Дата: 09 Сен 2010 18:12:42
Планирую приобрести для дома к трансиверу Yaesu FT-7900R антенну Diamond D-190, в поиске на нее очень скудная информация. Отзывов в рейтинге нет. Нужна помощь и совет тех, кто использовал. Стоит брать или обратить внимание на что-то другое. Антенна нужна в основном для сканирования в диапазонах авиа, 2м, 70 см, но обязательно широкополосная. Планирую поставить сначала на балконе (2-ой этаж), потом на крышу( город не большой, но холмистый).
Выбирал из Diamond D-130, D-190, D-220.
Сначала хотел остановить выбор на D-130, но прочитал, что может приемник затыкаться.
В D-190 привлекли небольшие габариты (у нас бывают сильные пурги), умеренная цена. Вроде всем подходит, но странно, что слишком про нее мало информации.
Заранее благодарен всем, кто оставит свой отзыв или рекомендацию.
Дата: 13 Сен 2010 21:51:47 · Поправил: Evgeniy61 (13 Сен 2010 23:08:10)
Цена: 4 447 руб.
Diamond D190 Базовая / стационарная широкополосная дискоконусная антенна
Частотный диапазон, МГц: 100-1500
Коэффициент усиления, дБ: 0
Физическая длина, см: 84
Сопротивление, : 50
Вес, кг: 0,55
Соединительный разъем: UHF (PL-259)
Данные не совсем хорошие для 120-145-435мГц
D-220 Будет гораздо эффективнее
Mobile Mini Discone Antenna (100 to 1600MHz for receiving) (144/430/904/1200MHz for transmitting)
Specifications: 1/2wave(144MHz), 2x5/8wave(430MHz)
Bands: 100-1600 MHz
Gain dBi: 2.15dBi(144/904/1200MHz) ,5.5dBi(430MHz)
Max Power Rating: 50W
Impedance: 50ohms
VSWR: Less than 1.5:1
Height: 35.5"
Weight: .85 lbs.
Max Diameter : 8.5"
