На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Silent, LODSAT, autosat, UA0OAG, Zmej]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужна помощь в программировании Vertex VX-230/231
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Апр 2015 17:16:25 #
atmel49
Может еще в самом софте проблема. Попробуйте прошить софтом СЕ99 ver. 3.02
Да, спасибо. И такая проблема была тоже, не шились недавно купленные станции. Решилось установкой свежего софта.
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 02 Май 2015 00:45:47 #
Пожалуйста, обращайтесь. Чем смогу помогу.
den77
с янв 2012
Дата: 10 Окт 2015 22:49:31 #
Могу добавить что VX-231 отлично прошивается кабелем для Yaesy VX-6, Yaesy VX-3, сам пробовал. Кабель брал на 409shop
den77
с янв 2012
Дата: 10 Окт 2015 22:50:02 · Поправил: den77 (10 Окт 2015 22:51:36) #
Софт скачивал здесь
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2016 17:47:34 #
den77
Подтверждаю. У меня самодельный COM кабель для Yaesy VX-6, всё работает и с VX-231.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 05 Окт 2016 08:22:35 #
Прошу прощения за ламерский вопрос: попали тут в руки две станции vertex standard vx-230, надо перестроить канал, но никак не могу снять блокировку уже все кнопки поперенажимал, инструкция как-то не в тему.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Окт 2016 10:21:33 #
Всмысле - перестроить канал? Ручкой переключить не можете?
А там точно есть еще каналы?
Если есть и включена блокировка переключения каналов, то метод раз-блокировки только через отвечающую за это кнопку, с вариантами: "нажать" и "нажать-удерживать".
qwert11
с ноя 2010
Дата: 05 Окт 2016 19:06:14 #
dr_slam
Не VX-230 (это - модельный ряд), а VX-231 (это - модель).
перестроить канал можно только при помощи компьютера и программатора.
А так работать будет только то, что когда-то запрограммировали в станцию.
PS.схемы самодельных программаторов и ссылки на их софт легко находятся в интернете.
als-a
с мар 2015
Псков
Дата: 28 Окт 2016 23:31:17 · Поправил: als-a (28 Окт 2016 23:32:11) #
Всем добрый вечер. Нет возможности читать терабайты накопленного общим разумом опыта, время жмет. Задам конкретные вопросы. Есть X станций VX-231. Задача подвинуть частоту. Есть шнурок на PL-2303 я так понимаю этим чипом никак в виду уровней ноля и единицы отличающихся от того что выдает станция ? Или есть какая наработка ? KPG-22 тоже нет ? Паять универсальный программатор ? Заранее очень буду благодарен кто подскажет быстрое решение. Всем большое спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Окт 2016 14:53:42 #
Пишут как раз-таки , что КАК! (+резистор и диод)
Посмотрите тему программирования VX-6, там было.
Программатор должен быть одинаковым, во всяком я свою VX-7 писал программатором с работы от профи станций.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Окт 2016 15:04:17 #
Что значит подвинуть? Уйти от стандартной сетки?
Я пишу эти станции самопальным (спаял за пару часов) программатором для VX-6/7.
 Страница:  ««  1  2
