Дата: 09 Сен 2010 16:34:37 · Поправил: nimnul (09 Сен 2010 16:35:48)
Зайдя в один из магазинов киевского радиорынка купил сабж за 260 грн (33$). Со слов продавца - привезен из Грмании. В комплекте - наушники, дермантиновый чехол, инструкция на нескольких европейских языках.
Хотелось бы знать - производитель - все те же китайцы, только для европейского рыка?
Внешний вид:
Вид сзади:
Размеры:
Питание - 4 АА или внешний 6В. Гнезда внешней антенны нет.
Шаг перестройки - 5 кГц на КВ, 9 кГц на СВ.
КВ с 2.300 до 26.100 непрерывно.
Есть будильник и двое независимых часов (видимо - местного и всемирного времени???)
Достаточно нормальный автопоиск на КВ.
Из недостатков - очень легко нажимаются кнопки - очень легко включается при таскании в сумке.
Блокировка клавиатуры есть - но неудобно включается (хорошо утоплена в курпус).
Дно:
SSB - естественно нет. Ширина полосы не регулируется (вместо нее - 3х ступенчатый регулятор тембра).
По чувствительности на ФМ и КВ - разницы с дегеном 1103 не увидел никакой (на штатный телескоп).
Вывод - за такие деньги - свершикарная слушалка вещалок и радиохулиганов. |
Дата: 09 Сен 2010 17:00:20
nimnul
Вам крепко повезло. Вы получили за 33$ практически полноценный , надежный КВ приемник производства Sangean Тайвань. Это большая редкость на прилавках ex USSR. |
Дата: 09 Сен 2010 17:01:54 · Поправил: oitss (09 Сен 2010 17:02:49)
Довольно редкая вещь. Делают на Тайване. Сейчас часть продукции продают как Grundig. Может и еще как то.
Дата: 19 Дек 2017 16:29:45
Попал ко мене этот радиоприемник. Вроде все нормально работало, но после падение звук стал очень тихим. Еле слышно на внешний динамик и даже в наушниках очень тихо. Кручу колесико громкости на максимум, все равно тихо. Народ, подскажите куда посмотреть для устранения неисправности. Пока еще не вскрывал радиоприемник, на корпусе только два винта, так понимаю весь корпус на защелках держится.
Дата: 19 Дек 2017 16:39:06
На услуги экстрасенсов и магов.
Дата: 19 Дек 2017 18:10:21 · Поправил: muromdx (19 Дек 2017 18:11:07)
Ну вы хотя бы для начала схему поискали что ли |
Дата: 19 Дек 2017 20:23:49
Как это не регулируется? В АМ аж 3 полосы. В WFM -две.
Кстати, весьма не плохой радиоприемник. На штатный телескоп не плохое чутье. Достаточно хорошо переваривает внешние антенны (в лучших традициях школы sangean).
Дата: 19 Дек 2017 21:35:33
Пошевели регулятор громкости, вроде звук стает нормальный и громкий. но все равно нормально выставить не вышло. Так понимаю, можно разобрать и почистить этот регулятор или может где то дорожка от валилась.
Дата: 19 Дек 2017 21:38:41
Электролитические конденсаторы дохнут иногда, надо проверить. А вообще, диагноз по интернету, дело неблагодарное.
Дата: 19 Дек 2017 22:53:27
дорожка от валилась
прикольно:)
Дата: 21 Дек 2017 12:14:15 · Поправил: Самостав (21 Дек 2017 12:17:29)
Где это можно увидеть, смотрел и вертел радиоприемник, но не увидел ничего.
Насчет колесика громкости, во общем оно виновато. Разобрал аппарат и подтянул винт на колесике. Вроде звук стал нормально регулироваться, можно делать и громко, и тихо. Но, порой, бывает, что если сильно надавить на него, то звук скачет. Подскажите, надо уже менять регулятор громкости, или можно его починить? Он там какой то нестандартный, очень маленький совсем. Где бы такой найти, и вообще какой принцип действия и механизм там внутри?
Дата: 21 Дек 2017 12:47:53 · Поправил: muromdx (21 Дек 2017 12:49:32)
Как вариант - отпаять, очень аккуратно разобрать (отогнуть два лепестка сверху и снизу, они видны на фото), проверить контакты (не шатаются ли они в местах заклепок), возможно нанести графит (карандашом) на слой, по которому ходит ползунок (обычно помогает, но не навсегда). Это временное решение.
В идеале заменить (если дело в перем. резисторе). Найти можно в чипе и дипе по параметрам, если что у там есть доставка.
А перво-наперво проверить пайку разъема к плате.
Дата: 21 Дек 2017 12:53:06 · Поправил: Самостав (21 Дек 2017 13:00:50)
muromdx А силиконовая смазка не поможет?
Дата: 21 Дек 2017 19:13:43
Вам нужно учить устройство переменного резистора. Наглядно например вот здесь и здесь. Вкратце: дорожка, по которой ходит ползунок (токосъемник), имеет токопроводящий резистивный слой обычно из графита. Со временем этот слой истирается. Карандаш поможет на какое-то время восстановить резистивный слой и распотоспособность переменного резистора. |
