На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ uve, Slavik, Барабашка_Азимут_, dimheads, domic7, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Материал пластины для диполя
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 07 Сен 2010 19:23:41 #
Мужчины такой вопрос--кто какой материал использует для растягивания диполяя.Текстолит найти не могу.Электрические коробки не выдержат натяжения долгое время.Поделитесь опытом.
Радиал
Дата: 07 Сен 2010 20:00:51 #
Обычно используют орешковые изоляторы,которые ставятся в центр. Вся нагрузка ложиться на них.
Например как здесь,на стр 12. http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz/TP_W3DZZ.pdf
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 07 Сен 2010 20:02:20 #
БИУС НК
Мне, все же, удалось достать текстолит.
А до этого, вставлял в электрическую коробочку орешковый изолятор, который брал на себя всю силовую нагрузку.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Сен 2010 20:11:43 · Поправил: NBP FM (07 Сен 2010 20:42:36) #
на одном диполе ставил стеклотекстолит толщиной гдето мм 7-8, на втором диполе ставил гетинакс такойже толщины, на третьем - оргстекло. Во всех случаях две пластинки, между ними коушы, которые в свою очередь надеты на два болта, и зажато все это гайками, тудаже питание подводил (правда сам провод еще дополнительно проходил через одну из пластин - своего рода крепление) Затем все это дело заливалось силиконовым герметиком. В качестве излучателей используются 3 мм тросс в оплетке ПВХ.
Чудо висит между домаими уже 1 год...вроде тьфу тьфу тьфу не падает, выстояло холодную новогоднюю зиму, ветра, ураганы летом, дожди. На концах двух этих плеч также стоят коуши, а к коушам капроновая веревка двухслойная какято (в тех написано что якобы до 300 кг на разрыв), ну и соответсвенно вервка закреплена на одном и другом доме за что нашлось. два других диполя делал другу-он их в поля таскал и туда и сюда...вроде не жалуется что пока чегото там отвалилось, правда у него излучатели были из полевика зделаны. Мой на 3,5 мгц изготовлен, другу отдал тоже на 3,5 и на 3 мгц.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 07 Сен 2010 20:13:16 · Поправил: Home7 (07 Сен 2010 20:20:39) #
Текстолит непойдет,снег дождь и кердык,хотябы фторопластовые стержни купите.А фирм по продаже пално,главное правильно спросить: Изолятор орешковый керамический ИОК - 1 и ИОК - 2,а насчет крепления антенного канатика,внимательно посмотрите присланный фотоматериал.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 07 Сен 2010 20:13:59 #
sebastjan perejra
да возможно вы и правы.но хочу жёстко закрепить все слабые соединения кабеля и биметалла.а с решками там всё шевелиться будет
Радиал
Дата: 07 Сен 2010 20:28:05 #
Ну в таком случае стеклотекстолит толщиной 8-10 мм лучше всего. текстолит,как указывалось выше-мокнет. Оргстекло -хрупкое,фторопласт-хладотекуч,фарфор-"шевелится"). Кстати,есть ещё один современный материал,называется ПОМ. Но я не видел в нашей стране,чтобы он продавался.
triton
с окт 2009
Дата: 07 Сен 2010 21:54:04 #
Я так примерно. Покупаю в магазине эпоксидку эд-20, смешиваю с отвердителем и добавляю резанную на волокна (1-2 см) стеклоткань. Как тестообразная структура получится - запихиваю и утрамбовываю в любую подходящую форму. Обычно использую стеклянный цилиндр, потом разбиваю его, а из цилиндриков делаю изоляторы. Можно и любую коробочку, проложив ее полиэтиленовой пленкой. Выдерживает любые нагрузки, удары, температуру, морозы, влагу, ультрафиолет и все прочее - вместе взятое....
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 07 Сен 2010 22:31:05 #
Радиал
Очень интересно что такое ПОМ.Где используется и как выглядит?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2010 22:48:12 · Поправил: minorite (07 Сен 2010 22:48:41) #
что такое ПОМ aka Delrin
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 07 Сен 2010 23:00:16 #
minorite
Спасибо за ссылку почитал очень интересно.Хотелось бы увидеть где у нас в России он используется
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2010 23:10:22 #
БИУС НК
Очень много применений: http://www.kompamid.ru/material_type.php?binn_rubrik_pl_catelems1=440
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 08 Сен 2010 09:12:02 #
minorite
Спасибо.Нужная ссылка
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2010 07:53:21 #
Дело в том что петля на "орешке" дает до 40пф емкости на антенном полотне.На КВ антенне такая емкостная нагрузка - это много.Поэтому подвязки должны быть минимизированы
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2010 09:54:47 #
Более 30 лет использую для всевозможных антенн исключительно стеклотекстолит желтого лимонного цвета. Не путать с простым текстолитом коричнево цвета на основе миткаля. Главное перед установкой пластину тщательно обработать, зачистить торцы, раззенковать отверстия. И еще один совет. Перед установкой нужно пластину покрасить эпоксидной смолой. Желательно для этой цели брать эпоксидку из старых запасов советского прошлого, поскольку современные эпоксидки облазят на улице очень быстро тогда-как вещи покрашенные 20 лет назад блестят как новые. Для покраски разводим эпоксидку как обычно и потом добавляем растворитель или ацетон для разжижения до нужной консистенции. После покраски сушим вещь несколько суток. Сохнет долго. Скажу что у меня вещи обработанные таким способом стоят на улице годами и блестят как новые.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Сен 2010 11:06:10 #
БИУС НК
Странное дело. Керамические обычные орешки (5см примерно) ёмкость вообще не показывают. Может материал не керамика-фарфор, а нечто иное?
triton
с окт 2009
Дата: 09 Сен 2010 11:54:03 #
Если керамика специальная конденсаторная с диэлектрической проницаемостью больше тысячи - тогда в принципе и возможно. Но стоимость такого одного изолятора составила бы не менее сотни баксов....
triton
с окт 2009
Дата: 09 Сен 2010 11:58:58 #
В нашем деле лучше бы они годами не блестели как новые и меньше внимание привлекали - больше шансов, что дольше провисят :)
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2010 14:43:57 #
Один мой приятель купил себе много диапазонный вертикал. Что-бы он не привлекал внимания поскольку алюминий сильно блестел, он обмотал его коричневым скотчем. Через время он облез лохмотьями. такая порнография получилась. Я например во время регламента своих каналов кародированые места зачищаю и полирую.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2010 23:00:30 #
Рамзай
Улыбнуло
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2010 10:00:42 #
Вот думаю - может у высотников взять какую то пластину с ремней безопасности..Судьба высотников не волнует, волнует судьба диполя. Хихи
