На сайте: гостей - 80,
участников - 4 [ cvetok, Evpator, Slavik, newbie]
 Форум —› Радиосигналы —› Новая мода радиолюбителей?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2010 23:58:22 · Поправил: cryptomaster (07 Сен 2010 00:00:49) #
На частоте 3733 кГц (место, где работает WinDRM) работала передача, сходная с MIL-STD-188-110A 16 ch (без пилот-тона), однако анализатор "SA OFDM" у меня упорно не хочет выдать скорость 75 бод и разнос между каналами 110 Гц. Измерение "в ручную" дает скорость 75.53 бода и разнос частот между каналами 112.66 Гц:
Фазовая картина верхнего канала:
Общая длительность передачи была порядка двух минут.
Запись передачи разбита на две части: начало ее тут , а ее окончание здесь.
Возможно этот протокол используют радиолюбители?
Mesh
Дата: 07 Сен 2010 00:29:47 · Поправил: Mesh (07 Сен 2010 00:41:12) #
cryptomaster Гм, иихо, это ж не офдм. Это какой нибудь фдм. Типо псевдо офдм. Разделение каналов не офдмвское. И анализер в SA треуглльники рисует всё время разные. Если сравнить с такими ж сигналиками как MIL-STD-188-110A 16 Channels или Yug Mil 20 tone modem сразу видно подвох. :) И так с ходу на пактор 3 смахивает, может на его базе чего и сделали или под него закос. А, не пактор 3, а кодан 16, попутал. То ж думаю, где-то видел уже такое разделение, а оно тут такое ж МТ-63 и некоторые другие псевдо OFDM-сигналы
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2010 00:38:46 #
Скоро много таких будет. Исходники как это делать попали в сеть, теперь любой может свой протокол написать.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Сен 2010 00:43:30 #
Возможно это FMT(Filtered MultiTone). Каждая поднесущая сглаженная RRC обычная PSK, QAM, возможен ещё вариант с контролируемой МСИ.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2010 00:43:39 #
Mesh
Это радиолюбители-извращенцы!
Programmist
Исходники чего именно попали в сеть?
Mesh
Дата: 07 Сен 2010 00:47:45 #
petr0v Да може и FMT, названий повыдумывали. А оно обычная многотоналка. :) Как ни крути фильтеринг там будет, как ёё не называй. Но не офдм это, на 99 процев уверен.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2010 00:49:12 · Поправил: Programmist (07 Сен 2010 00:50:11) #
minorite
Исходники того, как легко запихнуть любой вид модуляции в звуковую карту.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Сен 2010 00:58:56 #
Mesh
Оно собственно так и называется по аглицки многотоналка с фильтерингом. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2010 02:16:27 #
Вот тут простейший фазовый манипулятор, чем "Ваську" настраивал. Описания нет, помню только что цифры в строках через пробел - это реальное кол-во точек на синусоиде до поворота фазы (при частоте дискретизации 48К). Число значений должно быть четным. Может оно кому на что сгодится, чтобы не писать :) http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/psk2_gen.rar
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Сен 2010 17:12:49 · Поправил: cryptomaster (18 Сен 2010 17:14:08) #
На частоте 14232 кГц (приемник WebSDR) работала передача, которая уже наблюдалась на частоте 3733 кГц. Перед стартом, "растровым" методом, передан позывной достаточно известного финского радиолюбителя:
Далее следовала передача со скоростью 1202.49 бода:
Режим тот же: то ли ЧМ, то ли ФМ ("полумода"):
Запись начала и конца передачи см. тут.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Сен 2010 17:26:29 · Поправил: minorite (18 Сен 2010 17:37:38) #
Multi-Tone Hell?
Или какая-нибудь замена SSTV от ZL1BPU.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Сен 2010 17:38:54 · Поправил: cryptomaster (18 Сен 2010 18:02:57) #
minorite
В этом режиме передавался только музыкальный сигнал и позывной (как это делается перед работой WinDRM)
З.Ы. Спасибо за ссылку - много чего интересного!
Mesh
Дата: 18 Сен 2010 18:19:11 #
cryptomaster Да вроде типовая pi/2 bpsk, по аналогии с pi/4 dqpsk. Что-то с названиями этих фазоразностных мод у кого чего как.
.в дифмоде в SA можно и биты снять, можно и в FSK-2 деме, но там хужее выходит. Хотя и так и так ошибки, с/ш не очень хороший. Ну а музыка, р/л чего с них взять. Вместо путных дел, типо там шумодав сделать профи на базе РСИД, внешний антураж накручивают, имеют право. :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Сен 2010 02:19:58 #
Mesh
Что характерно, авторы всех этих новинок весьма талантливые люди - что этот новозеландец, Мюррей Гринмен, ZL1BPU (MFSK), что поляк Павел Ялоча, SP9VRC (Olivia и MT-63) вполне могли бы прикрутить наикрутейшие примочки, которые вполне потом окажутся в профессиональной сфере.
Но как обычно основная масса радиолюбителей как-бы отстает в умственном смысле - им это не нужно.
Возрастная аудитория, чо уж.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2010 04:24:04 · Поправил: Programmist (19 Сен 2010 04:49:43) #
На всех моих программах получается зеркальный спектр:
Здесь две записи: Оригинал и оригинал задом - наперед. Водопад сверху - вниз это теперь стандарт?
У меня везде движение спектра справа - налево. Все надо переписывать? :(
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Сен 2010 15:09:53 #
Programmist
Это стандарт для относительно быстрых видов, где не требуется пялиться на сигнал, а нужно скорее просто видеть наличие, местоположение этого сигнала. Желательно чтобы водопад был широким, показывал всю полосу.
Горизонтальный водопад как был, так и остался во всяких программах для приема медленного телеграфа и прочих медленных видов, где не пятьдесят корреспондентов жужжат одновременно, как в PSK.
В некоторых программах по традиции горизонтальный водопад. Но большинству это не нужно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2010 17:43:39 · Поправил: Programmist (19 Сен 2010 18:07:37) #
minorite
Спасибо, понял. Как всегда проблема совместимости. Просто тут новый генератор собрал, выглядит красиво, а прочитать можно только вот этим: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vmodem.rar или "Васькой". Сам сигнал здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hwsig.mp3. Полоса зависит от размера шрифта. Если кому будет надо - доведу до ума.
Мысль была – передавать таким образом штрих код с помехоустойчивым кодированием по ГОСТ-у. Передавать можно бесконечно долго, пока не будет принят.
Mesh
Дата: 19 Сен 2010 19:35:13 #
Programmist
прочитать можно только вот этим: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vmodem.rar или "Васькой". Да ну? Прям так и только? :) Вы бы акуратней с этими "только", а то выходит предмет знаете слабо. :)
А вобще конечно манера у вас прикольная, втюхиватть вроде в реальную тему, совершенно левые софты, и сигналики. Имхо, естественно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2010 19:52:00 · Поправил: Programmist (19 Сен 2010 19:54:07) #
Mesh
Тема называется "Новая мода радиолюбителей" ничего конкретного, а чтение имелось в виду в реальном времени. Все, что мне известно, читает сверху вниз.
Mesh
Дата: 19 Сен 2010 20:02:00 #
Programmist Угу, конечно. Всё что вам известно, ничего не читает. Оно отображает. И только. Ну да ладно, смотрю тут ситуация хужее чем я думал. :) Успехов в творчестве.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2010 21:03:38 #
Mesh
Спасибо, видимо я случайно перепутал софт для анализа с софтом для связи.
