но чайник скорее всего убьет станцию, и потом будет искать кому бы ее сплавить с залитым чужим кодплагом.
Если не съели собаку в потрохах моторол - пользуйтесь ТОЛЬКО родным досовским софтом. Им станцию убить тоже можно, но надо быть совсем уж альтернативно одаренным для этого. И всегда хранить копию оригинального кодплага в архиве на диске.
Что касается работы основной части моторольских софтин на быстрых машинах - у меня почти все работает на шустром Core2Quad под XP. Используется патченый (в части serial drivers) DosBox 0.65, порт нормальный "железный", не USB-COM. Только что прошивал GM300 и Maxtrac.... На Batlabs давно уже тема работы родного моторольского софта под эмулятором была разжевана.
Дата: 12 Янв 2014 15:25:53
К чему этот разговор, я уже писал, что родной codeplug нашелся в архиве дома, его и влил. Все работает. Сервис монитора у меня нет конечно, уж дорогая вещь. Ну частотомер крутой есть. Проверял. Все в порядке.
