На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ docent]
 Форум —› Радиостанции —› Как оживить Motorola M120 ?
rezar
Дата: 07 Сен 2010 11:25:13 #
Кто подскажет, как оживить M120? При программировании отключилось питание.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 07 Сен 2010 11:46:10 #
Радиодоктор для Motorola GM300 почитайте , попробуйте. У меня эта программа
не работает. А смысл в том чтобы из исправной считать кодеплаг и в больную залить
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2010 21:42:41 #
rezar не торопитесь использовать эту программу. Что именно сейчас со станцией?
rezar
Дата: 08 Сен 2010 09:27:56 #
СЦБистБыл сдвиг частоты RX/TX в момент считывания отключили электроэнергию и станция зависла. Сейчас не включается, никаких признаков жизни.
rezar
Дата: 08 Сен 2010 09:29:47 #
СЦБист Считывал WinXP поэтому долго вот и попался.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Сен 2010 21:01:09 #
rezar
Вот этим софтом Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP Работает под Win XP. Там в "Tools" есть пункт "Blank Board". Это позволяет инициализировать Codeplug. Сделайте сброс, затем прочитайте рабочую станцию или сохраненный Codeplug и залейте данные в нерабочую. Если надо измените серийный номер. Можно то же сделать в DOS при помощи софта maxtraclab и произвести процедуру инициализации родным RSS от Motorola.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2010 21:24:16 #
Лучше в DOSе
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 30 Мар 2011 11:14:05 #
Здравсвуйте, вот приобрёл рации Motorola M 120, M 100, Max Trac 300, но в списке ввозимых в Россию их не нашёл. Будут ли у меня проблеммы при регистрации, может есть у кого подобный опыт ?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 11 Ноя 2015 19:16:21 #
11 Ноя 2015 19:47:26 - Присоединенная тема:
Помощь по Motorola M120
Привет! Получил вчера Motorola M120 мобильную радиостанцию, но будучи (оказывается) таким криворуким дураком случайно через китайский (или какой там) софт под названием "radio doctor" прописал "blank board" в радиостанцию и теперь конечно же она просто красиво горит и ничего более. Вопрос, может есть какой-то выход из этой ситуации? Звонил уже знакомым никто Motorola M120 Codeplug не имеет...
Motorola M120
S/N: 799TVS9197
Model: M43GMC20A2
XOR
Дата: 11 Ноя 2015 19:45:53 #
я слабо себе представляю как ее можно вылечить но помнится у меня такая тушка где то была
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 11 Ноя 2015 19:49:27 #
Ну я думаю где-то надо достать прошивку M120 и прошить ею свою моторолу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Ноя 2015 20:33:55 · Поправил: СЦБист (11 Ноя 2015 20:39:09) #
Pumo9, посмотрите архив в файлах на сайте. Там были прошивки которые выкладывал kentor как раз для подобных ситуаций. Как вариант, между прочим, можете ... хотя нет, лучше не надо. Просто хотел сказать что из М120 можно сделать 8-и канальную GM300
Motorola GM300 - файлы конфигурации UHF, 8-16 каналов
Кстати, пошагово наверху в теме уже всё написали.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 11 Ноя 2015 20:45:02 #
Благодарю, буду разбираться, если что-нибудь получится, сообщу
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 11 Ноя 2015 21:27:51 #
СЦБист
Поискал в файлах прошивку M120, но нет, только GM300.
Да, способ с GM300 8CH работает, но всеравно это не выход...
Так что, может найдется мой спаситель с прошивкой Motorola M120 VHF2 (146-174) 45W?
XOR
Дата: 12 Ноя 2015 11:52:32 #
не судьба, M33GMC20A2AA
AlexR
с июл 2008
Дата: 12 Ноя 2015 12:42:04 #
Если у вас радиостанция BLANK, почему бы не инициализировать ее
как М120 в стандартном софте MOTOROLA, работающем под DOS?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Ноя 2015 13:31:38 #
Pumo9, почему не выход? Поменяйте "морду" и радуйтесь
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 12 Ноя 2015 16:24:00 #
СЦБист
Да, я тоже думал об этом, но вот где эту морду найти...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Ноя 2015 17:27:09 #
При панели от 120-й одна из кнопок работает как "канал вниз", вторая сейчас не помню. Посмотрите схему панелей и перекоммутируйте кнопки как вам надо. Там не сложно.
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 03:08:51 · Поправил: саня (14 Ноя 2015 03:23:05) #
http://www.qsl.net/ew1ln/gm300rep.html вот про 300 но пременимо к 120 и попробуйте здесь спросить http://www.batlabs.com/index.html
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 14 Ноя 2015 13:49:22 #
СЦБист
При прошивке эти две кнопки работают как селектор каналов (вверх и вниз).
саня
Спасибо, решил сделать проще, поставил я эту M120 на прием одного из наших репитеров, а себе взял Kenwood TK-708.
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 13:55:16 #
Во во на репитере ей самое место .сам искал в своё время для репы 120 е но приштось на 300 в итоге сделать
