На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Silent, Stumbler, XOR, Roma, LODSAT, autosat, UA0OAG]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужна помощь в программировании Vertex VX-230/231
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Сен 2010 12:20:07 · Поправил: vovan58 (08 Сен 2010 15:00:01) #
Здравствуйте.
Проблема такая : Заказали десять радиостанций, оплатили, привезли. Vertex VX-231, а они как всегда не прошитые. Так как есть не большой опыт в программировании раций хочу сделать сам. Тем более и везти обратно в Москву далековато.
Скачал софт CE99 ver. 2.02 подключил к ПК , выбрал нужный ком порт, начинаю считывать: программа пишет: Switch radio OFF, then back ON to start reading from radio (Выключите рацию затем включите для чтения с рации) включаю-выключаю, а в ответ тишина только через некоторое время выходит ошибка Switch radio ON (типа включите рацию)
Вот никак не пойму что я не так делаю... Есть у меня некоторые сомнения что кроме как включить-выключить ещё что то нажать надо, но не пойму что..
Не давно подключал VX_2R так там всё ясно написано, выключите станцию и включите её удерживая определённую кнопку.... всё получалось на ура, а тут же ничего не выходит.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Сен 2010 14:48:39 #
vovan58
У проф линейки вертексов нажимать вроде ничего не надо, во всяком случае у vx-160/180/210/414.
Так что смотрите программатор.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Сен 2010 14:58:15 #
scanner2000
Ну хорошо, понял, в принципе они идентичные.. А как тогда происходит процесс клонирования
с одной рации на другую? Каким образом они понимают какая ведущая какая ведомая??
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Сен 2010 15:17:29 #
vovan58
С клонированием я не заморачивался. Только классическое программирование, без отклонений :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Сен 2010 16:10:38 #
scanner2000
Ясненько.
Почти весь инет облазил, ничего конкретного нет. Странно, что никто их ни разу не прошивал что ли??
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Сен 2010 19:07:04 · Поправил: vovan58 (09 Сен 2010 14:14:51) #
scanner2000
Спасибо за ответы! Всё разобрался. Поставил эту программу на другой комп с другой ОС и все заработало как часики, да действительно ничего нажимать не нужно, только выключить и включить радиостанцию.
P.S. Станции не шились на ХР, но я думаю не в ней проблема, а проблема в захламленности самой ОС программами или проблема с ком портом. Как поставил софт на 7ку все сразу пошло, кстати когда скачивал софт то не сразу увидел что там есть русская программка, вот её как раз и поставил на 7ку, всё на русском четко и понятно. Использовал этот программатор с переходником Y/V-1B.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 30 Апр 2011 07:57:24 #
Прошу помощи эксплуатирующих VX 231! У меня софт для прошивки не устанавливается, и кабеля нет.
Закупили для работы, набираем первый опыт. Возникли подозрения что слишком быстро высаживают аккумулятор на приеме, также шумоподавитель черезмерно загрублен.
Поясните, есть ли у нее режим экономии расхода аккумулятора в режиме приема (экономайзер)? По англоязычной инструкции вроде как есть.
Режим экономайзера включается при прошивке или работает постоянно по умолчанию? В инструкции по прошивке про это нет ни слова.
Есть ли возможность регулировки уровня шумоподавителя? Многие продавцы пишут: ручная регулировка ШП, но такого органа управления нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Май 2011 14:33:57 #
rk9adq
Режим экономайзера при приёме есть, задаётся программно.
То же самое с ШП, уровень задаётся программно на каждый канал.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 15 Май 2011 06:46:14 #
scanner2000
Теперь появилась конкретная причина заняться прошивкой самому. Продавцу видимо нет времени (не хватает квалификации ?) для таких тонкостей настроек. Те же вопросы, заданные дилеру Vertex поставили его в тупик.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 01 Июн 2011 16:03:01 #
Я не пробовал играть с настройками шумодава и экономайзера, при удобном случае попробую, тоже интересно.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 17 Июн 2011 21:44:02 · Поправил: us5ivz (17 Июн 2011 21:53:35) #
TO:all
Господа-товарищи,кто программировал Vertex VX 231-EGB6B-5 универсальным программатором от Дяди Жени.Вроде он есть в списках проверенных.Сделал переходник YV-1b,скачал CE99 v2.01(rus) и v2.02(eng). При попытке чтения выдается сообщение:- не соответствие типа рст.При попытки записи:-Ошибка связи.В основном окне указан тип рст.:VX 230.Найти VX231-не могу.Программирую из XP.Что не так делаю?В чем проблема? Пробовал еще на 3х различных компах(все ХР).Результат тот же,сообщения те же.Вопрос открыт.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 18 Июн 2011 00:39:19 #
Дело было не в бобине и не в заднем колесе...".При изготовлении переходника допустил оплошность-не доглядел(зрение уже подводит) и не прозвонил полностью все контакты между собой.Было КЗ между последним(головка) и предпоследним контактами четырехконтактного джека 3,5 мм.После устранения все считалось и записалось с пол-пинка.Вопрос закрыт.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Сен 2012 16:30:53 #
Где можно найти CE-99 v2.05 ?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Сен 2012 12:48:23 #
актуально
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2012 03:58:46 #
wspangolin
Чем ЭТОТ не устраивает?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Сен 2012 09:58:43 #
Этот - 2.02 А надо 2.05 По моему в предыдущем посту достаточно внятно обьяснено?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 23 Сен 2012 10:47:26 #
iopta
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2012 00:10:28 #
wspangolin
Разница в чем?
И умей говорить спасибо а не хамить.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Сен 2012 01:48:44 #
Tom Motorola
Огромное спасибо, буду пробовать. Если эта версия подойдет будет хорошо.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Сен 2012 01:50:28 #
iopta
Иногда беспредельно сложно объяснять разницу в цифрах 2 и 5.
mus88
с июл 2011
Дата: 27 Апр 2013 15:04:02 #
Я здесь заказывал http://www.raciya-shop.ru/e-store/271/347/ они прошили без проблем и бесплатно. удачи!
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 11 Апр 2015 19:32:21 · Поправил: Andrey1976 (11 Апр 2015 19:45:22) #
Добрый день,
Имею в наличии VX-231 возник вопрос к специалистам:
Перепрошил радиостанцию диапазон частот сделал от 145.000 с шагом +0.25
Все работает на прием передачу в 145.000 без вопросов, тут решил на VX-7 проверить функцию поиска частоты (канальный счетчик) так вот радиостанция VX-7 определяет передающую станцию т.е. vx-231 на частоте 435.000 с шагом + 0.75. и никак не хочет видеть ее на 145.000 а по факту прием-передача работает на этой частоте.
Как такое может быть? Объясните пожалуйста.
kenwood33
Дата: 11 Апр 2015 19:54:27 · Поправил: kenwood33 (11 Апр 2015 19:55:58) #
Andrey1976
станция с рождения на какой диапазон? Если станции близко , то третья гармоника 145 это как раз 435. ;)
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2015 19:54:59 #
Эта функция частотомера в VX-7 - что-то вроде игры в мобильном телефоне, просто приятный бонус, не стоит к ней серьёзно относиться.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 11 Апр 2015 20:01:56 · Поправил: Andrey1976 (11 Апр 2015 20:02:25) #
на
134 МГц - 174 МГц
коробку нашел (как сразу не догадался это сделать :) )
услышал
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2015 20:06:44 #
Вот и я о том же... Пробовал когда-то давно в отсутствии нормального частотомера при помощи этой функции в 7-ке определить номинал 2-х конвенциональных каналов в транковой Мото GP-1200E - так она мне кучу всяких гармоник выдала. С тех пор никогда этой функцией не пользуюсь, игрушка это.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Апр 2015 02:47:24 #
Не ставьте станции близко при этой функции и будет более-менее...
Работает так себе, но иногда спасала функция.
Ща в таких случаях USB DVB-T "свисток" чаще пользую, проще и быстрее, правда от температуры немного плывет, но для быстрого обнаружения пойдет!
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 22 Апр 2015 20:03:51 #
Может еще в самом софте проблема. Попробуйте прошить софтом СЕ99 ver. 3.02, - более поздняя версия, должно все получиться. У меня тоже была сия проблема с прошивкой, проблему решил как раз более свежим софтом.
ПАлексей
Дата: 22 Апр 2015 20:22:02 #
atmel49
Вы на дату написания этого поста внимательно посмотрите. Почти 5 лет прошло! Да и разобрался он сам, совсем не в версии CE99 дело было: Всё разобрался. Поставил эту программу на другой комп с другой ОС и все заработало как часики, да действительно ничего нажимать не нужно, только выключить и включить радиостанцию.
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 23 Апр 2015 10:46:47 #
Я написал чисто свое мнение и все. Не более того. Я думаю, что имею полное право тоже поделиться советом.
 Страница:  1  2  »»
