На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, ic746]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Motorola MTM800 - не поступает входящий сигнал на динамик
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 07 Сен 2010 10:16:34 #
Собственно. На данной радиостанции набираем номер вызываемого абонента, далее происходит соединение с его станцией, устанавливается соединение при котором вызывающий абонент не может услышать речь вызываемого абонента.
Попросту говоря: Я на станции набираю номер станции Васи Пупкина. Соединяемся. Я Васе что-то говорю - он меня слышит а вот когда он произносит речь то я его не слышу.
Оба абонента имеют аналогичные станции, динамики исправны, груша исправна, кнопку F3 ни кто не наживал, контакты для динамика не запали - все проверено.
В какой железяке или чипе данной станции кроется проблема и как ее можно решить!?
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Сен 2010 12:30:56 · Поправил: AlexR (07 Сен 2010 12:44:23) #
На всякий случай сохраните Codeplug неработающей радиостанции в файл,
затем скопируйте Codeplug от исправной радиостанции в неработающую
(через Copy Phone) и проверьте связь.
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Сен 2010 12:30:56 · Поправил: AlexR (07 Сен 2010 12:42:38) #
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 07 Сен 2010 14:29:13 #
Хорошо, я попробую.
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 07 Сен 2010 14:36:22 #
Чуть не забыл. Copy Phone это специальное программное обеспечение для прошивки?
Если да то дайте пожалуйста на нее ссылку.
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Сен 2010 22:28:47 #
Copy Phone -это пункт меню Tetra CPS (или пиктограммка в панели наверху).
Т.е., сначала читаете неисправную радиостанцию, сохраняете
эти данные в файл- на всякий случай.
Затем подключаете и читаете исправную радиостанцию, затем
подключаете вместо нее неисправную и делаете Copy Phone.
Индивидуальные параметры, в том числе ISSI, при копировании
в другую радиостанцию не переносятся, и ее номер останется
прежним, все остальные настройки скопируются из исправной.
Теперь можно проверять звук.
Вернуть конфигурацию неисправной радиостанции обратно
можно загрузив сохраненный от нее файл и выполнив Write Phone.
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Сен 2010 22:35:47 #
А, кстати, какая же радиостанция неисправна?
Не работает прием (нет звука) или у другой нет модуляции?
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 08 Сен 2010 10:11:40 #
Да. Не работает прием то есть нет звука. Я думаю, что это неисправность в УНЧ. Радиостанция после ее инсталляции проработала дня четыре.
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 09 Сен 2010 05:11:55 #
Нашел софтину. Сделал все как вы рекомендовали. Не вышло. Еще идеи? =)
Дата: 09 Сен 2010 11:05:31 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Сен 2010 11:06:00) #
glf44
Т.е. она стояла, работала и вдруг сама по себе перестала? Без к.л. последующего установке программирования?
AlexR
с июл 2008
Дата: 09 Сен 2010 11:22:42 #
Еще идеи? =)
Посмотреть на разъеме, есть ли аудиосигнал при приеме?
Если есть, возможно, следует заменить УНЧ. Он питается
прямо от B+, мог и сдохнуть от броска питания.
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 10 Сен 2010 01:49:42 #
Да. В первый день месяца в офисе проверил ее. Далее поехал ее устанавливать на грузовик. Установил. Проверил - работает. Проходит три дня и водитель мне говорит: " Когда до меня народ дозванивается я их не слышу, а вот они меня слышат".
У меня в наличии еще есть парочка такая.
Ок. Гляну. Хотя на кабеле от станции до аккумулятора установлен предохранитель. Я его проверил - он не перегоревший.
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Сен 2010 11:33:18 #
При установке на грузовик с выключателем массы обязательно черный провод
питания радиостанции должен быть на массе, а не (-) аккумулятора.
Надеюсь, напряжение бортсети не 24в, как часто бывает, а 12?
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 10 Сен 2010 12:42:00 #
Нее. 12в. Если запитываюсь от 24в то ставлю преобразователь с 24в на 12в.
Дата: 10 Сен 2010 14:08:06 #
glf44
Есть ли размыкатель массы на авто? Если есть и минус идет на АКБ, будет гореть техника.
Дата: 10 Сен 2010 15:31:04 #
glf44
Кстати, не было ли еще замыканий одного из проводов спикера на массу? В большинстве автомобильных станций стоят BTL-усилители, которые горят от этого.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2010 16:02:35 #
Rulez Reloaded поясни пожалуйста кроту подземному (мне то есть) а в чём ошибка? Если станция стоит прямиком на АКБ автомобиля, то как ни крути выключатель массы... станция как была запитана , так и запитанной остаётся... по какой причине гореть аппаратура будет? Вопрос тупой может быть, но мне до конца не понятный в данном случае...
Дата: 10 Сен 2010 17:12:46 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Сен 2010 17:16:12) #
СЦБист
Нарисуй схему с двумя АКБ на 12 В (бортсеть 24 В), размыкателем массы авто и питанием станции от одного АКБ. Или посмотри готовую, например, от ЗиЛ "Бычок". Должно стать понятно.
В машинах с бортсетью 12 В никаких проблем нет.
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Сен 2010 17:18:18 #
то при разомкнутом выключателе массы его роль выполняет
сама радиостанция: через повешенную на держатель тангенту
микрофона, корпус радиостанции, соприкасающийся с массой,
а чаще всего- через кабель или подушку антенны (либо саму
антенну, если врезная). Доводилось видеть результаты попыток
заводить а/м когда забывают включить выключатель массы-
оболочки антенного кабеля плавятся и слезают и жженые
дыры в мордах радиостанций. А предохранителя в черном
проводе питания нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2010 17:58:55 #
А ... всё... въехал... AlexR Rulez Reloaded спасибо :)) что-то тупить начал :))
Дата: 10 Сен 2010 18:21:51 #
AlexR
Кстати, Kenwood ставит предохранители на оба провода. Уже очень много лет.
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 11 Сен 2010 01:34:53 #
Директор дал указание не маятся со станциями и отправить их в СЦ.
Я такие же использую =)
glf44
с сен 2010
Благовещенск
Дата: 11 Сен 2010 01:36:06 #
Всех благодарю за оказанную поддержку!
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2018 18:45:37 #
Похожая проблема. Кто сможет подсказать. Есть станция МТМ800 в режиме ДМО на дисплее изображен перечеркнутый динамик. Нет звука на прием, хотя сигнал станция видит. Выносной динамик подключен к аксессуарному разъему 1 и 16 пин. На передачу станция работает. Вопрос: Где в ТЕТРА СПС включается режим включения выносного динамика???
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2018 21:02:51 #
Разобрался, методом проб и ошибок! Проблема была в функциональной клавише меню: динамик низк, динамик выс. Сразу значек пропал.
